[SONDAGE] MSI K7T Turbo et proc 0.13µ
MSI K7T Turbo et proc 0.13µ [SONDAGE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 12:57:14
Après avoir parcouru bon nombre de forums, les sites de MSI, etc,
Je me rends compte que pas mal de personnes se posent cette meme question:
Peut-on monter un processeur AMD 0.13 micron sur ces CM???
et si oui, quels modèles???
D'après ce que j'ai pu en lire, il y a des tentatives réussies, d'autres foirées :/
Une alimentation puissante à l'air essentielle afin de pouvoir booter, et certain font tourner le 2400+ sur cette bécane.
J'attends vos postes de témoignages et vos conseils, afin d'avoir une idées plus précise des possibilités.
Merci de bien préciser le modèle exact de la carte (il y en a un paquet!! :pt1cable: )
K7T turbo2
K7T turbo
K7T turbo Limited edition
MS-6330LE3
MS-6330 Lite
et j'en oublie peut-être  :jap:
Marsh Posté le 16-06-2003 à 02:29:27
J ' ai fait le test et sur une KT7 Turbo2 por un 0.13 microns il n'y a aucun problem. Pour la KT7 turbo le 0.13 micron marche aussi, mais par exemle il ne poura pas s'OC aussi bien , et selon moi la carte est un peu moin stable 0.1%. Donc en realité je ne vois pas vraiment une diférence entre une KT7 turbo2 et une KT7 turbo :??: .
Marsh Posté le 16-06-2003 à 10:09:04
Merci Niky
Il y en a certainement, des différences, puisque selon MSI la turbo2 supporte jusqu'au 2700+ avec le dernier BIos (PCB révision 5)
Alors que les K7T turbo (PCB révision 3)se limitent officiellement au 1800+
Je serait assez intéressé par les témoignages sur des turbo 'Lite'
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:50:05
huh!
moi j'ai acheté un XP1800+@0.13micron, pour remplacer mon Titi-bird 850 sur ma vieille k7t turbo (celle ké en revision 3), pour lui redonner des ailes.
Après installation, ca démarre, cool, le bus a 133mhz ca va le faire ke je me disais :)
mouhai, les jeux ne veulent pas se lancer, la 3D de ma kyro2 à disparu :??:
et pis ca ne veut pas mais alors pas du tout rebooter à chaud, plein de bip, les led s'affolent, faich...
du coup g commencé a l'O/C pour voir si ca passe mieux. J'arrive jusqu'à 12.5x133=XP2000+, mais même probleme :cry:
recmment j'ai lu k'augmenter le voltage i/o du core de 3.3 à 3.45V permettait les redemarrages à chaud: bon ca marche mieux par moment, mais g toujours pas de 3D :(
du coup je suis redescendu à 12.5x100 voir 12.5x106=XP1500+
alors la limite elle semble aléatoire, certains montent des 2000+ et d'autres des 1700+ sans pb, ca doit dependre des composants (carte graphique par exemple)
ha oui, j'ai aussi essayé un XP1800+@0.18micron, mais ca marche pas non plus sniff :sweat:
enfin moi j'attends un peu pour changer de carte mere (avec du sata en natif, un bon chipset, du son 5.1, etc tant qu'a faire... :sarcastic:)
++ et bon courage, parce ke ca fait chier d'acheter du bon matos, et de se rendre compte avec le temps, ke c pas si génial kon nous le pretendait :(
:D Gniac
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:03:30
Ouai, ca confirme de plus en plus ce que je pensais...  :pfff:
18 ou 13 µ tout dépend de la carte mère et de sa tolérance  :sweat: ....
Au fait tu as fait tes tests avec koi comme alim???
As-tu essayé une réinstall des drivers de ta kyro?? le changement de proc a ptet perturbé Windows...
Dans mon cas je pense acheter un 1800+ 0.13µ, même si il ne tourne qu'en FSB 100, au moins je l'aurais pour mon prochain upgrade (j'éspère nforce2 avant la fin de l'année...)
De toute façon si on se tient a la fiche technique de base, cette CM ne supporte pas plus de 1.4 GHz alors, il fo faire avec et esperer avoir de la chance ...
Message édité par tuoa le 17-06-2003 à 17:07:13
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:51:35
g une alim silencieuse noname 300W (gé pas autre chose, ca marche bien alors j'vais pas non plus torturer mon porte monnaie pour acheter de la marque, sinon le pc tu pe en mettre des milliers d'? avant de l'utiliser  :pt1cable: )
g reinstallé plusieurs fois les drivers de ma carte graphique (recemment y en a 1 nouvo mais il marche mal  :( )
je vais tenter une reinstall de windows (g un disc de 4 go ki sert a ca, ou comme un cdrw  :whistle: )
Enfin, c bien tu pense comme moi : a savoir acheté un bon cpu ki marchera sur une (très) future carte mere (nforce2 a l'air pas mal, a quand le nforce3  :p )
en fait pour le 1.4ghz, je sais pas mais ca peut etre vrai, ils (MSI) certifient a xp1700+=1463mhz
a voir
au fait g fait pas mal de modif dans le bios pour optimiser la bete, j'vais les repertorier pour voir si ca change qq chose
pitetre ke win98 ou 2000 marchera ??? ki c ?
haaa vive le monde de l'informatique, le monde ou tout est + rapide, plus puissant et tellement incertain  :sarcastic:
:D Gniac
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:17:08
euh, euh, comment dire  :pt1cable:
g enlevé le jumper pour repasser en bus 133mhz,
g demarrer normalement en laisser le coeff sur x13 (en réalité c 12.5x133, avec le voltage default)
je fais un test 3d, et ca passe  :D  :D  :D
g pas compris mais en tout cas je format plus !
respect total au hazardous informaticus :jap:
franchement comprends pas ! :pt1cable:
:D Gniac
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:19:11
ben fodra compter sur le nforce 2 ultra 400 ou le KT600, car je crois que le nforce3 est prévu pour l'athlon 64.
Bon tu me fais peur là, car moi j'ai une alim 350W noname et pour l'instant une Kyro 4000XT  :heink:  (en attendant ma 8500le  :D )
Ca me refroidit un peu...
Essaye un clear CMOS et mets les paramètres mémoire sur [SPD]
C'est ptet ça qui déconne, la mémoire, c'est svt ça qui fout la merde!!
Au fait, tu trouve une différence en tre ton Tbird 850 et ton proc en XP1500+??
(pace que moi jé un dudu 800, alors nos configs sont assez similaires  ;)  )
EDIT: ben alors, une fois le rodage fait, ça a l'air de marcher!!!  :lol:
Je crois ue je vais me laisser tenter par un 1800+@13croncron (enfin je vais attendre juillet  :cry:  )
Le seul pb, moi j'ai une ms6330 v3 Lite (pas d'option d'o/c)
donc ca passe soit à 12.5x133  :D , soit à 12.5x100  :cry: ...
Message édité par tuoa le 17-06-2003 à 18:26:49
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:24:45
re
bon g regarder mes reglages par rapport aux reglages dits "optimisés", vala ce ke j'ai modifié :
Load optimized default
  • Standard CMOS Feature
Halt on : no errors
  • Advanced bios feature
Boot : cd, HDD-0, LS120
Gate A20 option : fast
Full screen logo show : disable
  • Advanced chipset
DRAM timing by spd : no
SDRAM CAS latency : 2
Onship modem : disable
  • Integrated peripherals
init display first : AGP
  • Power management setup
state after power failure : off
  • Frequency voltage control
CPU Vi/o select : 3.45V permet le reboot a chaud, mais lors de la sortie du bios, ca plante :(
Spread spectrum modulated : disable
CPU clock ratio : 13
par contre changer ton dudu pour un athlon xp, ca va se voir
j'avais fais des tests sous sandra 2002 (ke j'ai encore sur un post-it sur mon mur pour m'en rappeller:
en overclockant mon titi 850@1050Mhz
8.5x100:
3198
1259
4715
5177
10.5x100
3928
1571
5820
6403
=>+23% de perf en plus
et le XP:
11.5x133
5746
2304
8482
9027
=>+78.77% de perf en +
12.5x133
6236
2504
9214
9775
=>+94.99% de perf en +
en faisant une regle de trois si tu reste en 11.5x100, tu gagne ~36% de perf, c pas negligeable :)
Mais il possede + de cache, chauffe -, et est + "souple" lorsque tu tire dedans (par exemple g 1 modem elsa en usb, et il demande bcp de ressources ce con, et ba le XP est bcp - a la masse)
ouff... avec ca j'espere ke tu aura un semblant de reponse
Message édité par aurel64 le 17-06-2003 à 22:10:05
:D Gniac
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:58:33
ouais pas mal,  :love:
c'est exactement ce que je recherche, parce que en fait avec le dudu, dès qu'un prog ou un périph est gourmand, ça ralentit bcp trop le pc (le multi-tâche--> laisse tomber  :sweat: )
Je manque cetainement de Ram ossi, mais bon on verra quand je passerai à la DDR  :sol:
Par contre je ne peux pas modifier les voltage comme toi, donc je pense que c'est grillé pour le FSB en 133...
enfin, va falloir que je mette tout ça en pratique!!
par contre une chose est sûre: quand j'aurais ma Radeoon 8500 et un Xp1800+, je pourrais attendre le prochain upgrade trankilou.. :lol:
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:05:27
c vrai si tu te met a photoshop du scan d'images, de la video, ce sont des applic tres gourmandes en ram, avec 512mo, ca le fait, mais en général g toujours 320mo de libres, donc pas tjs obligatoires :)
A voir si tu en aura tjs besoin avec un XP+ (ce serait bete de racheter de la DDR kk mois + tard)
:D Gniac
Marsh Posté le 18-06-2003 à 10:04:59
Ouai je vais faire ça,
de toute façon, quand je changerais de CM je prendrais une barette de 512Mo, comme ça je serais peinard.
