Shuttle mais pourquoi ca boot pas!- Récompense Inside - - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 02:21:25
ReplyMarsh Posté le 12-07-2005 à 02:25:00
T'as vu c'est bizarre tfacon ce genre de merde ca arrive qu'a moi les truc insolubles.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 02:37:29
Un ecran responsable d'un plantage? C'est une histoire de fou ca
Marsh Posté le 12-07-2005 à 02:45:35
 Qu'entends tu par tourner en bi écran.
Comment fais tu ton branchement ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 02:50:19
Bah un ecran sur vga
Un autre sur DVI.
Rappel : Y'a une carte intégrée au Shuttle ( FN41 -> Gforce Mx440 que je n'utilise pas donc )
Oué ecran responsable du plantage hallucinant non ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:23:27
ReplyMarsh Posté le 12-07-2005 à 14:12:26
T'es sûr qu'il y aurait pas un conflit avec la carte vidéo intégrée justement ?
Avant, quand ça tournait, c'était sur la même carte graphique mais sur une carte mère différente, c'est ça ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:27:05
Ouep ca tournait sur une a7v333.
Mais a vrai dire l'incompatibilité j'vois pas trop d'ou elle pourrait venir. A moins que y'est possibilité de desactivé la carte 3d onboard dans le bios.
Ce que je cherche a faire.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:28:01
il y a tjours moyen de faire ça
et à mon avis c'est même ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:29:10
Bien sûr qu'il y a moyen ! J'en suis quasi certain. Tu as regardé dans ton profil système si tes périphériques avaient des messages de conflit ?
C'est ce que j'ai fait avec le circuit son intégré à ma carte mère vu que j'ai installé une carte son !
A mon avis, fouille dans ton BIOS !
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:05:07
Aucun conflit. Par contre y'a pas la carte 3d intégré d'installé enfin j'ai pas l'impression.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:25:24
Tu as regardé dans le BIOS ? Tu as trouvé ?
Je sais pas à quoi ça peut ressembler, il faudrait des témoignages de gens qui ont cette carte mère. Ca doit être un truc classé dans "Onboard device".
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:47:49
> Je suis bien en EGA/VGA en effet
> Dans le bios pas encore regardé mais quand j'avais cherché je n'avait pas trouvé. C'est la carte mere des shutle SN41G2
J'vais recherché ca mais a vrai dire j'aimerai être sur de la solution car a chaque fois que je reboot faut que je branche/débranche tout : / c'est relou a la fin.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:33:14
T'as pas un mode d'emploi pour ta carte mère ? Sur certaines cartes mères, il y a un jumper pour le désactiver, sinon ?
A mon avis, tu tiens la réponse à ta question. D'après mon expérience, pour avoir fait tourner en même temps une carte son et un circuit son intégré, ça créait des bugs pas croyables.
Ta 9200, c'est une PCI ou autre ? Quand tu dis un écran sur le VGA et un sur le DVI, les deux sont sur la 9200 bien sûr ?
Je sais que ça t'aide pas beaucoup alors je me contente de drapaliser. Bon courage en tous cas.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:35:37
Non c'est une carte AGP les deux sont sur la 9200 bien sur : )
Pour la manuel non j'ai kedalle achat d'occaz sur HFR
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:12:18
Bon bah reboot. Pas trouvé dans le bios. Comme d'hab ca merde au reboot. Mais la encore mieux. Ecran Bleu dés que je branche le deuxieme ecran.
Incriminé : atidiag. Bref les pilotes ati.
Reboot apres ecran bleu. Tout marche parfaitement comme avant.
Mais jusqu'a quand o O
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:21:11
![[:fumer] [:fumer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fumer.gif) ca redéconne ... Toujours pas trouver l'option dans le bios je fouille le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:25:34
Si ça peut te rassurer, je galère aussi méchament avec mon SN41G2-V²
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7162-1.htm
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:57:30
Ouep mais moi j'me dis que c'est tout con. Finalement y'a que la carte 3d qui fout la merde ca me gave un peu alors je reboot pas
Marsh Posté le 15-07-2005 à 09:38:44
| erz- a écrit : merci  |
Tu désactive la carte vidéo intégré dans le bios.
Perso, j'ai fait ça pour virer après le ventilo sur le chip graphique (440mx) qui faisait du boucan.
C'est pas compliqué, mais j'avoue je me souviens plus!
J'essayes de retrouver ça.
A+
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:34:25
Pas trouvé donc si tu arrives a te rappeler ... Pas vu de 'Onboard Vga' disable/enable
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:35:48
ReplyMarsh Posté le 15-07-2005 à 13:42:03
Oué award mais c'est quasiment la derniere rev a peu de chose pres ...
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:45:28
ReplyMarsh Posté le 15-07-2005 à 13:47:26
| erz- a écrit : Pas trouvé donc si tu arrives a te rappeler ... Pas vu de 'Onboard Vga' disable/enable  |
Y aurait un truc dans le genre :
Integrated Peripherals
Init Display First
This item is used to determine initial device when system power on.
The choice: Onboard/AGP or PCI Slot.
Je crois que le port agp est considéré comme un pci dans ce cas là.
A+
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:33:59
Marsh Posté le 12-07-2005 à 02:18:26
Ensuite voila mon petit / gros pb.
J'ai toujours tourné en bi ecran. La changement de config, je remonte mon ancienne carte qui fonctionnait a la perfection dans un shuttle.
Bref nikel sauf que lorsque je boot je dois impérativement débranché le deuxieme écran sous peine de : freeze, écran noir, etc etc.
Alors je fais quoi je débranche, je boot, je rebranche.
Un peu relou quand même et j'comprends pas d'ou ca viens
Shuttle : SN41G V1 [Nforce 5.x]
Carte : Hercules Radeon 9200 [Omega]
Récompense : Photos de foxynette dédicacée !
Message édité par erz- le 13-07-2005 à 12:20:35
