Suffisant ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:40:02
| SamLion a écrit : Une copine m'a demandé de lui formater son PC; elle était sous Millenium: ça buggait souvent et la lecture d'un dvd était saccadée et très ralentie. |
W98se + office 2000.
A la limite windows 2000 mais je n'en vois pas l'interet.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:49:46
je tourne sans problème sous 2000 avec mon K6/2 500, a mon avis sur ton celeron 700, il ne doit pas y avoir trop de problèmes ![]()
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:51:55
ok donc 2000 (moi j'aimais bien 2000 Pro à l'époque) ça devrait passer...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:54:59
à partir du moment ou il y a au moins 256 mo de ram, tu peux mettre xp sur n'importe quelle becane >= à 400mhz
si tu as des pbs de lecteure videos, regarde plutot la cg..
t'a installé les drivers au moins de ta carte vidéo ? je sais que xp la detecte.. mais c pas une raison...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:55:04
Heu CM inconnue mais tu as bien identifié le chipset? Attenion à la TnT2, les derniers pilotes ne sont pas top pour cette carte et ceux d'XP sont naze.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:57:05
bah je suis allé dans système mais je n'ai pas trouvé les ref de la CM (je n'ai pas cherché trop longtemps)
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:48:54
Moi je penche pour win 2k pro, j'ai un p3 500 et 384 mo de ram et une TNT2 m64 et ca va bien, sous xp, il manque de jus, ou pour le faire bien marcher faut tout enlever et ca devient très laid, alors win 2k pro c le meilleur à mon avis (je vais avoir un p4 2.8c et je vais encore mettre win 2k pro). La base de xp est la meme que 2k mais xp a plus de ptits cossins qui te tire tout le jus d'un machine pour rien. Enfin, c'est mon avis faite en ce que vous voulez.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:23:48
Millenium c nul a chier.... on se demande pkoi ca existe...
XP c de la daube... on se demande aussi pkoi ca existe...
Vivement longhorn, jusque là restez sous 2000 rapide stable et efficace ça tourne a partir d'un 200MMX
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:25:48
| SamLion a écrit : |
office 2000 tourne sur 98
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:26:53
| ZgrEg a écrit : Millenium c nul a chier.... on se demande pkoi ca existe... |
on est pas vendredi pourtant ![]()
Marsh Posté le 29-06-2003 à 12:19:18
| Vyse a écrit : tu télécharge aida32 et il te dira tout sur ton matos |
Bon c'est pas terrible
J'ai installé Windows 2000 Pro et ça rame toujours autant (les pages web s'affichent à une lenteur absolue (avec adsl), impossible de lire un fichier video (4 à 5 images par minutes !!).
J'ai installé les derniers pilotes VIA et NVIDIA pour 2000...sans résultat.
Que faut-il en penser?
Voici la config exacte:
Proc: Celeron II, 700 MHz (10,5*67)
CM: Chaintech 6VIA3, chipset VIA VT82C693A Apollo Pro133
Mémoire 320 Mo SDRam
CG: NVIDIA RIVA TNT2 Model64 (32Mo)
Marsh Posté le 29-06-2003 à 12:26:15
as-tu vérifié les réglages du bios ?
G eu le même pbl avce une machine que j'ai retappée et le cache L2 du proco avait été désactivé
parce que cette config devrait pas ramer autant
Marsh Posté le 29-06-2003 à 13:03:56
bon point déjà
Sans L2 (déjà qu'il y en a pas bcp), un proco est une vraie 2cv.
Tu dois avoir un paquet de paramètres bios qui merdent.
A vérifier :
L2 activé [fait]
Mode de transfert IDE des DD et CD (ou DVD) -> auto
Dans W2K, active le canal DMA pour tous les lecteurs IDE (DD et CD/DVD).
Avec ça, ta config devrait retrouver de la vigueur
Marsh Posté le 29-06-2003 à 13:05:20
Je fesai tourner XP la dessus :
Celeron 433 socket 370
256Mo de sdram
Carte mere Msi micro ATX intel i810 (video integrée)
HDD 20 go 7200t
Les divx passent nickel, les jeux aussi (wolfenstein return to castle, max payne)
Normalement ca devrait passer sur le tient
Marsh Posté le 29-06-2003 à 15:05:09
XP tourne chez moi (et copains) sur ces configs
PII 400
mobo tekram (pas connues, mais super performances)
256 Ram
Ati Rage Fury
tous les divx passent sans pb, meme les 5.x
c'est la config de mon cousin.. il joue meme à médal of honnor en 1024 avec , alors...
et mes parents tournaient sur
PIII (katmai) 450
CM QDI (pourrie, mais cado)
512 ram
Kyro II
tout passait tres bien aussi, meme rayman 3
quelques lags sur les graphiques windows, mais c'etait du à la kyro qui a des drivers pas top..
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:53:09
J'ai fait de nombreuses tentatives soldées à chaque fois par des échecs.
J'espère ne pas avoir fait ça pour rien: je vous montre donc l'ensemble du bios. Merci de me dire les réglages que vous effecturiez (D=Disabled / E=Enabled)
1/Standard CMOS Features
IDE Primary Master Press Enter 20418Mb
IDE Primary Slave Press Enter None
IDE Secondary Master Press Enter None
IDE Secondary Slave Press Enter None
Drive A None
Drive B None
Floppy3 Mode Support D
Video EGA/VGA
Halt on All errors
2/Advanced BIOS Features
Anti-virus Protection E
CPU Internal Cache E
External cache E
CPU L2 Cache ECC Checking E
Processor Number Features E
Quick Power on Self Test E
First boot device Floppy
Second boot device HDD-0
Third boot device LS/ZIP
Boot other device E
Swap Floppy drive D
Boot up floppy seek E
Boot up Numlock Status On
Typematic Rate Settings D
Security options Setup
OS Select For (DRAM>64Mb) Non-OS2
Video Bios Shadow E
C8000-CBFFF D
CC000-CFFFF D
D0000-D3FFF D
D4000-D7FFF D
D8000-DBFFF D
DC000-DFFFF D
3/Advanced Chipset Features
Bank 0/1 DRAM Timing SDRam 10 ns
Bank 2/3 DRam Timing SDRam 10 ns
SDRam Cycle length 2
DRam Clock Host CLK
Memory Hole D
Read around write D
Concurrent PCI/Host D
System Bios Cacheable D
AGP Aperture Size 64Mb
AGP-2* Mode E
Flash Bios Protection D
Hardware Reset Protect D
CPU to PCI Write Buffer E
PCI Dynamic Bursting D
PCI Master 0 WS Write E
PCI Delay Transaction D
PCI#2 Access #1 retry D
AGP Master 1 WS Write D
AGP Master 1 WS Read D
Memory Parity/ECC Check D
4/Integrated Peripherals
On Chip IDE Channel 0 E
On Chip IDE Channel 1 E
IDE Prefetch Mode D
Primary Slave PIO Auto
Primary Secondary PIO Auto
Secondary Master PIO Auto
Secondary Slave PIO Auto
Primary Slave UDMA D
Primary Secondary UDMA D
Secondary Master UDMA D
Secondary Slave UDMA D
Init Display First PCI Slot
Onchip USB D
IDE HDD Block Mode D
Power On Function Button Only
Onboard FDC Controller E
Onboard Serial Port1 2F8/IRQ3
Onboard Serial Port2 Auto
UR2 Mode Standard
Onboard Parallel Port 378/IRQ7
Parallel Port Mode SPP
Power On After PWR-Fail Off
5/Power Management Setup
ACPI Function E
PWR Management Press enter
PM Control by APM Yes
Video off Option Suspend-->Off
Video Off Method DPMS Support
Modem Use IRQ 3
Soft-off by PWRBTN Instant-off
Wake up Events Press enter
6/PnP/PCI Configurations
PNP OS Installed No
Reset Configurations Data D
Resources Controlled by Auto (ESCD)
PCI/VGA Palette Snoop D
Assign IRQ for VGA E
Assign IRQ for USB E
Slot 1 Use IRQ N° Auto
Slot 2 Use IRQ N° Auto
Slot 3 Use IRQ N° Auto
FDD IRQ can be free No
7/Frequency control
Spread Spectrum D
CPU Host Clock (CPU/PCI) Default
Merci de votre aide
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:30:53
| SamLion a écrit : |
de rien!
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:32:42
pq faut-il réinstaller un os.
Les mettre en auto dans le bios ne suffira pas?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:32:54
bah pas possible? j'ai tourné avec une epson stylus color 2S pendant 1 an en mode ecp! ça marchait nickel! bizarre???
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:33:35
| SamLion a écrit : pq faut-il réinstaller un os. |
tu mets en auto dans le bios, tu vas dans le gestionnaire périph de windaube et tu supprime les canaux IDE. tu redémarre et roulaize
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:34:41
ah oki! bon à savoir ça, vu que je fais souvent office de SAV info pour amis/famille/ amias d'amis/ etc...
Marsh Posté le 29-06-2003 à 18:00:47
bah j'ai fait tout ce que vous m'avez dit et ça rame toujours
Marsh Posté le 29-06-2003 à 18:20:56
Et comme disque dur elle a quoi? Place restante? Défragmentes après avoir tout installé. Windaube s'installe tout fragmenté.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 18:42:01
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:00:28
Essaie aussi de mettre ça sur enabled :
Ca par contre, sur Disabled (c'est le famuex n° de série proco qui sert à t'indentifier sur le net
flicage)
Ca aussi sur Disabled pisque t'as pas de D7
Euh, ça mets-le sur YES
PNP OS Installed No
Sinon, +1 pour l'activation des DMA (cf Slyde
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:09:05
je veux étudier le post de Slyde ce soir
Merci de votre aide en tout cas
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:13:11
| SamLion a écrit : |
Sur ce truc y a pas de la PC133 par hasard?
Si c'est le cas faudrait sans doute mettre " 8 ns".
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:17:21
| Slyde a écrit : |
Huh?
je croyais qu'à 10 ns la RAM était à 100 MHZ et à 8 ns, à 133?
Aurais-je tout faux?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:31:36
En effectuant vos changements, il y a en effet du mieux.
Malheureusement ça me fait passer du 486 au P2 100 MHz
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:33:20
je serais toi.. je ferais carrement un clear cmos, maniere de reprendre à zéro...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:37:29
oui je crois que je vais tout reprendre à zéro
lors d'un formatage et d'une réinstallation, quels sont les paramètres choisis dans le bios? ceux de l'ancienne installation, ceux par défaut ou ceux avec lesquels on obtient les meilleures perf ??
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:40:23
choisis les parametres par défaut
mais t pas forcé de reinstaller...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:38:18
Voici sa config:
Celeron 700 MHz, CM inconnue, CG NVIDIA RIVA TNT2 Model64, 320 Mo SDRam (je lui ai rajouté une barette de 256).
J'ai hésité entre 98, 2000 Pro et XP.
J'ai mis XP finalement: une fois tout formaté et installé, je trouve que ça rame pas mal.
La lecture d'un divx est hyperlente: en gros c'est naze...
Que me conseillez vous? Tout reformater et mettre 2000 Pro ?
(ça m'embêterait de mettre 98 car elle a pas mal de doc Word fait sous Office 2000).
J'attends vos conseils sachant que pas de sous pour changer le matos.
