Le Silence absolu... fanless ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:41:57
Zetortue est demandé au parloir!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:43:03
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 21:43:15
voir config j'ai un pc avec un fan d'alim rock stable. et le fan d'laim euh.. enfiat l'alim a fait boom au premier boot depuis elle tourne bien mais sans brui_t...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:44:44
| ChrisLeurn a écrit : |
si, celui de son pere
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:45:26
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 21:46:02
Une alim fanless par contre ça m'a l'air complètement impossible ...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:49:38
| MoB a écrit : Une alim fanless par contre ça m'a l'air complètement impossible ... |
je confirme , j'ai essayé
meme ouverte , fo un ventilo sinon ça bruuule ! ![[:fear] [:fear]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fear.gif)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:50:39
La mienne a deux ventilos en 1600trs, et bin je l'entend pas
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:51:53
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 21:53:08
| ChrisLeurn a écrit : La mienne a deux ventilos en 1600trs, et bin je l'entend pas |
enermax ? ![]()
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:56:20
Et ton ventirad de proc il fait pas plus de bordel que ça
Au passage quelqu'un sait quel proce dissipe le moins de chaleur ?? Les Athlons XP 0.13 ?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:56:30
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:57:32
| MoB a écrit : |
entre quoi et quoi ? 0.18 et 0.13 ? ben çai les modeles 0.13µ qui chauffent le moins ![]()
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:57:34
| MoB a écrit : |
Il tourne à 2800trs et pis si je le mets à 1600 faut l'entendre mais apres ca chauffe trop
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:00:17
| MoB a écrit : |
à fréquence égale, 0.13µ chauffe moins que 0.18µ.
que ça soit chez intel ou AMD.
à gravure égale, c'est le + lent qui chauffe le moins.
mais tout cpu récent qui travaille chauffera quand-même pas mal sans bon ventilo.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:34:32
| wave a écrit : |
Personne n'a envie de tester un XP 0.13 fanless ?? Avec un SLK800 non ?
Eventuellement c'est possible de le downclocker...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:36:46
| MoB a écrit : |
un fanless est totalement dépendant de la ventilation du boitier.
donc difficile de généraliser.
Si y'a un ventilo de boitier 80mm qui souffle pas loin, ça aide beaucoup. De même y'a des P3 de marque fanless, où le radiateur est là où l'alim aspire.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:53:00
watercooling + hdds silencieux seagate (je viens de remplacer mon 80Go WB par un seagate d'ailleur)
parce qu'une fois les principaux ventilos enlevés, on se rends compte que les hdds font un bruit monstrueux .
mais y'a toujours besoin de ventilos, => un S2 dans l'alim, un S2 comme ventilo de boitier en haut, un autre comme ventilo de boitier au niveau du cpu (pas de ventilo sur le cpu = pas de flux d'air a cet endroit, celui la sert a évacuer la chaleur qui stagne), et deux S2 sur le big moma (variables de 12V a 0V selon la charge/T° externe) .
Pc tres silencieux des que j'aurai recu le seagate, ca sera un vrai régal ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:00:40
| Blairaal a écrit : watercooling + hdds silencieux seagate (je viens de remplacer mon 80Go WB par un seagate d'ailleur) |
le maxtor 120Go 5400t est aussi ultra-silencieux. Mais bon le temps d'accès étant toujours trop lent sous windows, un 7200t n'est pas du luxe.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:04:22
Et le bruit de la pompe ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:55:24
pompe immergée dans un tout petit réservoir, lui meme posé sur du coton ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 02:19:52
un lien vers le post de ma plus utile réalisation
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 27-12-2002 à 08:56:01
Si les S2 que tu mets dans ton boitier sont à 12V, tu vas bien les entendre...
Par contre, si tu les mets @5V, c'est le seagate que tu entendras(c'est mon cas).
Pour un ordi vraiment silencieux, y a pas de secret : il faut le mettre dans une autre piece, ensuite, mettre des rallonges pour ramener les peripheriques à ton bureau et là c'est bon.
Perso mon ordi n'est pas bruyant, mais le seul ordi silencieux de l'appart, c'est le serveur ds le grenier (et pourtant lui il postule comme betonneuse vu le bruit qu'il fait qd tu es à coté)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 09:54:23
J'en suis pas loin du PC silencieux ( voir conf ), reste à modé l'alim bi-ventilo avec UN seul S2 et je n'entendrais que le DD
mais pas question que je le mette dans un silent drive, pas envie que ça crame... m'enfin ça sera deja pas mal
PS: au niveau du ventilo CPU, je ne l'entend pas du tout, 1400 tr/min avec le fanmate au mini et ça chauffe pas un poil ( 44° max en encodage DivX, c'est ça l'effet PIII-S
, sinon c'est 35° en normal ).
Vala ![[:ziiio] [:ziiio]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ziiio.gif)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:28:20
| Tromal a écrit : |
Oui moi aussi le PC que j'ai mis dans un placard ne fait pas beaucoup de bruit. Mais le problème c'est que les ralonges de l'écran pourissent un peu la qualité d'image. Bien que le cable soit blindé et de bonne qualité, on ne peut transporter le sihgnal vidéo sur 3 m sans le dégrader.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:00:14
Je comprend pas trop votre prob avec les ventilos car chez moi c'est le sifflement des deux DD qui est insuportable
Quand je met l'ordi en mode veille la ça fait pas de bruit
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:02:40
karim63> seagate powaaa
ils sont vraiment silencieux, contrairement a leurs concurrents pseudo silencieux ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:07:49
ben moi le dd je riske pas de l'entendre avec mes 2 adda 8cm, c la véritable soufflerie ds ce pc!!
d'ailleurs jaurais voulu savoire si les S2 étaient vraiment silencieux(qu'on entend quasiment pas?)?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:11:20
ils sont silencieux, mais pas tres tres efficaces non plus. C'est pas des delta quoi
j'ai que ca dans ma machine, des S2 et des Se2 (S2 en 92mm au lieu de 80)
le pb quand on recherche le silence, c'est qu'on commence par mettre des ventilos silencieux. Et puis on se rends compte que les disques durs sont bruyant une fois qu'on a que des ventilos silencieux.
et une fois les disques durs changés on se rends compte que les ventilos on les entends quand meme .
Et on finit a watercooler sa tour sasn (trop) overclocker rien que pour le plaisir de pouvoir dormir a coté sans rien entendre ![]()
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:02:27
| MoB a écrit : Bonjour à tous, |
Ca m´intéresse ça!! Je compte justement me faire une divxbox avec un dudu650 fanless.
C quoi au juste ton radiateur??
Sinon sur mon PC de jeu le plus bruyant est l´alim.. Pourtant une noiseblocker 12dB (mais bon elle a peut-être vielli). La GF4 et l´XP1800+ sont watercoolés.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:30:02
SLK800
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:31:54
| H4dd3R a écrit : |
http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=2900
grilleeeeed
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:32:58
config2:
T-bird 800 en refroidissement passif
HDD dans des boites mousse + carton, fait maison
Alim enermax reglé au min
Geforce 1 DDR dont j'ai viré le ventilo
le boitier reste ouvert tt le temps
config ki sert seulement pour regarder la TV (carte Tv) le soir ou divx, mais je me reveille aussi avec de temps en temps et il reste donc allumé toute la journée dans ce cas
il sert aussi un peu pour ma copine a la consultation de mail, faire du word/excel et le seul jeux ki est installé dessus c'est les sims (elle y joue de temps en temps)
jamais eu un seul plantage
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:46:36
J'ai fais égalament l'expérience, voici ma config:
Celeron 1A@1.43 +radiateur AQUA690 +PapstNGML12db@7v
Asus Tusl2-c sans ventilos sur le chipset(d'origine)
384mo de pc133@3.4v
Leadtek A250LE + Zalman Zm80...= sans ventilo
Alim Aopen300watts +PapstNGML12db@7v
températures pour 20 degrés ambiant:
boitier: 26
cpu: 64 max avec prime95
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:15:33
| LaMoR a écrit :
Des photos, des photos !
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:38:08
J'essaie (comme beaucoup ici) d'obtenir le PC le plus silencieux qui soit.
Pour celà j'essaie de virer tous les ventilos trop bruyant. J'aimerai que tous ceux qui on tenté l'aventure de virer les ventilos sur leur carte graphique, proc, et chipset en parle dans ce topik. Le but ultime serait d'avoir une congig PROC + CM + CG qui fonctionnenet rock stable fanless, avec seulement 1 ou 2 ventilateurs super silencieux pour faire circuler l'air dans la tour.
Mon expérience:
Duron 650 + SLK800 fanless
KG7 lite + dissipateur Zalman à la place du ventirad chipste
GeForce SDR (avec dissipateur Zalman à la place du ventirad)
2 sanyo denky Sanyo Denki 109R0812H (8cm)
Alim Morex 300W
T°proc(iddle) 51°
T°proc(full) 58°
T°tour(iddle) 27°
T°tour(full) 31°
Pas de plantage avec plusieurs heures d'utilisations et du Counter Strike. et un silence énorme...
A vous de jouer, merci !
