Slot de RAM défaillant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2007 à 21:16:37
j'ai un probleme similaire mais sur un portable ibm
y'a 2 slot memoire et quand je met 2 fois 512 mo ca bloque
mais quand je met une seule barette sur le 2eme slot ca passe.
j'ai teste la 2eme barette sur le 2eme slot pour voir et ca passe donc pas de probleme de barette mais evidament , le premier slot est naze
donc pour toi , je pense que c'est la meme chose
si c'est sous garentie n'hesite pas...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 12:20:44
J'ai rencontré le même problème sur ma carte mère Asrock775Dual-VSTA.
Après plusieurs combinaisons de tests, je l'ai renvoyé au SAV, ils m'ont remboursé.
Donc, si c'est encore sous garantie => SAV.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:19:23
elle n'est malheureusement plus sous garantie, puis je l'avais acheter en reconditionné sur LDLC.
Bon bah tant pis alors, me reste toujours 2 slots
merci pour vos réponse ![]()
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:33:13
Bonjour a tous, je viens vous trouvez pour vous poser un nouveau problème
Voila, il y a quelque temps mon PC c'est bloqué (j'entend par la clavier et souris qui ne répondait plus)
Je décide donc de rebooté et la, horreur, le PC démarre (ventilo, disque durs tournent) mais l'écran ne s'allume pas.
Je passe les détail et ce qui s'est passer entre, car j'ai beaucoup tourner en rond.
J'ai quand meme eu le droit au message d'erreur :
"Dram timing is too tightly so reload timing"
Ma carte mère est une MSI 865PE Neo-2, elle comporte donc 4 slot de RAM (2*channel A et 2*channel B)
Lorsque une barrete de ram et branché dans un slot A, le PC fait comme cité précédement (démarre mais pas d'écran)
si je branche les barrete en slot B, tout tourne nikel
Ce serait donc mes 2 slots A qui sont défaillant ? ou autre chose est possible ??
D'avance merci pour vos réponses
