Serveur de streaming perso ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2008 à 11:50:59
salut ce que tu demande est impossible
tes machine recoive le flux video de ton serveur , mais c'est elle qui le decode et pas le serveur
question puissance il y a pas besoin de beaucoup
une vieille machine peut faire l affaire
sinon un pc a base de pentium e 2xxx ( pour ne pas dire un celeron )
2 Go de ram et une cm à 50€
avec les disque dur approprié et roule ma poule
mais si tes petit pc n arrive pas a lire la video , serveur ou pas sa ne changera rien ils ne la lirons pas
Marsh Posté le 19-09-2008 à 12:07:42
Ouaipe donc c'est mort, je me demandai si justement un serveur pouvais s'occuper de tout et juste envoyer la vidéo décodée.
Tant pis ^^ !
Marsh Posté le 19-09-2008 à 12:19:06
Hmmm.
VNC ou tout autre méthode de tunneling, pour prendre à distance le contrôle du serveur, lancer le lecteur vidéo et l'afficher sur l'écran du laptop ?
edit: par contre, niveau qualité, ne t'attend pas à un truc fantasmagorique hein
Marsh Posté le 19-09-2008 à 13:40:54
Ah ué mais nan, avec VNC ce ne sera pas assez fluide :w !
A la rigueur ce serait mieux avec RDP ... mais bon ce n'est pas ce que je veux :w !
Marsh Posté le 19-09-2008 à 14:02:12
je fais la même chose mais je n'utilise plus de pc dans les pièces, je déporte les connexions du serveurs : video et usb (carte son externe, gamepad, kit souris, télécommande, etc.)
en pratique, le serveur se trouve dans le dressing et désert la chambre et le salon.
suivant les distance je pars avec des câbles longs vga/dvi et des répétiteurs usb tous les 5m. Mais comme je vais encore éloigner le serveur, je vais commander un "extender" vga (mon plasma n'est pas tvhd) et un autre usb2.0 (bien plus cher que l'usb1.1)
les avantages par rapport à ton idée (ce que j'avais avant) : pas de temps de boot, le serveur est toujours allumé; pc totalement invisible et inaudible; un seul pc à faire évoluer, jeux 3d possibles (>< eeebox ou similaire), serveur administrable sans autre pc, vnc, ou descendre dans ta cave
Marsh Posté le 19-09-2008 à 14:18:49
"je déporte les connexions du serveurs : video et usb (carte son externe, gamepad, kit souris, télécommande, etc.) "
Tu veux dire que tu as installé des terminaux en fait ?
Dans ce genre : http://www.netlogon.fr/chippc_jackpc.html ?
Edit : Ou alors tu as vraiment tirer des câbles partout dans ta maison ^^ ??
Marsh Posté le 19-09-2008 à 14:30:49
pas de terminaux, des câbles.
| Citation : tu as vraiment tirer des câbles partout dans ta maison |
si tu trouves le passage pour tirer une câble ethernet gigabit, c'est pas plus compliqué de prévoir de le remplacer par un câble vidéo et un câble usb. (ou deux ethernet, si tu prends des extenders)
Marsh Posté le 19-09-2008 à 16:46:01
Je suis pas sûr de comprendre, tu as un PC/Serveur avec combien de CG et de claviers dessus
Je veux bien un petit schéma
Marsh Posté le 19-09-2008 à 16:57:49
un cg, deux sorties vidéo. soit tu affiches les deux en même temps, soit tu fais des raccourcis pour switcher le bureau du serveur vers l'un ou vers l'autre écran
des claviers/souris usb, on en met autant qu'on veut sur un pc. Mais si c'est pour regarder seulement des films, une télécommande usb suffit (ce qui permet à deux personnes différentes d'utiliser le serveur en même temps. pas de conflit souris/keyb)
tu veux un schéma ? mais c'est pareil que dans une pièce, un pc avec deux écrans, y a juste que les fil sont plus longs, et que t'ajoutes un deuxième clavier/souris.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 16:58:58
| c_planet a écrit : je fais la même chose mais je n'utilise plus de pc dans les pièces, je déporte les connexions du serveurs : video et usb (carte son externe, gamepad, kit souris, télécommande, etc.) |
tu sais pas besoin d extender vga , il te suffit d acheter un balun vga qui te permettra de faire passer ton signal video par un cable utp cat5e sur plus de 150 m
dsl l image est un peu petite , tu peu aussi faire passer la souris et le clavier par le reseau
Marsh Posté le 19-09-2008 à 17:18:23
| madpo a écrit : |
En fait, c'est la même chose. Je parle d'un extender vga via cat5e.
edit : j'ai déjà trouvé lequel (1920x1200 75hz capable), pas de problème ^ ^
> Stadros83, tiens voilà mon joli dessin
la carte son usb, c'est plus simple si tu veux une sortie digital mais si tu te contentes d'analogique, des câbles longs mini-jack depuis la carte son, ça marche aussi (mais alors 2 cartes son internes pour deux utilisations simultanées différentes)
Marsh Posté le 19-09-2008 à 11:37:24
Hello les gens !
? ) qui se connectent au serveur qui est dans la cave !
En fait je ne savais pas trop où mettre ce topic. Je me pose la question de l'installation d'un serveur de streaming maison.
Concrètement : Avoir plusieurs petits PC (qui à dit eeeBox
Donc en gros que le super-serveur-delamortquitue décode les vidéos pour les petits PC.
Je crois que TVersity fait ce genre de choses.
Mais en fait la question c'est : est-ce faisable "facilement" ? Quid de la puissance nécessaire ? Core 2 Duo ? Quad Core ? 2569core Duo
Niveau RAM 4 ou 8 Go suffiront amplement de toute manière ...
Certains d'entre vous ont-ils déjà monté ce genre de serveurs ?
