AMD XP 2600+ ACV Robin Silent Z8M300A + Asus A7V600-X = problèmes ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:04:25
Moi j'ai un XP 2600 et une A7V600 aussi , j'ai aucun probleme !
Mais ta frequence a 166 Mhz !
Mais ton processeur , c'est lequel car il y a 2 version du XP2600
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:05:06
Hello tout le monde!
Je viens d'installer le matériel décrit ci-dessus et j'ai quelques questions par rapport à tout ca.
Le problème principal est que je n'arrive pas à règler la vitesse max. du cpu à 2.16Ghz!
Là il tourne à environ 1Ghz. Si je l'augmente le PC s'éteint après quelques minutes.
Problèmes de surchauffe ??
Déjà le ventirad (AVC Robin Silent Z8M300A) est très proche de l'allimentation, il se touche presque !! Ou est le problème ?
vieille alim. ? Miditower ?
Là pour les tests j'ai demonté l'alim du boitier..
(chauffe moin, mais pas résolu le problème).
La température du cpu affiché dans le bios est d'environ 60° alors que sous windows la température et environ 10 à 15° de moins.. d'ou vient cette différence ??
Et aussi parfois, quand j'augmente la fréquence du cpu dans le bios, sous windows, dès que je touche le clavier, tout se bloque!!
quel rapport ?? Comprends vraiment plus rien là..
aidez-moi svp, j'y arriverai pas tout seul..
pas très hardware moi !!
merci!
