Suite à un malencontreux branchement j ai flingué le son de ma NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:57:24
heu avant de fouttre en l'air ta carte mère, je peux te poser une question
est ce que tu as toujours tes jumpers sur la partie "pins audio" de la carte mère (connecteurs pour la face avant du boitier)?
si non remet les (position 2-3 et 7-8 si je me souviens bien)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:05:37
merci pour ta reponse mais ces jumpers n avait pas été changé et ca marchait tres bien ...
je vérifie tout de meme ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:14:42
| ze nerdz a écrit : merci pour ta reponse mais ces jumpers n avait pas été changé et ca marchait tres bien ... |
desinstall et reinstall les drivers, on sais jamais.
a fair des experience comme ca, moi j ai cramé un bon ampli Hifi a 5000 boules et une mini chaine hifi
a un moment ca a fait un gros crack dans les HP est plus rien.
bienvenu au club
pour ton probleme, essaye de desinstaller les driver et de les remetres.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:04:51
non ce ne sont pas les drivers je l ai precisé dans le premier post, les tests ca me connait
la c matériel à 100%
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:16:34
ReplyMarsh Posté le 22-06-2004 à 19:37:47
absolument pas .... je sais souder dessouder proprement c tout ....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:48:12
| ze nerdz a écrit : non ce ne sont pas les drivers je l ai precisé dans le premier post, les tests ca me connait |
donc tu a le choix : racheter la meme carte mere
ou
racheter une carte son
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:34:04
ou encore revendre ma CM sachant qu elle n a aucun autre soucis ...
si on a que 2 enceintes ya aucun pb en fait, il faut brancher les enceintes sur la sorties arriere et configurer en clone pour 4 HP .... masi bon ca me fait trop trop chier ca...
ca se revendrait cbien ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:38:29
Bon, chez moi, juste en tournant la prise du baff, et en trouvant la bonne position, ça marche, mais c paske le connecteur est un peu abîmer.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:45:51
ouasi faudrait que j essaye ca aussi, je n ai rien a perdre de toute facon ...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 17:18:23
la meilleure solution serait d'achetr une carte son, c pas cher ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 22:25:49
en faisant une gaff je viens de flinguer le son sur ma nf7-s aussi
elle est plus sous garantie
c'est dmc ?
est ce que je pourrais pas faire passer l'assurance en disant que c'est l'orage
Marsh Posté le 25-10-2004 à 22:38:57
pour faire passer l'assurance à mon avis fo que toute la carte mère soit naze (un orage ca fait pas dans la dentelle) et l'alim ossi
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:02:48
Mouai, tu dis panne info et c'est bon
bon je vais voir ca, je suis vraiment deg putain
( en plus c'est pas trop de ma faute, ca vient de ce boitier noname de merde ou les connecteurs sont mis n'importe comment
du jor le VCC est ecrit comme etant le SPK out
n'importe quoi
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:42:18
Voila, j ai voulu brancher mon ampli guitare sur ma NF7-S sans trop savoir ce que je faisait. du coup, et ce n est pas du aux drivers ou autres, le haut parleur avant droit ne répond plus, aucun signal de recu. J ai démonté la carte mere, mais rien d apparent de flingué.
Il y aurait qqc a faire ? elle n est plus sous garantie ...
merci de votre aide et soutien !
il y aurait moyen de réparer en recupérant une NF7-S HS et de désoudder resouder qqc ?
Message édité par ze nerdz le 22-06-2004 à 16:42:59
