SLK 900 sur Abit NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:19:25
tu te sers du socket pour y fixer le slk.
PS : tu vas bien t'amuser si tu n'as jamais monté de ventirad
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:45:12
 à partir de la 1.1 il y a les 4 trous pour fixer le SLK900.
par contre il faudra que tu coupes une partie du "sabot" en forme de croix car sinon la vis du milieu ne pourra pas passer quand tu voudras fixer ta carte mère dans ton boitier...
j'ai mis un coup de dremel pour couper les 3 mm qui génaient et SLK900+SE2 pow@
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:55:10
au temps pour moi, j'avais pas trouvé cette rev
et j'ai confondu avec le slk 800 dsl
voici le 900
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:04:37
je me suis emballé, j'en ai monté un la semaine derniere de slk 800, je croyais que je n'allais ne pas avoir assez de force pour redresser la tour
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:07:44
Est-ce qu'on peut monter un SLK 900 sur une
Abit NF7-S révision 1.2 qui possède les 4 trous autour du socket? Pour un AMD (Socket A), il faut bien visser le SLK 900 dans la CM dans les 4 trous autour du socket??
Il y a pas un problème avec des condensateurs qui gènent ou quelque chose comme ça?
----------AMD!AMD!AMD!AMD!AMD!AMD!-----------
