Pas de Bip ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2005 à 09:19:29
| Tod a écrit : Bonjour,  |
Ventilos tournent et pas de bip > oui problème CPU.  Pour l'alim carrée, je croyais aussi que pour intel : P4 et célerons.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 17:09:24
Faut le brancher le connecteur d'alim auxiliaire, c'est pas que pour les p4, c'est valable aussi pour les amd.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:28:15
ben je viens de tester avec une autre alim et j'ai branche le connecteur auxiliaire et tjs pareil... pas de bip
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:59:12
ESt-ce que les ventilos tournent?
si c'est pas le cas branche l'alim!
non je déconne, regarde si le ventilo de l'alim tourne, c'est déjà un début
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:08:17
tous les ventilos tournent (Alim,Proc,CG)
et j'ai meme essaye avec une autre alim
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:46:53
soit c'est ton proco, soit c'est ta mobo, as tu la possinilité d'essayer un autre proco?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:16:56
j'ai changer la CM, et c'est pareil (voir mon 1er post qui explique tout) mais ca peut aussi etre la new CM qui merde...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:28:24
Le speaker est brancher? Démarres sans la ram, la elle devrait biper, sinon possible qu'elle soit hs.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:41:22
bon alors je viens de decouvrir qu'avec cette carte mere, il y a un braquet avec des diodes dessus qui indique pkoi ca marche pas, j'ai branche et la les diodes donne le verdict:
Processeur HS
Marsh Posté le 20-04-2005 à 12:33:57
bon proc changer et tjs pas de bip !!
a tout hasard je prend une autre alim qui a le connecteur 12v carre, et la hop, ca marche, donc IL FAUT LE BRANCHER CE CONNECTEUR DE MES C...... SUR LES CM MSI,sur mon abit NF7S + barton pas eu besoin de ce connecteur...
Me reste plus qu'a retourner chez ldlc acheter une alim...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 07:01:38
historique:
PC ne demarre pas, pas de bip, sans rien avoir touché, je me dit CM HS (Elite KT chipset SIS+ duron 1.2)
je change carte mere par un MSI K7N2 Delta, je met le proc+rad,une nouvelle barrette de RAM PC2100 (qui marche tres bien, teste ailleurs), j'allume le tout, juste CM+PROC+RAM+CG et toujours pas de bip, ecran noir qui reste en veille les ventilos tournent (CM+CG+Alim)...
c'est le CPU qui est mort ? il n'a pourtant pas de trace de chauffe, n'a pas ete overclocker et y'a de la pate thermique.
EDIT: Il faut la brancher l'alim carre ?? je viens de voir ca ds le manuel mais je croyais que c'etait que pour les P4, je test ce soir
Message édité par Tod le 14-04-2005 à 07:11:02
