Pas de signal video, carte graphique bonne pourtant!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 21:19:06
iiihhh!!!!
j'ai essayé de redémarrer l'autre PC où j'avais testé ma carte graphique... bah il donne plus de signal non plus!!!!??
J'ai quand meme pas grillé ma DDR2 dans l'autre PC (elle rentrait... meme si l'autre est DDR2-8500 et celle là DDR2-6400) ça s'adapte automatiquement non??
d'ailleur ma DDR2 8500 dans ce PC le fait pas démarrer non plus...
voila.. donc 2 PC sans signal ecran au final...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 21:19:46
Change de cable DVI pour voir, et apres essaye avec un autre écran si tu peux.
Edit: sa serait gentil si tu nous diserait la config complète ![]()
Marsh Posté le 26-01-2013 à 21:23:10
Ci ce n'est pas sa essaye avec une autre carte graphique, la tu pourra voir ton probleme, j'espere pour toi que c'est juste le cable ![]()
Marsh Posté le 26-01-2013 à 21:38:02
Hello Warplane95.
Mon, cable est bon et mon ecran aussi, j'ai mon PC perso dessus qui lui fonctionne très bien!
config complète du PC problématique:
Asus P5KC
Core2Duo Intel
2x1go Crucial ballistix Tracer (DDR2-8500)
GeForce 8800Gtx en PCI-E 16x
Alim Enermax Liberty 400W
l'autre PC que j'ai utilisé pour tester la carte graphique:
MSI K9N60
Athlon X2
1go DDR2-6400
Carte graphique basique fanless en pci-e aussi
et donc ce PC démarre plus non plus...
(alors que quand j'y avais mis la p8800GTX dedans j'avais bien eu le bios affiché.. mais ça avant d’échanger les barrettes de RAM... mais je vois pas pourquoi la DDR2 6400 de celui là aurait cramée dans la Asus... car elle accepte aussi la DDR2 6400 la P5KC...)
l'autre chose que j'ai échangé, c'est les piles de Bios.. mais bon.. au pire j'aurais du perdre mes parametrage de bios date/heure... pas plus... ???
Marsh Posté le 26-01-2013 à 21:47:25
aaahhh, le MSI/Athlon refonctionne avec la Carte Graphique 8800GTS...
avec sa ram DDR2 6400 d'origine, et ça marche sur les deux connecterus DVI de la CG... bizarre!!!
j'avais testé y'a 5 min.. et ça marchait pourtant pas... :-/
reste à remonter l'Asus P5KC/CoreDuo/880GTS quand meme.. et continuer à tester!!!
Marsh Posté le 26-01-2013 à 22:57:24
hhooouuu!!!!
j'ai finalement essayer en demontant la DDR3 de mon PC actuel
DDR3 1600 et mise une barrette sur la P5KC qui a 2 slots DDR3 1600Mhz...
et là ça s'affiche bien !!!!!!!!!!!!
Donc je vais essayer de savoir si mes crucial ballistix sont garanties encore...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 23:52:56
je peux pas cloturer le topic???????????????
je trouve rien pour cela...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:45:36
Bonjour à tous!
depuis un momment, le PC que j'avais refilé à ma soeur posait quelques soucis.
Au démarrage du PC, parfois pas de signal à l'écran... alors elle avait trouvé l'astuce de passer par le boutin "reset" du PC, et alors ça marchait.
Mais depuis cette semaine, plus de signal du tout, malgrès le reset.
Alors déjà à l'epoque ça m'avait paru bizarre de devoir faire un reset pour que ça démarre bien, mais pas le temps de regarder...
Là j'ai bien fait le tour du PC...
la carte graphique marche bien sur un autre PC.
La carte graphique de l'autre PC ne focntionne pas sur ce PC là par contre.
La carte graphique est bien alimentée, et le ventilo tourne. Si j'oublie volontairement le câble d'alim pci-express à l’arrière de la carte graphique, j'ai bien des bips d'avertissement.
Aucuns des 2 DVI de la carte ne donne de signal...
j'ai branché sur le PCI-E secondaire, et même problème... ventilo tourne, mais aucun signal.. idem avec l'autre carte graphique.
J'ai essayé qu'une seule barrette mémoire, une autre d'un autre PC, même en changeant le slot...
rien n'y fait..
(d'ailleur sans aucune barrette, el PC démarre et ne bip pas.. bizarre!!??
J'ai aussi testé un reset de la carte mère... sans effet...
échangé la pile du bios avec un autre PC... rien n'y fait!
déjà... si le port PCI-E avait supposément cramé... rien ne m'aurait empêché d'utilisé le port secondaire non???
surtout qu'il est lui aussi 16X
La carte mère est une Asus P5KC... qui a toujours fonctionné sur onduleur...
Si quelqu'un a une idée...
moi surtout je m'explique pas que le problème aura été graduel... où ça démarrait apres reset PC...
si au pire le chipset aura grillé... il grille et point barre... c'est pas graduel ça!!!
Merci de me faire partager votre expérience!!!!!!
