Pb de stabilité avec Asustek A7V8X-X
Pb de stabilité avec Asustek A7V8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:24:38
Installé une évolution composée de la carte-mère Asustek A7V8X-X + pross AMD 2600+ avec ventilo, carte graphique RADEON 9600 128 et nouveau DD Seagate 120 Giga.
J'utilise une mémoire DDR PC2700 512MO sur DIMM1, impossible d'installer XP pro (l'installation va jusqu'à environ 15% de la copie des fichiers et puis écran bleue et plantage). Impossible de demarrer l'installation de windows 98, écran noir dès le départ avec un comment du genre error mem extended.
Refais les mêmes opé avec une barrette DDR PC2700 256 MO sans succès.
Je signale que les barrettes sont génériques.
Impossible de lancer par CD ROM le fichier Ghost.exe, relance automatiquement le PC.
Un outil (en anglais) de contrôle de mémoire m'indique une "error interrupting..." au bout de 17% pour la DDR 512 et passe le test pour la DDR 256.
Que faire ?
Merci de votre aide/
Nobile
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:28:52
memtest 3.0, ram noname avec erreurs pardonne pas avec xp
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:32:44
Des chances que ça soit la RAM en effet, essaye d'enlever le 1T command dans le bios, et met le reste en SPD, si ça résout rien c'est certainement l'alim.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:51:38
Ai enlevé le 1T command, même pb, écran bleu pendant l'installation de XP Pro via un CD-ROM avec RAM PC2700 DDR 256MO apparemment saine.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:57:02
Pour un pb d'alim (300W), j'ai des doutes puiqu'elle m'a fidèlement servi depuis 2 ans.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:00:24
J'en ai claqué une avec mon PC de 300W... :o
Bon, certes j'avais un peu abusé avec le proco à 2300 sous 1.85v, mais c'est une piste à suivre (mate la conso électrique de ta 9600 et de ton xp)
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:12:40
avant que ça tombe en rade, ça fonctionne souvent très bien :sarcastic:
LE topic à lire
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:27:01
L'électronique n'est pas mon fort, je sais simplement que l'alim fournit du courant et que son ventilo tourne. Je n'ai pas réussi à trouver la puissance de la CG, ni dans son bouquin descriptif, ni sur Internet. Je voudrais ajouter que depuis 2 jours je bidouille à changer le DD, le lecteur de DVD, les nappes de connexion que je récupère d'un ancien PC. J'ai tout essayé, j'attends demain l'arrivée d'une nouvelle RAM DDR PC2700 malheureusement no name. On verra. Je passerai à nouveau par le forum. Merci pour vos conseils et votre attention. Je dois vous souhaiter une bonne nuit maintenant car je veux récupérer un peu d'énergie avant d'affronter une nouvelle et dure journée de labeur.
Ciao.
