Ram , surcharge ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:43:36
Vista 64 + 8Gb de ram !
(oui je sais, mais il ne faut jamais dire jamais, c'est très stable et ça tourne très bien)
A ta place je ferais du nettoyage:
antivirus / antispyware / programmes au démarrage / etc.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:15:39
Xp gère 3.25Go de RAM, donc si tu as en permanence 2Go de mémoire d'utilisé je vois pas où est le problème ça te fait 1.25Go de RAM de libre
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:05:32
est-ce que tu rames? (XP gère bien 3Go de ram, mais 2Go max pour un processus).
pour les fréquences ou timings ça ne change rien au problème.
XP 64 ça peut se faire. avec ajout de 2x2Go -> passage à 6Go.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:28:04
Dés que j'arrive aux environs des 2000mo de ram, le PC est très lent, j'ai l'impression d'être sur un atari ;o
Mais dés que je ferme les processus gourmand en mémoire, je regagne toute la puissance du PC.
Sinon pour les 3go de ram, jamais atteind, le PC plante si je veux aller au delà des 2100+.
Et pour XP64 c'est pas une mauvaise idée, j'avais déjà éssayé il y a un gros moment, mais j'avais stop du au fait des nombreuses incompatibilités matériel, ce qui ne doit plus être le cas normalement.
Quand au nettoyage, il est très clean, defrag tous les 2/3 mois environ si besoin, et clean de registre tous les 15 jrs envion.
XP 64 semble le meilleur compromis.
Merci !
Marsh Posté le 20-01-2009 à 22:00:54
Personnellement je crois que tu devrais t'intéresser d'avantage à Vista.
En effet moi j'adore que mon PC soit le plus réactif possible, sachant que je fais beaucoup de multitache, mais aussi des jeux videos etc...
J'ai donc investit dans un PC avec un Velociraptor, 4 Go de ram, un E8400 @ 3.6 Ghz et Vista 64 ! Et bien je peux te dire que même lorsque plus de 80% de ma ram est utilisée, le PC reste "vif", il y a très peu de temps morts lors de la navigation sous Windows et les différents softs utilisés !
A côté pour utiliser SolidWorks, le seul soft que j'ai qui ne marche pas sous OS 64 bits, j'ai refait une partition pour XP SP3 32, et bien je peux t'assurer que malgré qi'il soit installé sur le Velociraptor, dès que quelques softs sont lancés, le PC se traine, pourtant moins de ram est consommée (3.5 Go possibles dans mon cas sous XP 32), XP est à mon sens plus performant sur un PC assez ancien avec un CPU mono core et moins de 2 Go de ram, au delà, Vista semble plus "leger" et "nerveux" !
Donc à mon avis, Vista 64 + 8 Go de ram et tu serais comblé, Vista sachant gérer tant de ram, l'utilisant où il faut pour garder le PC reactif !
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:16:31
Voilà je suis en permanence confronté a une charge de ram vraiment élevé, de l'ordre de 2000mo.
J'ai 3go de ram et je suis sous XP, conscient qu'xp ne gère qu'environ 2go et quelques.
Je travail sur Photoshop, et autres logiciels de la suite Adobe, et c'est un gouffre en mémoire.
La solution serait de passer sous Vista et de mettre 4go de ram, au moins le problème serait réglé, mais voilà, je n'aime pas Vista !
Donc en gros je cherche une solution, si par exemple le fait de prendre une RAM DDR2 beaucoup plus évolué sur le plan des fréquences, y aurait-il un réel gain ?
Ma configuration actuelle :
Cm; Maximus formula
Ram: 2x1 + 2x512 Gskill 6400 4-4-4-12
Proc: Q6600 x4
Ram de meilleure qualité ?
Vista ?
Changement Cm xD ?
Autre ?
Si on peut me conseiller !
Merci !
