Shuttle, avec IGP et ram en dual channel....pas possible?
Shuttle, avec IGP et ram en dual channel....pas possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:12:26
J'ai une config sous la main:
shuttle sn41g2v2
Amd Athlon 3200+ barton
2*512 pc3200 Samsung original
dd 120Go Seagate
Installation de win xp et écrans bleus de temps en temps:
tests:
* avec la 1ere barette seule: no problem
* avec la 2eme barette seule: no problem
* avec les 2 ecrans bleus de temps en temps...
Tests avec Memtest-86 v3.0 en cours et deja plus de 110 erreurs...
Est-ce normal?
Est ce que cela peux venir des temps CAS Latency, RAS to CAS, RAS Precharge Time, RAS Active Time ? (reglages par defaut du shuttle)...
Merci d'avance!
Message édité par mcdjnaja le 19-05-2004 à 21:01:16
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:22:00
shuttle sn41g2v2
dd 120Go Seagate
tests:
Est-ce normal?
Merci d'avance!
110 erreurs  :pt1cable: essaye le test avec les barettes séparées.
Tu verras laquelle des 2 est défect voir les 2 p'tet.
Tu ne dois pas avoir d'erreur.
Au fait tu as ces erreurs après combien de temps?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:23:55
il me semble que c'est un chipset nforce II sur ton shuttle. peut etre le dual channel est il actif et dans ce cas c'est surement ca la cause du problème...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:27:40
pourquoi le dual channel peut mettre le boxon?
dans ce cas on peut le desactiver ?
ninic: je vais essayer  apres de tester les deux barettes separées...
j'en suis a 159 erreurs now apres 2 pass...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:31:38
Il me semble qu'il y a un très gros problème de compatibilité entre le nForce2 et la mémoire samsung. En fait cela dépend des semaines de sortie des barettes, il y en a qui marche, d'autre non. Un copain a eu un problème de ce genre, et quand j'ai posé la question chez LDLC ils m'ont déconseillé d'associer nForce2 et samsung.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:05:25
mais ce ki est zarb c kel fonctionnent séparément! cpas ton socle?!
Swisscore
Marsh Posté le 18-05-2004 à 02:23:05
Pareil, 2 barrettes samsung et blems... mais je ne sais pas comment on utilise le memsoft.
J'ai une kt400u avec amd 2ghz
Marsh Posté le 18-05-2004 à 02:26:47
Problème similaire aux barrettes Elixir/Nanya PC3200 -> échange immédiat et remboursement si ça s'arrange pas, elles ne tiennent pas leurs specs... (à moins que ton shuttle soit foireux dans sa lecture du SPD, mais c'est assez peu probable)
Ceci bien sûr si t'as pas un KT400 qui a un peu de mal avec la PC3200... (forcer en PC2700 dans ce cas)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 09:33:12
J'ai une 2700 et une 3200 et c'est la 2700 qui n'assure plus meme seul.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 10:28:45
alors resultats des tests avec memtest-86 v3.0:
1ere barrette samsung seule: 0 erreurs au bout de 3 pass donc beaucoup de tests.
2eme barrette samsung seule: 0 erreurs au bout de 3 pass donc beaucoup de tests.
les 2 barrettes ensemble : 300 et quelques erreurs....
Tests sur une A7N8X de ces memes barrettes:
seules 0 erreurs
en dual channel : 2 erreurs apres une pass
On dirait qu'elle n'aime pas trop le "dual channel" et sur le shuttle c une catastrophe...
En regardant sur les RAM compatibles avec le shuttle, il n'y a qu'une barrettes samsung 128mo qui serait compatible alors soit il y a un moyen de desactiver le "dual channel" soit il faut que j'echange les 2 barrettes en esperant que celles d'une autre marque marchent en dual channel sur le shuttle (apparemment Kingston et Corsair sont compatibles....) en tout cas ca soule bien d'autant que les vendeurs ne m'ont pas parlé d'incompatibilité....et que je pensais qu'en prenant de la samsung original je n'aurais aucun probleme...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 10:32:16
J'ai e uce problème avec deux rettes de ram sur une A7N8X dlx, elles fonctionnaient nickel séparément et pas en dual, mais vu que sur cette carte on peut le désactiver...
Ca avait réglé mon problème. Je pense donc bien que c'est un problème de dual channel...
J'espère que tu vas pouvoir trouver une solution :)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:03:59
Lance un petit CPU-Z pour voir ce que disent les SPD des barrettes et les timings utilisés, ça peut être la cause de ton problème même si j'en doute (similaire au mode Turbo des P4P800 par exemple qui passe outre les timings manuels et le SPD et peut forcer des timings type 1.5/2/2...)
Message édité par Gigathlon le 18-05-2004 à 13:04:24
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:59:54
solution trouvée:
instaler une carte graphique en plus.... super le dual channel sur le shuttle avec IGP ca ne marche pas.... je suis trop enervé... apparemment il aime pas que le chipset graphique utilise la ram comme memoire et ainsi le dual channel doit faire planter la becane...
J'ai changé la samsung par de la kingston certifiee par shuttl (sur leur site) et rebelotte: 22 erreurs au bout de 20min.... j'ai alors installé une carte Ati radeon all in wonder 32mo en agp et la ô miracle, apres 2 heures de test avec memtest : 0 erreurs.....
Donc un conseil : pas de dual channel en 2*512mo + iGP : ca plante.... merci shuttle... je vais leur envoyer un mail pour leur signaler et voir ce qu'il me réponde parce que si cette config n'est pas possible ca pose quand meme un serieux probleme...
Merci a vous tous pour votre aide! :)
