qui sais se servir de la fonction alarme avec une kt400 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:23:30
ah oui c vrai, c une fonction que j'ai jamais testée !!
je le fais ce soir et je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:42:32
j'ai une KT400 (ECS l7vta) et j'ai pas cette option
ça se paramêtre ou
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:43:15
heu, je sais plus trop ( je suis a la fac la).
si c bon g la doc sous les yeux
c'est dans power management features -> IRQ/Event Activity Detect -> Resume by Alarm.
Et la tu peux configurer le jour, l'heure, enfin tout quoi...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:13:34
| Eilahtan a écrit : |
je teste ça de suite
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:27:00
ça marche nickel !!!!
par contre le parametre des jours je sais pas comment il marche
ya pas de parametrage pour l'éteindre mais ça c pas un probleme ya des soft sous windows ki savent trés bien le faire proprement
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:59:31
putainnn c abusé chez moi sa marche pas, t'as fait comment exactement, fo avoir autre chose, chais pas moi, une bonne alim aussi ptete, ou heu...
C'est quoi exactement les parametres que t'as rentré.
Faut que je flash mon bios ptete ?
Vais voir avec graffin si il y arrive aussi
enfin thx sa me rassure, o moins sa doit marcher quoi
Marsh Posté le 28-01-2003 à 14:19:12
| Eilahtan a écrit : putainnn c abusé chez moi sa marche pas, t'as fait comment exactement, fo avoir autre chose, chais pas moi, une bonne alim aussi ptete, ou heu... |
g pas encore testé (chuis encore au taf
mais ya pas dans la même section du BIOS un truc style "wakeup by PME" (power management event) ? kil faut mettre à On ?
tu peux nous sortir tes reglages F@bek ?
PS : il faut BIEN SUR que ton pc soit alimenté, càd que l'lim soit pas OFF ( cable débranché, alim débranché, mutlprise débranchée, ce genre de truc
) on sait jamais ...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 21:12:49
| Graffin a écrit : tu peux nous sortir tes reglages F@bek ? |
je viens tout juste de faire ma config donc tout est par défaut dans mon bios
pour info si on met 0 dans "day of the month" ça correspond a tous les jours
donc j'ai mis a 0 et indiké l'heure d'allumage et il s'est allumé tout seul a l'heure indiké
CQFD
mon alim doit avoir 2-3 ans
si vous voulez savoir autre chose ...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 21:25:12
| f@bek a écrit : |
Jvais tester ca , ca peut etre très très utile
Par exple laisser le PC allumé la nuit , en le faisant s'allumer immédiatement après l'endormissement , comme ca pas de prob ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:51:17
je confirme ca marche tiptop
(msi kt266a)
alors qq params dans POwer Management Setup :
IPCA : On
ACPI : S3/STR
Power Manag/APM : OFF
CPU critical : off
power button function : on/off
wake up on ring/lan : off
wake up on PME : ON
et bie nsur Resume by Alarm : Enabled
dans mon manuel ya noter (en gros) que "Si on change ce param, il faut booter sur l'OS, puis eteindre (soft power off -> S5) pour que la manip soit prises en compte"
mais il m'a suffit d'aller dans le BIOS, mettre l'heure, sauver les changements puis rebooter directement sur le BIOS, et la eteindre la bécane comme si de rien n'était ...
et ca roulaize ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:27:09
bon g pas eut le temps de tester sa hier soir, je fais sa ce soir, j'espere que sa va marcher
merci pour les parametres, v bien noter sa aussi
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:42:10
ça serait bien kun petit soft sous windows permette de faire le réglage
ça serait plus "sexy" ke d'aller regler ça sous bios
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:37:11
| f@bek a écrit : ça serait bien kun petit soft sous windows permette de faire le réglage |
moins chiant aussi ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:51:06
hehe en fait c'est que je redemarrais pas le pc completement, je faisait les changements ds le bios, je rebootais mais j'eteignais direct.
sinon c vrai si on boot apres et qu'on eteint, sa marche impec
trop content quoi, now g un nouveau reveil, avec un winamp ki se lance tout les matins a 7h avec de la zik, c formidable l'informatique...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:19:30
voila, en fait, c'est mal expliqué ds le manuel, mais ils disent que on peut dire au pc de s'allumer ou de s'eteindre a une certaine heure. Seulement, j'ai essayé plusieurs fois, et j'ai jamais réussi a faire marcher cette fonction. J'aimerais savoir si quelqu'un qui a cette mobo a deja réussi a faire marcher cette fonction, et qu'il m'explique comment.
Merci d'avance.
eilahtan
