Souci au boot sur Asus P8P67 Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:14:18
Salut, tu n'aurais pas monté ton H50 récemment aussi,par hasard?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:21:37
Merci de ta réponse
En fait je ne suis pas certain d'avoir rebooté le PC depuis son installation, que me conseillerais-tu?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:36:56
Ca veut dire que tu avais le souci avant le H50? Dans ce cas je fais fausse route...
J'avais envie de te dire, vérifie que t'as connecté correctement la pompe et le ventilo avec la carte mère (faut alimenter la pompe ET le ventilo, ce qui à mon avis fait perdre les pédales au monitoring du bios,donc problème au boot, genre alerte ventilo CPU entrainant un refus de boot) et par conséquent fait les réglages adéquats dans le bios au niveau de la surveillance des fans.
Pour info moi j'ai un antec h2o qui est le même principe je crois, et je sais qu'après l'install sur ma p67 pro y'avait des soucis de ventilos avec la surveillance par le bios; je crois que j'avais désactivé dans le bios le monitoring des ventilos; tu peux le gérer ensuite sous OS avec asus suite par exemple.
Si ca peut t'orienter vers quelque chose...J'espère avoir été clair dans mon pavay!
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:38:03
OK vu ;-) Merci pour l'éveil de conscience.
Désactivé la surveillance du Fan CPU sur la CM et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre l'AI suite II de Asus continue de m'informer que le CPU fan est à 0. Je ne peux pas lui dire que le ventilo du CPU est branché sur le Point1 du Rhéobus?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 11:23:19
Là, faudrait voir comment t'as connecté tout ca... Dur à dire, en plus je suis pas super calé niveau rhéobus...
T'es sur que le rhéobus controle/surveille effectivement la rotation du ventilo du H50, et non sa pompe, du coup?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 11:41:20
Oui j'ai laissé la pompe sur la CM et j'ai branché le Push du radiateur sur le Rhéobus, c'est lui qui donne les infos.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 09:46:01
J'ai depuis environ 3 semaine un souci avec mon PC sur base Asus P8P67
Systématiquement au démarrage j'ai cette affichage :
http://imageshack.us/photo/my-images/545/fan1.gif/
Je repasse ensuite par le Bios ou je dois revalider le disque de boot. Tout se lance ensuite normalement.
Je ne pige pas trop car l'écran noir et blanc semble faire référence à un souci de Fan alors que dans le Bios c'est une autre question qui est soulevée.
Si vous aviez une idée... Merci d'avance ! :-)
SF
Config : Boitier Corsair 600 TM - Asus P8P67 Pro - 2600k - Ati HD6950 1 Go - 2x4 Go Ram Corsair Vengeance - Ventilo H50 pour processeur - 2 Extractions 200m- Rhéobus 6 points - SSD 128 - 2 To Stockage
