Z87-G45 plus de signal video, rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2017 à 21:19:04
Bonsoir
SAns rien, dur de trouver l'origine.
Tu ne peux pas trouver une cg ?
Essaye de tester la ram en changeant les barrettes de place, en en enlevant une et en la changeant ensuite de port dimm.
Ah si, tu as la possiblité que ce soit le connecteur de ton boîtier qui déconne. Essaies de démarrer la cm à"à la main" (tournevis, ciseau, ..)
Marsh Posté le 06-03-2017 à 14:43:15
| yoyo173 a écrit : Bonsoir |
Merci pour cette idée. J'ai identifié les bornes +/- et j'ai demarré au switch (juste 1 sec). Même chose tous s'allument: LED, ventillateurs... mais rien aucun signal vers mon ecran PC.
Marsh Posté le 06-03-2017 à 17:43:24
Coucou
Reste tests de ram, physique et memtest.
Changer aussi de sortie vidéo, au cas ou ..
Et bien sur, ton écran
Marsh Posté le 06-03-2017 à 17:51:29
coucou yoyo
Oui j'ai deux barettes de ram que j'ai individuellement testé sur les 4 slots sans succés.
J'ai aussi testé sur mes deux écrans en port DVI/VGA et HDMI avec deux cartes PCI et la carte interne égallement sans succés.
Impossible de faire un memtest car aucune activité, je vois même pas le bios se lancer.
Je vais mesurer au multimètre les tensions au borne de test dédié sur la carte mère. je le fais ce soir et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 14:08:30
J'ai mesuré au multimetre les points de controle:
CPU_SA Tension CPU SA (System Agent) 0.86
CPU_RING Tension CPU Ring 1.03
CPU_GFX Tension CPU integrated graphics 0.75
CPU_CORE0 Tension CPU core0 1
VCC_DDR Tension mémoire DDR 1.5
CPU_VCCIN Tension CPU Input 1.75
ça me semble bon. J'ai enlevé le processeur et je n'ai pas entendu de BIP.... Bizarre car lorsque j'enleve la RAM j'ai bien un BIP.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 13:46:46
J'ai reçu une carte mère ASUS Z97-K et effectivement c'est bien ma carte mère MSI qui est defectueuse. (processeur et RAM okay sur l'ASUS)
Je trouve celà décevant d'avoir une panne sur ce produit au bout de 3 ans et demi. C'est quand même une soit disant Military Class 4.
Marsh Posté le 18-03-2017 à 02:44:18
Effectivement indécent... avec un marketing pareil, elle aurait au moins pu exploser ![]()
Marsh Posté le 18-03-2017 à 12:12:43
si tu penses que c'est le bios regarde mon topique
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
Marsh Posté le 19-03-2017 à 03:18:57
| B00lay Ier a écrit : Effectivement indécent... avec un marketing pareil, elle aurait au moins pu exploser |
Marsh Posté le 28-02-2017 à 11:15:37
Je me connecte la première fois sur ce forum, et souhaiterai avoir vos avis svp
J'ai un souci avec mon PC, lorsque je l'allume depuis quelque semaine rien ne se passé sur mon écran LCD. Ecran noir total et aucun signal. Je devais insister deux trois fois puis la machine démarré pour toute la journée (gaming, surf, download... rien a signalé). Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, car mon PC reste allumé parfois deux à trois jours. Ces derniers jours s'étaient un peu plus compliqués, je devais parfois démarrer 5 fois. Jusqu'à ce matin ou plus rien. Allumage et rallumage, reset CMOS, débranchement de quasi tous les périphériques et RIEN. Les ventilateurs démarrent bien, les leds, aucun bip mais aucun signal à l'écran;
J'ai une config gaming :
MSI Z87-G45
Intel Core i5 4670K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC12800 Ripjaws X CAS10
Alimentation Seasonic 850w.
C'est tout ce qui me reste dans la boite et aussi les ventillos reliés. Lorsque j'enlève la RAM j'entends les BIP...
Je ne sais pas trop comment tester mon processeur, je n'ai pas de proche aillant un socket 1150.
Ma config a 3 and et 6 mois donc processeurs et carte mére ne sont plus sous garantie. J'aurai due agir des les premiers signes.... Mince.
Comment puis je tester ma carte mère ou mon processeur ?
