Un amis me la refilé pour le réparer, quant on lallume il donne : "Bios checksum error..." avec des bips en continu ... Sans pouvoir rentrer dans le bios. Jai donc tout testé : alimentation, mémoire, ventilateur du proc, carte graphique, clear cmos ... Jai aussi essayé le flashage (on peut quand même booter sur une disquette, Mais seulement sur une disquette ...) le support Packard ne proposant quun .Exe pour flasher Sous Windows (de toute façon je nai pas réussi à booter avec une prise en charge des lecteurs cd ...) Je suis donc allé chez gigabyte mais pas possible de retrouver le bios de la GA-85648 FXM2 Ver 0.1 Jai donc essayé avec le bios de la GA-8S648FXM mais ça na bien sur pas fonctionné .... Bref jen suis donc arrivé à me dire que le bios est HS (peut être une mauvaise manip ou Une décharge qui la endommagé lorsqu' il à voulu installer son graveur DVD...) Je songe donc à lui changer sa carte mère mais jaimerais quelqu'un davisé ou qui à Déjà rencontrer ce problème au cas ou je serais passer à côté de quelque chose ... Sinon jai regardé les magasins en ligne (pour ne pas les citer) et ils ne proposent plus quun Modèle de carte mère micro ATX en socket 478 cest l' "ASRock P4I65G (Intel 865G) - Micro ATX" Mais je nai toujours eu que du AMD et jaurais voulu savoir si il y une différence avec Le 478 (l'asrock que je songe dacheter) et le socket mPGA 478B (le socket de la CM Qui ne fonctionne plus : la GA-85648 FXM2 Ver 0.1) ???!!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 16:02:04
Salut Tartous !
Je vais essayer dexpliquer le plus clairement possible mes soucis :
Tout d' abord voila la bête
Merci davance pour vos éclaircissements
[edit] Re gros beurk P.bell
Message édité par leleuf le 22-01-2007 à 16:04:12
