pas de signal video avec une ASrock K7S8EX+
pas de signal video avec une ASrock K7S8EX+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2004 à 09:09:22
Je rencontre un probleme de signal video avec ma K7S8EX+.
Le probleme est assez simple, j'ai le signal video quand madame K7S8EX+ veut bien etre sympa, ce qui veut dire pas souvent.....je suis reste 2 jours sans rien et par hasard sans que je fasse quoi que se soit hop, voila que madame veut bien m'afficher qq chose.
Heureux, je commence a me mettre au travail sur un autre probleme sur un autre pc avec une autre Asrock mais la K7vt6 cette fois, par precaution je le laisse tourné le premier et debranche juste l'écran....apres une heure environ, besoin de retourner sur le premier et là plus rien plus de video encore une fois, et rien a faire même en redemarrant....nada !!
Y a t'il une solution ou cette carte est vraiment une grosse merde !!!
ma config:
K7S8EX+
XP 2500+
512 ddr elixir
Maxtor 120 Go SATA
powercolor 9600 pro 256 Mo
lecteur/graveur litheon
alim 350w
Marsh Posté le 28-09-2004 à 13:45:40
Tu aurais pu imaginer que ce problème vient de la carte vidéo au lieu de la carte mère des fois ... ?  :whistle:
Surtout que Powercolor c'est pas la référence au niveau fiabilité, et par dessus le marché une carte 9600 pro avec 256 Mo dans 95% des cas c'est une version castrée avec une mémoire qui tourne à 400 mhz au lieu de 600 :lol:
Pour peu qu'en plus de ne pas appliquer les spécifications officielles ATI ils mettent de la mémoire de qualité douteuse ça pourrait expliquer ton problème ... ;)
Mais je m'emporte  :D
J'ai déja eu des problèmes de perte d'affichage 2 fois sur un PC:
- la première fois c'était lors d'un upgrade mémoire, en fait les barrettes étaient incompatibles avec la mobo
- La seconde fois c'était la carte vidéo dont le ventilateur marchait de manière très aléatoire, et qui a du finalement griller à moitié :hello:
Message édité par Strat_84 le 28-09-2004 à 13:46:24
Marsh Posté le 28-09-2004 à 13:50:03
+1
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:20:08
merci pour ta reponse mais depuis le temps que je suis deçu (plus de une semaine) j'ai eu le temps de pensqer a tous les problemes qui sont dans mes competences et comme p
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:24:16
merci pour ta reponse mais depuis le temps que je suis dessus  (plus d'une semaine) j'ai eu le temps de penser a tous les problemes qui sont dans mes competences et comme par chance j'ai une autre config toute neuf elle aussi sous la main...je peux te dire que j'en ai fait des tests, des montages et des remontages...mais bon çà fait je ne sais pas combien de temps que je passe a lire les post sur les forums sans rien trouver de bien interressant sur çà ...je crois que je vais laisser tomber et partir avec une mauvaise impression de Asrock du moins sur cette carte mere.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:46:26
moi je dis que c'est la ram qui est de la merde ou ta carte est hs
