slk800 = chauffage cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:45:27
les reboot sont juste une protection systeme pour eviter de flamber ton CPU. Ensuite perso je n'ai JAMAIS eu de slk 800/900 entre les mains donc je ne peut pas t'expliker si il y a eu ou non un probleme de montage et une astuce pour gagner en temps.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:49:43
c bizzare tt sa, moi j'ai un slk900 et j en suis tres content, enfin c pas un 800
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:49:48
heu tu as du monté le rad a l'envers. j'ai vu sur un site qu'il y avait un sens pour monter le SLK , alors qu'en voyant le radiateur pour la premiere ca ne parait pas évident. Essaie de te renseigner ...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:52:56
faut voir la ventil de ta tour, si il n'y a que l'alim pour evacuer, c'est normal la chaleur.
Avec mon petit vantec (taille d'un boxed) je suis a 50 en charge avec le ventil @ 5v... ça chauffe, ben c'est pas grave tant que ça ne plante pas.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:55:16
| Gerald_512k a écrit : heu tu as du monté le rad a l'envers. j'ai vu sur un site qu'il y avait un sens pour monter le SLK , alors qu'en voyant le radiateur pour la premiere ca ne parait pas évident. Essaie de te renseigner ... |
+1
C'est clair que tu devrais avoir des temps bcp plus basses qu'avec ton volcano qui est une merde en passant.
J'ai eu un SLK800 avant de passer au WC et faut bien vérifier qu'il est dans le bon sens. La base en cuivre doit se poser sur le socket sans "monter" sur la "marche" (ou il est marqué socket 462).
A mon avis ton problème viens de là; Pas possible autrement...
PS Fais des paragraphes. C'est bcp plus agréable à lire...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:55:40
| chaced a écrit : faut voir la ventil de ta tour, si il n'y a que l'alim pour evacuer, c'est normal la chaleur. |
Lui ça plante... ![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 23:28:12
J'ai lu y a pas très longtemps sur ce même forum l'avis d'un autre forumer qui avait le même problème : des Temp super élevées avec son SLK800, dans les 52°C aussi si mes souvenirs sont bon. Or, a priori, ct bien un problème de montage.
Réessaye de le remonter nickel chrome : apparemment, il est un peu chiant a monter, on voit pas bien le sens, tout ça... Ce serait quand même bizarre qu'il soit merveilleux chez tout le monde sauf chez toi...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 08:41:04
SALUT,
Je viens apporter ma pierre...
Bon moi, j'ai XP 2600, SLK800, S2, j'ai le même probleme 52 ° en idle, et 58 en full. Moi aussi je suis deçu mais j'ai pas de plantage.
Je vois pas trop le debat sur le montage, mon slk je pouvais le mettre que dans un seul sens, car il y a un detrompeur. Pour moi ca vient de la sonde, ou de la ventilation de la tour.
Sinon question : tu l'as monté dans quel sens ton ventilo ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:10:49
Y avait pas une histoire de faux SLK800 en circulation aussi ? Genre ct pas du vrai cuivre ou un truc comme ça ?!?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:37:37
| Kromann a écrit : SALUT, |
salut
ca m'etonnerais que je me sois planter dans le montage puisque j'ai suivi a la lettre le montage sur le site de thermalright
en tout maintenant ca marche avec mon volcano temp idle 39°c
tour fermer sauf que ca fait du bruit.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:55:30
moa g installer hier mon new cpu mobo ram et rad. Le cpu est un 3000+ et le rad un SLK800U, 40° en full load... Regarde si tas bien tout monter ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:04:40
| Mikl a écrit : Y avait pas une histoire de faux SLK800 en circulation aussi ? Genre ct pas du vrai cuivre ou un truc comme ça ?!? |
+1
A mon avis si il ne l'a pas monté a l'envers, il s'est fait refourgué un faux...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:24:42
| Kala_Azar a écrit : |
dites c'est koi ces histoires de faux slk800 ? je vais m'en prendre un bientot voudrait bien tout les details...
ps : je compte prendre un slk800U pas le A ca conscerne aussi ?
Alex17 -> ton modele est un A ou U ?
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:40:04
re ton pb c est que tu as bien monté ton rad ,regarde bien si l'epaulement est bien a sa place sur ton sockey et non pas en bascule, j ai eu le même pb apres plusieur verif je me suis aperçu qu'il etait bancale donc place le correctement avant de mettre les griffes,maintenant 39°
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:47:10
| panomanix a écrit : re ton pb c est que tu as bien monté ton rad ,regarde bien si l'epaulement est bien a sa place sur ton sockey et non pas en bascule, j ai eu le même pb apres plusieur verif je me suis aperçu qu'il etait bancale donc place le correctement avant de mettre les griffes,maintenant 39° |
+1 ça m'est arrivé une fois juste après nettoyage et remontage de ce rad, t° de folie, et la protection thermique qui s'est activée... j'ai démonté/remonté le rad et tout de suite ça allait bcp mieux lol
-> ps: la slk800/900 est ce qui se fait de meiux en rad, pour preuve, mon barton 2500+@2325mhz @2.06V peut encaisser du 2.2v réel de vcore grace à ce rad et ma turbine 80mm et là le cpu passe le cap des 2.4ghz (smart case fan 2 à 76cfm
) .Il y a qques temps tout le monde aurait dit que c'était impossible de mettre un tel voltage en aircooling... avec le slk800 et un bon ventilo ça ne cause aucun problème (pour info avec toast à 2325mhz et 2.06v de vcore ma t° ne dépasse pas les ~50°, c domage que mon cpu soit pas "terrible" en o/c car il est clair que mes résultats en t° sont excellents)
Comparer le slk800 à ton volcano c comme mélanger les torchons et les serviettes
(il y a suffisemment de tests partout sur le net qui confirment que les slk 8xx/9xx c'est les meilleurs rads du moment ! )
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:49:54
tu as dû mal le monter, SLK c est unanimement reconnu, j ai remarqué que plus le temps passe, plus il devient efficace aussi, peut être le reste de colle est parti ou les petits coussins ce sont un peu tassés ?
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:51:59
| steve2002 a écrit : tu as dû mal le monter, SLK c est unanimement reconnu, j ai remarqué que plus le temps passe, plus il devient efficace aussi, peut être le reste de colle est parti ou les petits coussins ce sont un peu tassés ? |
C'est la pate thermique qui s'est bien "stabilisée", calée -> sur le site officiel Artic silver, ils expliquent ce phénomène, avec un montage propre, c'est au bout de qques jours qu'on obtient les meilleurs résultats ![]()
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:52:25
Je suis passé d'un Volcano 7 à un SLK 800 (avec un S2 dans les eux cas). Résultat: 10/12° de moins à pleine charge !
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:40:45
bonsoir a tous
.Alors la probleme je vais sur internet pour voir comment certaines personnes l'ayant monter ont fait pour y arriver,entre temps je fait un toast paf le pc qui s'arrete encore,je decide alors d'enlever les 4petits coussins comme certains l'ont fait,je remonte arriver sous windows 50°c,hum probleme probleme me direr vous,oui je vais voir sur internet pour voir peut etre d'autre montage,une personne dit de remonter un peu la sonde pour que la sonde touche direct au cpu avec un peu d'artic.je le fait chose qui etait quand pas facile enfin bref,voila encore+ de 50°c,bon je me dit j'essaye un jeu pour voir,apres tout si toast veut pas marcher il marchera pas,hop un jeu apres 10min 63°c,processeur s'il vous plait sans overclocking,la franchement merde.je redecide d'enlever le rad remettre 4 petits coussins blancs hop je rebranche tout et tout,hop j'allume et la a ma grande surprise meme pas arriver a windows que le pc s'arrete comme si il se m'etait en securiter,a ni rien comprendre,j'essaye sur mon autre disque ayant windows 2000,a enfin sur le bureau avec une temp de 49°c,haa la commence a m'enerver,j'essaye un jeu pour voir le jeu n'a meme pas durer 5 min que le pc s'arrete.Il aime bien s'arreter decidement je reboot pour voir la temp dans le bios qu'il s'arrete encore,j'ai juste eu le temps de voir 60°c.
Bon tout de suite je ne veux en aucun cas critiquer les posseceurs de ce rad parce qu'il m'est arriver comme conclusion, que pour moi je suis extremement decu de ce radiateur. Explications
Possedant un volcano9 avec un 2400+,et oui ca fait du bruit,j'en avait marre d'entendre ce souffle du ventilo a travers mes oreilles,expliquant sur internet que le slk 800 est le rad a posseder absolument pour refroidir son cpu et beaucoup de personnes le pensent,bref je decide de me l'acheter au vu des excellents commentaires le concernent.je passe commande avec un s3 plus artic silver3.
Ma commande recu,je fait un test avec mon volcano9 avant 39.5°c en idle,52°c en pleine charge.Bon je me dit avec le rad je vais faire 42°c en pleine,une estimation quoi.Je le monte delicatement avec la artic,je met les4 petits coussins blancs qui vont en dessous du rad,puis apres viens s'ajouter le S3.
Voila le rad monter,allumage de la bete,pour l'instant tres satisfait par le bruit,arriver sous windows je m'empresse de regarder ma temperature QUI est a 52°c,oui oui vous avez bien vu 52.Je me dit j'ai du mal monter quelque c'est pas possible,j'essaye entre autre de faire un toast pour voir j'usqu'ou la temperature peut monter et hop,voila que le pc s'arrete d'un coup comme ca.Je me dit c'est quoi ce truc,je reboot reesaye un toast paf il s'arrete.Peut etre trop d'artic je demonte le rad enleve de la pate,remonte,encore+ de 50°C arriver sous windows,je laisse reposer pour voir a combien il va en idle,super 46°c
Voila tout cela pour dire que dans tous les ordinateurs que j'ai vu,jamais cela n'est arriver.la j'ai remis mon volcano9 temperature impeccale en pleine charge 49° he artic oblige,sans aucun reboot apres 2heures de jeu.Pour conclure enfin cette aventure qui m'a couter650fr,le slk800 est pour moi une affaire a ne pas prendre,je sais que certain ne seront pas de mon avis mais enfin moi ce que je voit c'est que cela ma couter une tres mauvaise temps avec des reboot qui m'enerver a la longue
Voila merci de m'avoir ecouter sur ceux amuser vous bien
