Speedfan temp 3
Speedfan temp 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:37:14
Il y a eu déjà pas mal de posts autour de cette question mais sauf erreur de ma part, il me semble qu'aucune réponse claire, précise et certaine n'a été donnée (mais j'avoue ne pas avoir passé au crible tous les sujets, alors pardon d'avance si ça m'a échappé)
Bref, à quoi correspond l'indicateur "Temp 3" dans speedfan ??
(sur ma MSI-845 ca monte à 60°c et j'ai vu que pas mal d'autres utilisteurs avaient eu droit à des 127 °c)
D'autre part, étant un peu novice dans ce qui a trait au refroidissement et ventilation, je souhaiterais savoir comment baisser la température de mon DD qui, d'après ce qui est dit dans pas mal de forums, risque de mourir jeune puisqu'il monte à 46°
Marsh Posté le 20-01-2004 à 02:03:48
ben si tu as de quoi mettre un ventilo a l avant de ta tour t en met un en 5 volts ou 7 :)
mais bon j ai un maxtor qui a tourné entre 49 et des pointes a 54 pendant 2 ans et il s en porte pas plus mal
la il vieilli paisiblement a 37 39 avec un ventilo qui soufle tres légerement
Marsh Posté le 20-01-2004 à 04:53:03
moi aussi temp3 je cherche. toujours a 43c°... quoique je fasse, que le proc soit a 55 ou 40, la temp3 est toujours a 43°.
 GA 7N400L1  je cherche aussi la temp1 accessoirement
 sachant que cpu 44, HDD 25 et 26,mobo 26 (selon aida): a quoi correspondent temp3 a 43° (ttle tps) et temp1 a 32°?
 edit: non en fait c'est temp que je cherche, temp3 c'est CPU
Message édité par bracame le 20-01-2004 à 11:00:34
Marsh Posté le 20-01-2004 à 10:53:15
moi aussi ca m'interesse de savoir c'est quoi cette temp3 car chez moi elle est a -48°  :pt1cable:
par contre la temp1 correspond a la mobo et temp2 au cpu chez moi
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:10:16
j'ajoute que l'equivalent du temp1 s'appele "aux" avec aida
 pis j'ai fais erreur c'est "temp" tout court que je cherche (temp3 = cpu)
 vais retirer la sonde de la CG et la mettre sur le chipset pour voir
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:48:10
 en changeant le coeff pour voir la temp cpu aux frequences d'origine (12.5*133 au lieu de 11*180 -195) la "temp" est passée de 43 a 41.
 a 12.5*166 ou 170 temp est toujours a 41°
 est ce que vous pensez que c'est le chipset ? (pas encore essayé de mettre la sonde)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:05:45
Selon mes souvenirs , c'est la Temperature de la Diode ...
c'est ecrit quelque part ds le forum ...
y a le meme delire ds MBM5
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:15:37
ha merci j'ai trouvé ça http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
 ce qui m'etonne c'est que dans ce cas là c'est pas normal que ça ne change jamais (41 ou 43 selon le coef)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:41:06
intéressant le lien mais comment il fait le programme pour aller voir la température qu'il fait DANS le processeur??
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:28:13
ben t'as raison...
 retour case depart
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:15:25
temp 3 correspond a celle de l'alim si tu a un connecteur sur ta cm tu branche l'laim avec un adaptateur molex 3 pins et tu observera la temp et la vit du ventilo
