1 bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 07:31:46
salut
donc j 'ai effectué un memtest et aucun probleme à ce niveau.
une autre petite question,memtest m 'affiche cela pour ma ram:
ram:200mhz(ddr400)
cas:3-3-3-6
single chanel(64 bits)
ca va doc les parametres ?
sinon toujours ces prbs de bips!!!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:15:56
salut
probleme tjs pas reglé !!
mes t° actuelles (sur le net only)
cpu 37
mob 31
voila ca m ennerve car tous est neuf ou presque
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:23:51
T'es sûr que t'as un freeze ?
C'est la carte graphique qui chauffe alors. Baisse les fréquences d'o/c ou essaie de bidouiller le hardware monitoring, je sais pas comment ça marche ces conneries ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 01:45:08
Règlé pas règlé ? C'est intéressant en fait, un petit mystère qui traine. ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 10:13:07
tjs pas reglé!!
par contre je me pose une question:la je n 'ai pas reinstalllé avec cette new cofig ma carte son (hercules game theater)donc je tourne avec "la carte son integrée"
Pourrait il y avoir un lien avec periph son et bip+freeze dans jeu
lol j ai meme du freeze quand mon ptit bout joue sur des sites jeux en flash
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:26:07
T'as pas une autre carte graphique sous la main pour un petit essai par hasard ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:42:49
Bah juste pour essayer. Ca permettra de s'auto-congratuler sur l'excellent choix pour la nouvelle carte graphique ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:52:42
je te conseillerais d'essayer un truc tout con : load defaut configuration du bios...
si ca le fait encore tu remetras tes bidouillages... (mais comme ca tu seras fixé si c'est un reglage et une alarme du bios.
à ta place je prendrais pas ca à la legere.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:58:18
ben deja je pense que si tu debranche le speaker de ton pc , tu aura quand meme ton bip...
je pense a 99% que c un hd qui bip, recalibrage des tetes (hd trop chaud), hd qui deconne , crc,...
car quand le hd merde, le system freeze
essaye de mettre un ventilo devant, fait un scandisk, tu peut aussi regarder le smart
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:06:08
Les jeux à la manette ou au clavier ? Si au clavier, essayer de changer les touches (ne pas utiliser shift et combinaisons avec ctrl par exemple
J'ai bon là ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:51:24
lol ghilghamesh
non pas cela puisque pas de touches associés avec shift!!
pour loic load default confi du bios ,deja ft et ca n'a rien changé!!
bonne soirée
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:53:07
non tjs pareil(merci de ta compassion)LOL
par contre quel logiciel dois je faire tourner en "tache de fond"lorsque je joue pour savoir mes t° en jeux???
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:34:57
http://www.01net.com/telecharger/w [...] s/355.html
Mais je suis presque certain que ça vient de windobs, touches etc. Débranche le speaker pour en être sûr (ou les enceintes
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:38:50
ca y est je viens de faire un test t°avec ET en reseau et asus probe ,pas de t° ou voltage hors norme déclaré par ce meme prg alors que j'ai bien eu ce beep et ce freeze!!!(je r'appelle que ce freeze ne dure que le temps du"bip"speaker boitier.........
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:47:25
Donc: si tu peux reproduire les circonstances du bip, éteins les enceintes . Si ça se fait via les enceintes, ça vient de windobs (ou autre soft) sinon speaker et souci hard.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:35:51
donc c est bien 1 prb hardware (puisque vient du speaker de la tour)
la avec asus probe ,section memoire il parle "d"erreur memoire et d'1 bip" c est normal ???
dans information memory controller
les 2 premieres lignes
name / property
-error-detecting method /64 bit ECC
-error correcting capability /none single-bit error correcting
double-bit error correcting
error scrubbing
voila si quelqu 'un pourrait m'aider ??
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:41:56
ECC ?
Je connais pas Asus Probe, mais que vient faire l'ECC ici ?!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:34:24
J'avais pas pensé au cache. Faut espérer que c'est pas ça... ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:43:24
Comme je disais, je connais pas Asus Probe.
Si j'ai compris le copier/coller du bazar, je comprends "1 bip = erreur machin ECC".
J'ai mal interprété ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:52:21
Oui enfin moi non plus je connais pas asus probe mais je vois l'extrait ci-dessus
A ECC et bit (bip
) donc en fait non, tu vois
mais subtilement.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 12:17:55
salut
alors depuis le temps ,j ai tjs ce prb de freeze et bip!!
j ai changé de carte graphique (remis ma 4400mx)pareil!!
ma ram est ok !!
serait ce l alim???
asus probe v2.2 m'indique ce la pour mes voltages:
+12v:11.712 (en "repos": c est flaibard non???)
vcore:1.518
+5v:5.053
+3.3v:3.328
mon alim est une fortron 400w
SVP aidez moi please
d'avance merci
Marsh Posté le 02-01-2005 à 13:55:43
bonjour et bonne année a tous
voila mon prb ,j 'ai un bip bios et freese d'1 seconde dans les jeux..
a intervalle vaiable :une x en 3 h ,5 x en 1 h
pensant a ma ram ,j en possedait qu une (512) j'en ai donc r'acheter une et tourner avec la nouvelle seulement et meme prb donc j ai mit met 2 barettes et bien sur toujours le meme souci (mes barrettes ont 2 -3 semaines et sont de la kingston en 512 pc3200.
d avance merci
Message édité par sait pas moi le 04-01-2005 à 07:32:44
