Sifflement sous OCCT et CPU Test de 3DMark 2k6
Sifflement sous OCCT et CPU Test de 3DMark 2k6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:37:54
J'ai un problème ma foi très étrange.
Comme certains de ce forum, je constate un sifflement que je n'arrive pas à identifier dans mon boitier.
Ce qui est de plus étrange, c'est que ce sifflement intervient que lorsque le CPU est full.
Et plus étrange, seulement sous OCCT v1.1.1b de manière récurrente mais non constante (je pense que c'est surement dans certains types de test que OCCT fait en tâche de fond)
Et je retrouve également ce sifflement aux chargement du CPU test de 3DMark (seulement au chargement du test, pas pendant  :heink: )
Sous Prime 95 v25.5, aucuns problèmes
Sous SuperPI 1.5, aucuns problèmes
Ce problème est rencontré @stock et en O/C.
cela n'influe pas sur la stabilité.
Quelqu'un aurait l'amabilité de faire les mêmes test que moi ?  :jap:
Le bruit apparait assez rapidement en mode OCCT Manuel (1h)
Pour info (voir cf) j'ai :
ASUS P5K-E WIFI BIOS 1004
C2D E8200 @2.66 Ghz
2x1 Go de Crucial Tracer Ballistix PC6400
Message édité par Kayanwan le 12-03-2008 à 15:38:42
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:43:03
mosfets de lka mobo qui sifflent en full load, j'avais ca sur ma mobo mais uniquement avec un quad, avec un dual ca le fais pas chez moi :/
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:45:23
oui mais étrange, seulement sous OCCT  :heink:
je n'arrive pas à reproduire ça sous d'autres soft de burn CPU comme Prime95 ou CPU Test de 3DMark.
edit : SAV ou pas ?
Message édité par Kayanwan le 12-03-2008 à 13:46:34
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:48:26
Moi aussi mais seulement pendant les vidéos de Crysis mais si tes perf's sont normales NO problem
Marsh Posté le 12-03-2008 à 14:53:56
+1 idem avec la meme mobal sous occct. Pas tester d'autre soft de burn mais ca fait un peu peur je suis d'accord.
Topic Achat/Vente Feed
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:05:57
arf... moi vénérait ASUS, là il me déçoive :( (Même si ASUS n'est pas le seul concerné)
ça fait un peu économie de bout de chandelle sur le prix de la MOBO pour maximiser les bénéfices  :non:
As-tu les même sifflotement sous d'autres soft / jeux / trucs qui bouffe de la CPU ?
Merci de vos réponses  :jap:
Message édité par Kayanwan le 12-03-2008 à 15:07:02
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:09:21
uniquement occt pour moi aussi, parfois 3dmark quand j'ai un vcore trop haut (bench)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:20:17
Moi c'étais mon alim (lc power 550W) depuis avec une vrai alim plus se souci:D
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:35:08
Euh... perso j'ai une Akasa AK-P050FG8-BK 500W, connu pour être l'une des meilleures dans sa catégorie. je l'exclu direct.
De toute manière,le bruit ne vient pas d'elle.
Source : http://www.matbe.com/articles/lire [...] age139.php
Les meilleures non modulaires
ConclusionLes meilleurs blocs classiques qui ont croisé sur leur chemin notre configuration de test sont plutôt nombreux bien que leurs origines se résument en deux noms : Seasonic et Enhance Electronics. Ce sont effet les blocs récents fabriqués par ces deux marques qui remportent tous les suffrages. Elles allient des tensions irréprochables grâce à une régulation indépendante des tensions, un excellent rendement, la plupart ayant d’ailleurs obtenu la certification 80Plus, et enfin de faibles nuisances sonores, y compris en charge. Sans tenir compte du prix, il s’agit donc de la crème de la crème des alimentations. Voici ces blocs :
   * Akasa Power80+ 500 watts, 90 euros
    * Antec Trio 650 watts, 95 euros
    * Seasonic S12 500 watts, 95 euros
    * Seasonic S12 600 watts, 125 euros
    * Seasonic S12 Energy+ 650 watts, 145 euros
    * Silverstone ST40EF 400 watts, 82 euros
    * Silverstone ST50EF Plus 500 watts, 95 euros
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:37:59
As-tu fais l'essai sous OCCT comme je le mentionne.
Pour le bruit apparaisse vite, il faut se mettre en mode manuel 1h
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:39:35
pareil, ma corsair hx620 n'est pas en cause :jap:
Marsh Posté le 12-03-2008 à 19:23:43
Je serais curieux de savoir si des possesseurs de carte autre qu'ASUS sont concernés ?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:32:21
lu,
j'ai monté un config (asus p5k + q6600 + 9600gt)
et j'ai également le sifflement sous occt,
c'est assez étrange car ça ne siffle pas pendant toute la demi-heure du test mais par moment seulement (enfin ca fait facile 20 min du sifflement si compte en globalité...)
c'est relou c'truc...en plus ma 9600gt siffle aussi (mais seulement en iddle   :heink:  )
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:35:01
leon92100 a écrit :
lu,
Tout à fait, le sifflement n'est pas linéaire.
Encore une ASUS  :heink:
En tout cas, si nos Pc se mette à siffler, on est pas dans la merde  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:49:18
clair, c'est bien la peine de se faire ch*er avec des ventilo de 120 et des ventirad-géant-maxi-caloduc-style si ca se met a siffler n'importe comment  :cry:
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:17:58
ca le fait en full 100% uniquement, et a part occt je pense pas qu'il y ait un autre programme "courant" qui tire autant sur le cpu (hors soft dedié a la chauffe et au bench)
donc a moins que vous utilisiez votre pc pour du occt h24 y'a rien de bien dramatique ;)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:30:18
je rajoute Prime95 v.25.5 à la liste de programmes  :na: , mais comme OCCT, c'est non linéaire.
Par contre d'accord avec toi, ça reste un désagrément non courant.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:05:00
idem puisqu on recense tout ca.
Alim liberty 620w v2 donc hors de cause sachant que j'ai aps de CG...
Par contre meme souci present sur la DS2R donc y a pas que ASUS.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:43:29
 :heink: vraiment strange ce phénomène quand même, surtout que j'entends des gens se plaindre également sur certaines CG 8800 GT.
Que nous font les constructeurs  :heink: ? réduction de coup sur les MOSFETs ? les MOSFETs ne suivent pas la monté en fréquences des chipsets & Co ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:47:13
pour les carte graph ca doit etre un sifflement quand la carte est a plus de 600fps, plus il y a de fps et plus elle siffle :jap:
en tt cas ca c'est un phenomene normal,
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:50:17
Salut, même chose que vous.
Asus P5K, qui "sifflote"  par moment lorsque le CPU est en full et aussi pendant la vidéo d'intro de Crysis.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 15:57:07
moi j'ai eu un P5K qui sifflait aussi ... et j'ose pas essayer de O/c la nouvelle carte ... vous avez une idée ?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 17:52:11
MOSFET qui siffle.... il semblerait que se soit normal.
Ma nouvel P5E (X38) siffle beaucoup moins, mais elle siffle un peu.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 09:40:26
et vous savez si ca a un rapport avec l'overclock ou pas ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:25:27
Moi elle siffle que si j'overclock, au frequence stock elle fait aucun bruit sous occt.
donc y'a peut etre un lien.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:30:07
bon alors ca me donne pas envi d'essayer d'overclocker sur ma nouvelle carte .... pas envi de retourner au SAV.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:31:03
Oui et Non.
j'entends par là que même Non-OC, ça siffle.
Et lorsque l'on OC, le sifflement est légèrement plus bruyant.
Aucuns risques. Même non-OC ta carte sifflera.
c'est dû aux hautes fréquences de nos nouvelles machines.  (FSB, Bus Mémoire, Proco)
Tu retrouve les mêmes "problèmes" sur les nouvelles cartes graphiques. (problème qui n'en est pas un réellement)
Message édité par Kayanwan le 24-04-2008 à 10:33:26
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:04:56
donc c'est dérangeant pour nos oreilles mais sinon le matériel ne risque rien ?
en fait sur ma première P5k je n'avais pas constater de bruit puis j'ai essayer de l'overclocker et là je suis d'accord ca en faisait... Je me suis poser des questions et je suis aller au SAV l'échanger parceque meme en iddle ca sifflait ...
J'ai eu mon échange et là ben j'ose plus rien faire parceque elle ne fait aucun bruit.
Message édité par marcellusio le 24-04-2008 à 11:05:33
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:47:21
Même "problème" avec une 9600GT sous ATI tools (scan artefact).
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:59:59
Le sifflement se fait essentiellement en charge... très peu en idle.
Lance un OCCT / Prime95 non OC... tu verras, il y a de grande chance qu'elle siffle.
Il n'y a aucun impact sur le matériel. De plus, OCCT et Prime95 ne sont pas des situations réelles pour 99% des utilisateurs hormis les centres de calculs.
Normalement, en utilisation normal, elle ne doit pas siffler.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:19:00
Ben j'ai testé hier soir avec OCCT et avec la nouvelle carte  j'ai vraiment aucun bruit :)
Petre que je peux a nouveau l'overclocker sans risque que ca resiffle. :)
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:16:22
tu l'as fait tourner combien de temps ? le sifflement intervient à différent intervalle.
sinon, cool pour toi... tu as une mobo avec surement une autre génération de MOSFET.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:43:37
j'ai fait une demi heure de OCCT.
le vendeur m'a dit que c'était une autre révision de la carte mere... ca vient petre de là...
Message édité par marcellusio le 25-04-2008 à 10:47:53
Marsh Posté le 27-04-2008 à 17:24:15
ca c'est parce que la carte depassse un seuil de fps tres elevé, du genre 600fps ou + ;)
Marsh Posté le 27-04-2008 à 17:24:53
perso chez moi ma P5E sifflait avec le quad mais pas avec les dual, donc pour moi ca vient forcement de l'etage d'alim :jap:
Marsh Posté le 28-04-2008 à 10:06:07
Ah merci de l'info  :D
