Sonde "case" ou "système" = T° chipset (northbridge) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:22:55
Tu as avec le Zalman, 35° avec le boitier ouvert et 26° quand tu le ferme ? c'est ca ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 13:57:23
Ah merde mon post est pas passé
Chelou, mon clavier écrivait à l'envers, après le browser a planté. J'ai démonté le tout, j'ai viré les ergots et j'ai fixé le zalman avec des vis, je vais voir comment ça réagit.
Adonai_24 ->
Avec le ventirad d'origine, boitier gédicoustiqué, proco overclocké, gpu intégré: case à 35° boitier ouvert, 40-45° boitier fermé.
Avec le zalman, même boitier, proco pas o/c, cg gforce3ti200: 26° boitier fermé. Et plantages
Donc: c'est quoi cette taing de t° "case" ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:04:04
Ma temperature du "case" (boitier en anglais) est en general aux alentour de 30°, moi je suis a 28° boitier fermé en passif sur mon Asus ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:08:15
le nb47j se fixe tres bien, je ne vois pas pourquoi tu dis cela ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:13:13
Non mais je veux dire: elle est où (attention les petits loups, j'ai pris du cassoulet à midi
) cette sonde "case", ou "system" etc ? J'ai toujours pensé qu'elle était sur le chipset.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:14:50
| alfox1 a écrit : le nb47j se fixe tres bien, je ne vois pas pourquoi tu dis cela |
Ben quoi, les ressorts sur les ergots sont faibles, les sortes de pattes en métal sont tenues d'un seul côté sur le rad, elles se plient facilement etc.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:17:19
mouais, mais ca tient bien, en tout cas sur ma mobo j'ai pas eu de problemes lors du montage!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:59:15
| alfox1 a écrit : mouais, mais ca tient bien, en tout cas sur ma mobo j'ai pas eu de problemes lors du montage! |
Mouais amha t'as pas fait gaffe. Ou alors t'as l'habitude de mettre beaucoup de pâte.
Avec la première couche hyper-fine, le zalman avait du jeu (verticalement). Et quand je l'ai démonté il n'y avait pas de traces de pâte thermique dessus.
Bof. Mais là, j'ai mis des petites vis à la place des ergots et ça a l'air d'aller. 30°, pas de plantages.
Bon sur ce mon petit doute reste entier: la sonde "case" ou "system" est bien sur le chipset de la cm ?
[edit] Betite précision importante.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:26:22
Heu ben ça alors, je demandais un petit truc, je pensais avoir la réponse dans les 30 secondes
Y'a anguille sous roche ? Emplacements diffèrents selon les cartes ? Bon ben je vais
alors, voir au moins si je peux identifier cte sonde.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:00:58
Youpi j'ai rien trouvé. Joie
J'ai un sensor "winbond 3" sous mbm qui montre 35° ("case" étant winbond 1 et "cpu" winbond 2) . Qu'est-ce donc ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:10:01
Normalement ce sont des chip situé sur la CM, essayes de voir si tu les trouve. ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:36:53
Genre ça ?
Oui mais bon, c'est rien une sonde, elle peut aussi bien être dans le pcb. Prenons par exemple la sonde cpu
Bon je vais voir sur la cm.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:41:20
Hehehehe ouai, c'est vrai, c'est un CMS ... bah pourquoi tu veux savoir ou elle est ???
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:48:16
| adonai_24 a écrit : Hehehehe ouai, c'est vrai, c'est un CMS ... bah pourquoi tu veux savoir ou elle est ??? |
Ben j'ai remplacé le ventirad du chipset par le zalman passif assez branlant, sur une config "silence" donc assez mal ventilée, pensant avoir un monitoring précis du chipset
. J'ai pas envie de griller ma cm chérie quoi
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:16:03
Chui largué là, sur un truc de merde comme ça.
Cte putain de sonde "case" donne-t-elle la T° du chipset ou merde ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:17:35
tu prend un thermometre et tu compare avec ta sonde, c'est pas compliqué, la tu sera fixé!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:19:54
| alfox1 a écrit : tu prend un thermometre et tu compare avec ta sonde, c'est pas compliqué, la tu sera fixé! |
Je n'ai pas de sonde "balladable". Heu je visualise mal la manip avec le thermomètre ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:04:08
tu sait les thermo pour les voitures, et bah t'as une sonde, tu la place dans le rad du chipset et tu compare la temp de tes sondes, celle qui s'en approche le plus est la bonne, et puis sa permet de pouvoir étalonner ta sonde.
J'avais 7° d'écart entre la vrais temp boitier et la sonde boitier, celle-ci m'indiquait une temp trop basse
Marsh Posté le 08-10-2004 à 00:22:45
Bah normalement le zalman est fait pour !!! Et puis tu met les doits dessus, si tu te brule c'est que c'est trop chaud ...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:15:55
| adonai_24 a écrit : Bah normalement le zalman est fait pour !!! Et puis tu met les doits dessus, si tu te brule c'est que c'est trop chaud ... |
S'il est bien monté, oui. Mais supposons:
1) Il n'est pas en contact avec le chipset donc tiède.
2) La sonde "système" n'est pas sur (sous/dedans
)le chipset.
1+2= ![[:guigui] [:guigui]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/guigui.gif)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:23:03
Le fait de ne pas utiliser la cg integré soulage beaucoup le chipset, d'ou sa perte de température. Meme 15°C.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:45:09
| crane a écrit : Le fait de ne pas utiliser la cg integré soulage beaucoup le chipset, d'ou sa perte de température. Meme 15°C. |
C'est ce que j'ai pensé aussi
, mais en fait j'ai enlevé et remis plusieurs fois la cg au fil du temps, puisque je l'ai pas mal bricolée, et je n'ai jamais remarqué de différence au niveau de la T° case. Toujours entre 30-40°. Là je suis à 28°-30° en passif ?
Et surtout que la première fois que je l'ai mis (le rad zalman), il était vraiment très mal monté, grosse couche de pâte, et j'avais 26° (+plantage).
D'où ma question sur l'emplacement de la sonde. ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:51:57
| ghilghamesh a écrit :
Je veux bien une merguez STP
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:15:33
Bon en fait j'ai un petit doute: la sonde de température "système" ou "boitier", il s'agit bien du chipset de la cm ?
)au lieu de 35°(boitier ouvert) pour la T° "case". C'est sincèrement impossible.
Même en supposant que ce fût le chipset qui gérait le graphique...
J'ai un problème étrange: j'ai remplacé le ventirad du chipset de ma cm par un zalman nb47j, qui se fixe très mal par ailleurs, le contact est quasiment fait que par la pâte thermique. En fait j'ai du rajouter une couche de pâte par rapport à la normale pour qu'il tienne. Et à l'allumage: surprise !! J'ai 26° (boitier fermé, gédicoustiqué
D'un autre côté j'ai:
1) Baissé mon cpu aux fréq/voltage d'origine
2) Remis une carte graphique au lieu du gpu intégré.
Mais bon, si on considère que boitier fermé j'aurais du avoir 40° avec le refroidissement d'origine, mettre un petit rad en passif avec un mauvais contact et gagner 15°
Est-ce que c'est la bonne température ? Je sais, ce n'est pas très clair, désolé.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2004 à 19:29:56
