Socket 775? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:02:53
Y a t-il des précautions à prendre, genre le sens pour mettre le processeur, ou autre chose par rapport aux amd.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:12:59
Ici tu trouveras ton bonheur:
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:26:00
| thekingjojo a écrit : Bonjour, j'ai toujours été chez amd, et la je change de config et je viens de recevoir une partie des pièces. Je sais que c'est une question co*, mais comme c'est mon premier intel, je préfère etre sur parce qu'en plus ca vaut quand meme cher. Merci d'avance. |
Bienvenue dans le monde merveilleux du Land Grid Array
C'est tout à fait normal: tu auras remarqué que le processeur lui-même n'avait plus de pins j'espère...
Il faut faire très attention à ce LGA, positionner délicatement le porcesseur dans les encoches prévues et refermer tout de suite: c'est très fragile, mais depuis il y a beaucoup moins de retours processeur chez Intel à cause de pins tordus, par contre chez les fabricants de mobos ça fait un peu la gueule
Une fois verrouillé, ça ne craint plus rien, le socket est très solide et bien pensé, tout en métal et tout. Ceux qui ont connu le 478 avec levier et ergots pour le ventirad en plastique voient la différence.
Seul bémol, le ventirad stock avec son système de fixation totalement débile: une fois sur deux après installation le PC ne boote pas pour cause de surchauffe, le ventirad se défixant tout seul. A changer d'urgence.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:41:21
ReplyMarsh Posté le 17-11-2006 à 11:53:00
| thekingjojo a écrit : Merci à vous, ca a l'air hyper fragile par raporrt au amd. |
Pas spécialement plus fragile, une fois monté c'est au contraire du béton: plus possible d'arracher le processeur lors d'un changement de ventirad à cause de la pâte thermique qui colle, par exemple. Il faut seulement être précautionneux lors du montage du CPU, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le LGA est protégé à l'expédition.
Une fois monté, ça ne craint plus rien.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:00:04
C'est une asus P5W-DH deluxe avec un intel C2D e6600, mais je trouve le socket bizarre, est-ce normal que tout les pins du socket sur la carte mere soit tordus, pas comme sur les socket 939 par exemple.
Ils sont tous couchés dans la meme direction au lieus de pointer vers le haut.
Merci d'avance.
