pb av8 et ram
pb av8 et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 08:54:23
J'ai besoin d'aide pour un problème de mémoire sur une ABIT AV8.
Spécifications de départ :
Carte neuve, bios flashé hier (avant, le proco était pas stable)
Ram kingston 3200 certifiée 2x256Mo (tournait parfaitement en dual sur a7n8x)
Proco: AMD 64 3500+
CG Sapphire X800PRO @ 540/540
2x120Go 8Mo IDE
1x250Go SATA
Alim Enermax 450w.
Voilà, quand je met les barettes dans le slot 1 et 2 de la cm, le pc émet des longs bips réguliers et rien ne passe sur l'écran. Clear cmos jumper, ça boot 1 fois puis cà reboot auto sans que xp se lance puis, rebip. La seule solution est de mettre 1 barette dans le slot 3 de la cm et là pas de pb, proco stab (OCCT, Prime95 puis 3dmark).
Quelqu'un a-t-il eu ce pb (j'ai vérifié que la ram était bien  enfoncée..).
De plus, avec mon A7N8X et mon barton 2600, j'étais à 10565 Pts sous 3dmark03 et là je suis à 10756 Pts (ça fait pas beaucoup de différence même si là, je ne peux mettre que 256 de ram contre 512 avec l'autre carte.)
Ah oui, quand ca plante au début, la cm m'envoie l'erreur 04 sur l'afficheur de la cm, code qui n'existe évidemment pas sur le livret).
Heeeeeeeeeeeeeeeelp :??:
Merci.
Message édité par vjs580 le 13-01-2005 à 08:59:39
ABIT AV8 2x256 A-DATA BH5 2.2.2.5 AMD 64 3500+ Sapphire X800PRO VIVO 540/540 Artinc cooling 4 2x120 Go 8Mo IDE 1x250 Go SATA Boitier Antec Reobus@4 silentblue Alim Enermax 450 Nec 3500
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:13:52
bios updaté a 1.7??
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:38:04
oui, bios dernière version.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:04:10
j'ai exactement le meme pb
d'apres abit, post04 correspond a une incompatibilité memoire ou un probleme indefini de CM.
utilisation prevue comme suit : slot 1/3 et 2/4 sinon bip voir pas de demarrage du tout.....
Mr abit reste flou...!!!
Pour le moment pas de solution sauf essayer differentes memoires de diff marques.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:18:23
Repons bete mais bon, on sait jamais: es-tu sur que ton slot 1 est bien le slot1? et pas le slot 3 dans ce cas ca pourait justifier ce que je ne peut pas expliquer lol
Marsh Posté le 14-01-2005 à 07:41:00
Merci, j'ai commandé hier de la OCZ 2.3.2.5 en dual, je verrais bien.
J'ai essayé 1/3 et ca plante pareil.
Je vais redémonter et faire tourner en extérieur pour voir.
Merci encore.
PS: j'ai bienvérifié les slots, c'est bien le 1.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 11:06:18
tiens nous au courant des que tu la montes !!
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:46:37
on m'a prêté de la elixir (en attendant la ocz) en 3200 cl3 et super stable en dual => kingston value ram pc3200 cl2.5 incompatible avec av8...
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:55:25
a tu tjrs le post 04 avec la elixir ??
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:18:48
non, avec la elixir, no pb.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:20:30
Pour 3DMurl 2003 c'est la carte video qui fait tout :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:03:51
pour prime95, occt et toast, elle fait rien   :kaola:    :p
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:05:35
Je parles pour ce benchmark :D
Tient je ne sais meme pas combien je fais avec mon petit 3000+ :D
Marsh Posté le 18-01-2005 à 11:11:53
je devrais recevoir ma ram demain (2x512 platinium OCZ EL pc3200  2.2.3.5)
J'ai hâte de tester cela, ça doit booster.
Après, je vais pouvoir commencer à jouer à oc tout ça ...
