Mon SLK aussi ( peu ) effeicace que le Rad de mon 2400+ Box : souci ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:49:22
t'as bien mis la pate thermique?? C le contraire du Paté: c meilleur quand y en a pas trop
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:54:37
Beni147 a écrit : t'as bien mis la pate thermique?? C le contraire du Paté: c meilleur quand y en a pas trop |
à chque fois je ne mets que des pointes : quand j'ai retiré le rad, le Core est nickel et à peine des résidus sur le rad .
Pour info , j'ai une nf7 REV 2.0
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:00:58
tomkin a écrit : tu l aurais pas monté a l envers par hasard ? |
beuh ! ch'uis pas neuneu non plus
y'a pas des faux en circulation ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:07:33
SoulSurfer a écrit : |
Nan y a pas de faux SLK par contre y a de la fausse artic silver qui circule et elle est pas si rare que ça, j'ai un pote qui c'est fait avoir.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:07:41
heu non mais moi ca m arrive frequement de monter mes rads a l envers et pourtant suis pas neuneu , enfin il me semble . Regardes quand meme on ne sait jamais . Et le ventilo que t as mis dessus , il souffle bien sur le rad ou il aspire ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:10:45
tomkin a écrit : heu non mais moi ca m arrive frequement de monter mes rads a l envers et pourtant suis pas neuneu , enfin il me semble . Regardes quand meme on ne sait jamais . Et le ventilo que t as mis dessus , il souffle bien sur le rad ou il aspire ? |
Non non, j'ai vérifié, il souffle !!
Et c'est pour ça ! je comprnds pas
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:11:09
tomkin a écrit : le ventilo que t as mis dessus , il souffle bien sur le rad ou il aspire ? |
Qu' il aspire ou qu'il souffle, il aurait pas des des températures si hautes avec le SLK. T'es sur que t'as pas mis le rad à l'envers, à l'envers,ça veut pas dire les ailettes sur le core
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:14:25
Beni147 a écrit : |
là aussi, j'en suis pas à mon premier rad, et non, l'encoche est du bon coté ( cad vers le haut ).
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:17:11
Ton SLK est pas rayé au niveau de la zone en contact ave le core? Sinon, t'as mis quoi comme pate thermique et t'avais quoi comme ventirad avant?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:20:42
Beni147 a écrit : Ton SLK est pas rayé au niveau de la zone en contact ave le core? Sinon, t'as mis quoi comme pate thermique et t'avais quoi comme ventirad avant? |
ben non, il est NEUF ( j'ai enlevé le sctoch ...)
Sinon au niveau de la pate thermique j'ai mis de l'artic silver 1ère du nom.
Enfin, le ventilo qui avait sur le rad du box était un 6 cm tout con !!
C'est pour ça, c'est vexant
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:22:24
t es bien sur du sens parske c est ca le probleme 90% du temps
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:24:37
tomkin a écrit : t es bien sur du sens parske c est ca le probleme 90% du temps |
bon j'éteint tout et je RE-regarde mais alors là, si c'est ça, je suis trop con...
ça peut pas être dû au coussinet ( fournit avac ) que j'ai fixé ( sur les poinconts )?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:29:46
c est un SLK 800 U donc ya pas de sens !!!!!
enfin si c est comme le 900
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:37:04
Les coussinets,ils servent à rien
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:39:23
ziinus a écrit : c est un SLK 800 U donc ya pas de sens !!!!! |
ben si, y'a une encoche...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:45:48
le slk 800 U se fixe a travers la carte mere..... c est le slk 800a qui se fixe avec les pattes, non ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:47:45
ziinus a écrit : le slk 800 U se fixe a travers la carte mere..... c est le slk 800a qui se fixe avec les pattes, non ? |
correct !! j'édite.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:57:30
Après demontage et remontage : pareil !
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:49:33
Up !!
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:56:09
C'est peu être que t'as une mauvaise ventilation boitier, qui en fait de compte ne te permet plus de descendre la temperature du cpu. Elle est à combien la temperatur du boitier?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:58:53
soa a écrit : C'est peu être que t'as une mauvaise ventilation boitier, qui en fait de compte ne te permet plus de descendre la temperature du cpu. Elle est à combien la temperatur du boitier? |
33 / 34.
pourtant 4 ventilo mais il fait méga chaud dans l'appart...
pas d'idée sur ces bandes noires?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:16:12
Donc pour du AMD il fo du slk 800 a c bien ca ?
Et comment savoir avec quelle CM ca rentre ces gros machin parceque vu la taille !?!?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:18:50
GouNiNi a écrit : Donc pour du AMD il fo du slk 800 a c bien ca ? |
il me semble que sur le site thermlatake c'est marqué.
et oui c'ets bien du A qu'il te faut...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:19:19
les ventilos enermax, c'est bien pour le bruit, mais pour la ventilation c'est pas top ... Si tu veux des perfs, faut que ca souffle ! Essaie avec un delta si tu en as un dans un fond de tiroir.
Autrement, touche le radiateur, pres du sommet, puis pret de la base .
Si c'est "frais" en haut et chaud en bas, ton ventilo est insuffisant. Si le rad te semble un peu trop froid, c'est qu'il est mal mis ou qu'il y a trop/pas assez de pate thermique .
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:21:49
gurumeditation a écrit : les ventilos enermax, c'est bien pour le bruit, mais pour la ventilation c'est pas top ... Si tu veux des perfs, faut que ca souffle ! Essaie avec un delta si tu en as un dans un fond de tiroir. |
Ok pourtant, il semble que dans de nombreuse config, ce ventilo soit de sorti et que ça marche pas trop mal..
pour lapate thermique , j'en ai mis un tout petit peu et ça change pa grand chose....
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:28:25
bon jai été lui mettre la main au panier et il n'est pas si chaud que ça ....c'est pas froid, mais 53°....
Marsh Posté le 26-08-2003 à 03:11:06
l'enermax est bien, mais réglé au max
si le rad n'est pas chaud et que le cpu est vraiment a 53°C, c'est que le rad est mal monté . Y'a aussi la possibilité que la pate thermique soit pourrie .
Essaye encore . je disais pareil, que j'étais pas une buse et tout et tout, et en fait j'avais un radiateur sur ma cm qui m'empechait de mettre les ventirads tout a fait droit. Du coup, 55°C idle avec un seul cpu
Marsh Posté le 26-08-2003 à 09:11:08
Moi j'ai un XP 2600 + avec un SLK800 + S2, et je suis a 53 ° en idle, mon ventilo est en extraction mais je crois que je vais essayer l'inverse. Moi aussi mon rad est tiède, et je l'ai pas monté à l'envers .
Tu vois t'es pas le seul, j'en ai parler avec d'autres qui sont dans le même cas, à mon avis ça vient surtout de la ventilation du boitier, chez moi elle n'est pas idéale.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 09:42:05
C'est louche ton histoire Garçon moi j'ai le même proc que toi la même CM que toi, la même pate thermique la seule différence c'est que j'ai un SLK 900U mais bon y a pas trop de différence et un S2 au minimum en 12V et je dépasse pas les 43 degrès.
Sinon si tu veut baissé ta température tu n'as qu'a essayer de baissé ton voltage de ton core, moi sa marche à 1.5V je suis à moins de 40 degrès.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 09:53:52
ConstrVctoR a écrit : Sinon si tu veut baissé ta température tu n'as qu'a essayer de baissé ton voltage de ton core, moi sa marche à 1.5V je suis à moins de 40 degrès. |
Chez moi aussi ça chauffe copieusement. AMD 3000+ couplé à un Slk 800 et un Enermax à fond en soufflerie.. et je me fais du 67° idle et 75° en burn. Allez je pose la question con à 2 ? cent.. comment qu'on baisse le voltage du core? A partir du bios?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:23:36
Isolee a écrit : |
Logiquement oui mais j'ai vu que t'avais une a7v333 donc je me demande si il n'y pas aussi des cavaliers à déplacer sur la CM je sais que sur mon ex A7V8X et ma A7V on pouvais le régler de ces deux façon je sais aussi que les tempéraures montré par ASUS PROBE ne sont pas exacte, en effet après un flashage de bios j'ai perdu plus de 15 degrès de plus regarde dans la doc de ta CM si il n'y a pas un mod overvoltage ou un truc dans ce style sa rajoute quelques volts et fausse les indications au niveau du voltage dans le bios.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:33:01
ConstrVctoR a écrit : de plus regarde dans la doc de ta CM si il n'y a pas un mod overvoltage ou un truc dans ce style sa rajoute quelques volts et fausse les indications au niveau du voltage dans le bios. |
Hmmm ça c'est fort probable. Je suis toujours largement au dessus de 1.5 V. Merci pour le tuyau.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:33:54
Je me demande dans quelle mesure on peut se fier à ces capteurs de température. Je pense que vour donnez tous la température CPU de la carte mère, et non celle du die. A priori, j'aurais tendance à plus faire confiance à celle du die, non ?
Toujours est-il que début aout, j'ai monté deux configs exactement identiques (même ram, CG, HDD, Combo, boitier...) à savoir 2600+ box et A7N8X Del (bios 1005), et à l'allumage dans le bios, j'avais pas loin de 10° d'éccart entre les deux machines... Etonnant, non ??? Qu'en pensez-vous ?
Mickaël
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:02:33
Isolee a écrit : |
Attention quand même le voltage de fonctionnement normal d'un 2400+ sa serait plutôt 1.65 ou 1.75V je ne sais plus
mais ce que je sais c'est qu'avant sur ma A7V8X je comprenais pas pourquoi mon proc chauffait comme un ouf minimun 53 degrès avec je prècise un Volcano 9 a donf et dès que j'ai désactivé cette saloperie d'overvoltage j'ai direct perdu de la température.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:07:04
MiB75 a écrit : Je me demande dans quelle mesure on peut se fier à ces capteurs de température. Je pense que vour donnez tous la température CPU de la carte mère, et non celle du die. A priori, j'aurais tendance à plus faire confiance à celle du die, non ? |
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:08:36
Désolé j m'y souis gouré je recommence :
Etonnant oui et non! sa dépend du proc de sa qualité de fabrication sa dépend aussi de la sonde de tempèrature sa dépend aussi de la quantité de pate thermique que t'as posé dessus si elle à coulé sur le proc ou je sais pas quoi d'autre
Marsh Posté le 26-08-2003 à 12:12:47
Kromann a écrit : |
euhhh le S2 il souffle quand meme largement moins que l'enermax hein c'est un ventilo silencieux, pas performant
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:48:12
! ) + un enermax en lieu et place du rad que j'avais sur mon XP 2400+.
Je viens de monter un SLK 800 A ( avec les papattes made in AMD
Bilan
avant 52.5
après 53.5 !!
Qu'est ce que c'est que ce bazard !!
EDIT : j'ai pas mis les deux barres noires : elles vont où ( eventuellement ) et servent à quoi ?
Message édité par soulsurfer le 25-08-2003 à 23:49:16
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
