SIS 655 incompatible avec radeon 9700 pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:18:16
essaye de mettre l'agp en 4x et de desactive le fast write
c'est peu etre le meme style de pb que sur le chipset E7205
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:12:24
la SINXP est compatible avec le R9700 Pro, cf ce lien :
http://perso.wanadoo.fr/gabet13/To [...] eau655.htm
tu installes quels pilotes ? ceux d'origine ou les catalyst? si catalyst, quelle version ?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:22:23
ceux d'origines, les derniers, les autres versions dites "specials", j'ai essayé avec au moins 15 drivers differents et toujours le même problème au redemarrage, plantage et démarrage en mode VGA obligé, formatage et réinstallation
pour info
CM Gigabyte GA-SINXP1394
cpu 2.66B avec ventilo d'origine
MV 2X512 DDR 3200 winbond en dual channel
CG hercules 9700 pro
DD 120 Go IBM 180GXP 8 Mo
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:32:42
mouais, très bizarre alors.
tu as essayé la maj du bios de la CM, à moins que tu aies déjà la F6, autrement, pb de tension AGP ou autre
ça fait longtemps que tu as ce pb? ou tu viens d'acquérir la CG ou un autre élément et depuis ça plante ?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:44:14
je l'ai depuis début avril mais je suis partie plus de 2 mois à l'etranger donc je ne pouvais plus m'occuper de se problème
pour F6 non, je teste ce soir merçi
j'ai le F5
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:57:33
Bizarre
Même Carte Mère Bios F5, même PIV....j'ai une Radeon 9700 avec les Catalyst 3.5 et aucun problème
Regarde du côté des Timings de tes Barettes Mémoires, peut être des Timings trop agressifs
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:21:33
euh, 512 Mo winbond PC3200 X2
par contre pour le timing ???
tu te sers de quoi pour voir ça
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:25:08
une supposition, est ce que ça peut venir de ma carte graphique qui serait foireuse
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:28:52
| gniak a écrit : euh, 512 Mo winbond PC3200 X2 |
Vas dans le Bios, pour acceder aux réglages des timings mémoires avec les Gigabytes : faire CTRL+F1 dans le menu du bios.
Tes mémoires sont en Dual DDR combien ??? en 333, 400mhz ???
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:42:41
Tu peux nous donner d'autres infos plz, comme ton alim, ton sytème d'exploitation ???
Pour les timings idéales, je sais pas, en tout cas pour mes Corsairs en Dual DDR333, c'est du 2.2.2.5
Elles sont a combien actuellement tes timings ??? Essaye en 333
Les Radeon 9700/pro, peuvent avoir des problèmes de stabilité à cause de l'alim....Minimum une bonne alim de 350w ![]()
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:52:36
En tout cas, çà peut pas venir de l'alim...
Avant d'avoir mis ta Radeon 9700pro, tu avais déjà installé une autre carte 3D ???... car dans ce cas là, il y a toujours des traces de tes anciens pilotes surtout si c'est du nVidia
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:02:53
non, c'était une nouvelle config, donc pas d'autre trace, ni de chipset graphique
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:17:23
je suis à court d'idée
pour ce mystère
Avant d'acheter cette Gigabyte GA-SINXP1394 en mars, je mettais bien renseigner en recherchant dans divers forums pour voir si tes personnes avaient rencontré des problèmes sur cette magnifique mobo
Apparament aux niveaux Radeon 9700, pas de blèmes.... il y a eu quelques cas où des mémoires comme les Corsairs qui ne bootaient pas...
Bref, les seules solutions qui te restes sont :
- pour être sur que ta Hercules 9700PRO fonctionne corectement, tester sur un autre PC
- avant d'installer le pilote d'Ati, as-tu bien installé les pilotes SIS correctement
- température de ta tour trop élevé ??? Une Radeon 9700PRO même la Hercules avec ses radiateurs en cuivre chauffe énormément
- fais un bon formatage !!!
Marsh Posté le 14-08-2003 à 19:43:06
| Le_Cirdec a écrit : Bizarre |
c'est bien ce que j'avais vu, tu as une 9700 et pas une pro, c'est peut-être normal que tu n'ai pas ce pb, mais d'après mon lien, ,les 9700 pro fonctionnent avec cette CM, donc pb sur ça 9700 pro à lui
pas facile cette SINXP
Marsh Posté le 14-08-2003 à 10:02:19
j'ai une CM Gigabyte GA-SINXP1394 avec les chipset SIS 655 et un CG hercules 9700 pro.
mon problème est que je n'arrive pas à installer les pilotes correctement malgré toutes les aides possibles, il y a toujours un problème.
donc est ce ma CG ou ma CM qui a un problème ou bien ce chipset est incompatible avec le radeon
