gros soucis avec une msi k8n néo4 f,usb et son. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 11:18:53
j ai les meme symptome
avec une MSI-7185 K8N SLI a part que chez moi pas d affichage du bios.
c est une de mes config secondaire
k8n sli
x2 3800
2x512 ddr xms 3200 cas2
1900gt
hiper HPU-4K530
maxtor sata 320go
lorsqu il boot le pc fonctionne a merveille(8h d orhos ou occt)
seulement de temp en temp apres l avoir eteint, impossible d avoir un affichage à l'ecran.
j'ai tout tenté (bios, slot ddr, rien en usb)
bref dés que j aurais un peu de temps je fais un topic pour résoudre ce probleme.
j ai passé plus de 40h dessus (je suis pas un noob mes 4 autres config n ont pas de souci)
la carte mére est parti au sav il y a 6 mois pour un souci avec le chipset audio
Marsh Posté le 12-12-2007 à 11:30:06
Avant j'etais sur une asrock tout etait beaucoup plus simple,j'ai install les drivers vendus avec la cm et bien toujours les memes symptomes pendant le boot tous les périphériques usb sont déconnectés sinon ecran figé,adieu le g15... et sous windows pas de son.. Le bios est réglé sur load défault settings.Vraiment je comprends pas...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 11:48:05
a nous deux on va finir par trouvé une soluce
tu me dis qu avec l asrock tu n avais pas de souci?
peut tu me donné ta config avec précision? je suis en arret maladie la boite mail de msi va implosé.
peut tu prendre une photo ou/et une vidéo?
lorsqu il boot tu n as plus de souci? ( a part le son)
Marsh Posté le 12-12-2007 à 12:13:14
non avec l'asrock tout marchait impect,avec la msi lors du boot si il y a une usb de branchée il fige a l'ecran bios et aucun moyen de rentrer dedans.Soluce débrancher toutes usb(clavier,souris)et la il boot nickel et démarre windows.Puis sous windows je rebranche les usb et ça marche.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 12:51:53
ReplyMarsh Posté le 12-12-2007 à 15:59:55
msi k8n neo4 f
amd 3500+
2*512 pc 3200 noname
2*512 pc 3200 kingston
8800gts 320 mo
clavier g15(usb)
souris labtec(usb)
j'ai install xp 3 fois,les drivers vendus ac la cm puis les plus réçents,ça ne change rien !Le bios affiche bien "enable"pour la carte son integrée,je vois pas ce qui ne va pas
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:11:44
ok
premier mail a msi avec video et photo du bug.
et leur réponse me surprend
bref
du coup j ai deux trois question
as tu une carte nvidia?
ton hdd est il un maxtor?
quel est la marque de ton alim
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:40:51
ma carte est nvidia série 8,mon hdd est un maxtor 160g et l'alim une antec 500w.j'ai mis a jour le bios les usb marche a présent,victoire !XP détecte aussi a présent la carte son mais aucun driver s'install correctement...aucun son !Les driver nforce4 vendu avec la cm créent une erreur critique au redémarage de windows saut l'ethernet donc il faut install que celui ci puis telecharger les derniers drivers sur le net via live update.je ne pense pas garder cette cm tres longtemps mais en socket 939 et pciE le choix est mince !
Marsh Posté le 13-12-2007 à 10:05:47
A voir pour install une carte son en pci,depuis hier le pc est stable,aucun conflit,le son est toujours hs et le pilote dans autre périphérique/modem pci toujours introuvable..Dans le gestionnaire des périphérique exclamation sur modem pci et realtek.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 10:09:09
Avec le bios 1.6 il y avait toujours un soucis usb2,si c'est pas malheureux....Dire que cette cm a eu du succes !Si elles etaient toutes buggées comme la mienne j'en connais qui ont du passer de grand moment de solitude
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:47:22
bon je suis perplexe
as tu une carte ati sous la main?(meme bas de gamme)
peut tu essayé avec un autre hdd?(pas de maxtor si possible)
je vais essayé de tout reprendre.
bios 1.8 hhd wd 10go de xbox1
je te tiens au courant.
a+
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:40:05
je n'est qu'une nvidia et qu'un maxtor,tout marche sauf le son,demain je test avec une carte son en pci.As tu le dernier bios ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 11:00:01
Bonjour hier j'ai changé de Cm pour enfin passer au pciE,la cm une msi k8n neo4 f...si je branche quoi que ce soit en usb(clavier,souris)et bien le pc ne boot plus l'ecran se fige au screen "platinum"du bios et je ne peux pas acceder au bios idem si je branche seulement une souris usb et un clavier standard,je ne comprends rien a ce qui se passe j'ai réussi a install windows et les drivers cg,nforce4 mais rien n'y change je dois débrancher tous les périphériques usb a chaque démarage!!Et une fois sous windows impossible d'avoir le son j'install le driver puis rien !
Apparament j'ai le bios 1.6,vraiment si vous avez la solution miracle je suis prenneur !
