agp 4x
agp 4x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:36:14
bonjour
j'ai une carte mere a7vt333 je crois
elle accepte le fsb des sempron , 166 donc
elle est recente car achete dans une config de grande surface
et ellle pas l'agp 4x
elle marche avec une 9200 se et quand j'ai voulu mettre une 9600 pro , ecran noir
j'ai remis la 9200 , ele a remarche
j'ai reessaye 5 fois a chaque fois pareil
je pense que la 9600 pro est agp 8x
serait ce a cause de ca que la carte mere demarre pas l'ecran ?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:38:22
c koi ton alim?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:38:48
non, mais par contre ta 9600 pro a des pb on dirait :/
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:39:31
non l agp 4x et 8x c idem ,j ai bien peur que ce soit ton alim qui n arrive pas a alimenté ta 9600pro qui consomme plus que la 9200se
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:40:18
mobo de grande surface.... :/ enfin bref ce modèle de mobo est certes assez ancien mais le prot agp 4x est en 1.5v donc pas de problème de ce coté là! teste ta carte ds un autre pc mais je dirais que ta 9600 est hs
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:41:46
oui a voir en testant sur une autre becane  :jap:
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:01:01
Alim ou carte vidéo 9600 HS :jap:
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:04:05
+ dix , y a pas a chercher ailleurs  ;)
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:23:45
ok merci
l'alim doit etre une 300 noname
il faut dire que c'estbl'ordi d'un copain donc je peux pas regarder combien c'est exactement
pour la carte g, ca 'etonne mais je vais essayer sur un ordi a moi
a dans 5 min si on m'appelle pas avant :lol:
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:24:09
trop tard, donc a dans une heure....
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:26:21
oui tiens nous au courant  :jap:
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:36:36
donc, la carte graphique marche bien sur l'ordi de ma soeur avec une alim  zalman 300 watts (ultrta silencieuse d'ailleurs :love: )
elle marche nickel
vous etes sur que une 8x passe sur une carte mere 4x ?peut etre que ma carte graphique supporte as le 4x ? :??:
enfin cela dit c'est bizarre car l'autre possibilite est l'alim qui est hs ?!comment peut elle etre hs est marche toujours ?et puis sur la config de mon pote  il n'a y a que un graveur dvd un dd de 80 et un ptit sempron de 2500+, c'est pas les deux lecteurs de disquettes qui vont rajouter de la puissace  :D !!
TRES bizarre
un reglage dans le bios peut etre ?
je rappelle que l'ordi de mon pote est recent et marche nickel
>... :heink:
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:44:58
oui agp 4x et 8 x c idem aucune diff de perfs est ni pour la carte et pour ton alim HS "que tu dis"  eh bien non elle n est pas HS mais pas assez puissante pour faire tourné ta 9600 ,cherche pas plus loin c ton alim qui je le repete n est pas assez puissante
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:47:55
essaye avec juste 1 ram,le proco et carte mere est biensur ta 9600... ,tu debranche tout lecteur,dvd etc et meme la floppy ensuite essaye de booté,si ca boot alors tu auras la preuve sous les yeux que l alim est trop faible ,si ca boot pas bah c quand meme l alim qui est trop faible ou alors un prob de compatibilité avec la carte mere mais ca serais tres tres etonant
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:21:23
ok merci de ton aide
meme si j'ai deja diagnostique une ou deux fois une alim faible (dans le cas d'overclocking surtout) j'ai jamais rien vu de semblable avec une config tres "light"...j'y aurai jamais pense pour ce cas la
me reste plus qu'a essayer ...
le comble c'est que l'alim est bruyante :D
Message édité par merak le 02-01-2005 à 22:21:38
