sifflement carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:30:44
j'ai deja entendu ca quelque par
mais cela na rien de dangereux pour ta config
enfin... ca depen des cas
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:39:38
oui je sais mais le plus embettant c le bruis stridant.
mon proc ne chauffe pas.
mon pc tourne bien, impec à par les port usb qui ne sont pas reconnu à certain demarrage.
sinon tu te rappelle pas d'ou sa vient
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:40:18
| locv12 a écrit : g une k7n2-l est lorsque les processeur est en charge un composant produit un genre de sifflement stridant.  |
J'ai eu cette carte mère, jamais eu de problème.
Enfin, si c pas dangereux, prend un tournevis, place le en dessous du composant, et tape légèrement sur ton tournevis avec un marteau. Ton composant ne fera plus de bruit.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:41:42
le probleme c que je ne sais pas exactement quel composant.
et ton idee est un peu barbare je trouve non????
lol
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:47:39
je sais pas,
peut etre mais est que c possible qu'il siffle que lorsque le processeur est en charge.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:28:08
moi ma gf4mx440 siffle dès ke l'image bouge trop (jeu-"descente d'ascenseur" dans IE en plein écran...) et seulement sur mon A7N8X ...
Mais now je sais pas si c pareil pour toi !
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:30:38
En fait quand je deplace la souris ca fait un sifflement aigu et quand je scrolle avec la molette (ou page down) ca siffle aussi. La quand je poste ya les smileys a gauche qui bougent, quand j'appuie sur echap pour qu'ils s'arrtent le sifflement s'arrete ... J'ai une carte avec chip graphique integre. C'est con parce cette carte msi est nickel a part ce defaut ...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:34:47
ce bruit ça viendrais pas du ventillo du chipset de la CM ou de la carte graph ??
ça ma fait le coup sur ma précédente CM...
du coup je l'ai débranché ce con de ventillo et hop plus de bruit!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:45:39
heu, t'as debranche le ventilo du chipset ?? Sinon c'est une carte graphique integree.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:51:39
Bah si ca le fait que parfois ca doit pas venir du ventilo ...
A mon avis essaie de desactiver ta cg integré et d'en mettre une en pci ou agp pour voire si ca le fait toujours .
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:57:26
J'ai deja essaye, par contre ca le fait tout le temps.
Ca peut venir de l'alim qui est pas assez puissante (j'ai une 300watts) ou bien d'un condensateur ...
J'enverrais un mail a msi pour avoir des infos ...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:09:40
| Zlikos a écrit : C'est pas un condensateur qui siffle ?  |
+1
Condensateur qui siffle = Danger, ou futur carte HS
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:36:14
Ca siffle pas vraiment, c plutot un bruit de disque dur... mais c pas le disque... J'attends toujours une reponse de msi
Marsh Posté le 31-03-2003 à 12:05:33
idem (avec une abit kt7-Raid+duron 800)
j'ai meme changer ma tour en pensant que c ete a cause d'elle
et bah avec ma nvlle tour (antec 1080AMG plus) je trouve que ca fait encore plus de bruit
Le bruit aigu et stridant apparait des l'allumage, et reste constant dc je suppose que ca vient de mon ens cm+proc+ventillo_pro
ca me soul car ca m'empeche de dormir
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:08:41
Ouais, moi j'ai envoye un mail a ldlc, ils vont me changer la carte mere, je vais peut etre meme prendre une autre marque avec chip graphique integre. Maintenant fo voir lakelle...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:15:34
si le sifflement arrive quand tu tire sur le cpu, c'est l'alim qui siffle, soit elle débite trop, soit une iductance qui siffle, car à une fréquence données (armonique) une self doit vibré, localise la fautive et empeche la de raisoner
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:20:16
| chaced a écrit : si le sifflement arrive quand tu tire sur le cpu, c'est l'alim qui siffle, soit elle débite trop, soit une iductance qui siffle, car à une fréquence données (armonique) une self doit vibré, localise la fautive et empeche la de raisoner  |
moi ca siffle non stop meme au repos
et au debut j'ave po ce sifflement
c apres 2-3 ans d'utilisation qu'il est apparu
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:21:59
| cAnIbAl drAgOn a écrit :   |
de toute façon le composant qui siffle, c'est une inductance, donc, il suffit de trouver les fautives et de les noyer dans de la colle à chaud.
PS : certain disque dur peuvent siffler au bout d'un moment, du genre IBM 60GXP
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:24:26
en rentrant chez moi je v inspecter minucieusement tte ma machine
car ce bruit est entrain de me rendre fou
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:33:27
| cAnIbAl drAgOn a écrit : en rentrant chez moi je v inspecter minucieusement tte ma machine   |
c'est quoi ton disque dur ?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:38:23
| cAnIbAl drAgOn a écrit : western digital 80 Go branche sur l'udma  |
tu essayera de démarrer sans lui, tu verra bien si ça siffle
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:39:47
je v tester ts les composants 1 par 1 ce soir
mais pense po (enfin j'espere) que ca vienne po de lui
Marsh Posté le 31-03-2003 à 13:55:41
| chaced a écrit : j'ai remplacé mon IBM rien que pour un bruit de sifflement super aîgu qui arraché la tete par intermitence  |
bah la le blem c que c po par intermitence
des que j'allume pc le bruit apparait et il s'eteint que qd je l'eteint et il reste constant !!!!
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:09:43
D'apres la hotline de ldlc c'est un probleme de pilote ide, il faudrait installer les pilotes specifiques nforce2... impossible de les trouver ... Si quelqu'un a un url ...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:18:56
| Cruchot a écrit : D'apres la hotline de ldlc c'est un probleme de pilote ide, il faudrait installer les pilotes specifiques nforce2... impossible de les trouver ... Si quelqu'un a un url ...  |
Nan, a mon avis ça viens des pilotes de la moquette...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:22:56
Moi je dirais aussi qu'en premier lieu il faut vérifier l'alim.
Sinon il faut utiliser un crayon avec une gomme au bout et lancer un bench pour faire siffler en permanence. Appuyer la gomme sur tous les composants susceptibles de vibrer.
Si vous avez des enceintes, coupez les des fois que le bruit vienne de la carte son.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:35:42
J'ai une alim de 300watts mais j ai pas mal de chose dessus, ca tire peut etre un peu trop. Audio, chip graphique, reseau, 2 dd, 1 graveur, 1 dvd, 3 ventilos en tout, tous les brackets usb2, sortie tv, etc.
peut etre que l'alim a un peu de mal, ou alors c un pb de masse ... je sais pas ...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:28:10
mon sifflement provient de mon dd western digital 80Go !!!
pourtant aucun pb avec en utilisation
vs pensez qu'il en a plus pour longtps ?
sinon vs savez cb de tps dure la garantie de western digital (si ils font pareil que ibm ca serait cool) ??
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:36:27
je n'arrive pas a savoir d'ou sa provient.
est que une carte mere peut faire se genre de bruit?
