Serial ATA plus reconnu sur mon bios d'ABIT NF7-S 1.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:50:04
j'ai une rév 1.0 + bios 1.9, perso pas de problème. par contre, est ce que tu as essayé de remettre un vieille version du bios ? (version antérieur ou une que tu aurais sauvegardé)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:10:58
t'as un adaptateur Serillel ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:33:32
1) oui j'ai l'adaptateur et ça marchait avant
2) Je n'avais pas changé le bios avant la panne c'était celui d'origine
3) le fait d'avoir mis le 1.9 n'a rien resolu à mon problème
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:39:42
y m'est arrivé le même pb: reboot du pc sans prévenir je redemarre et là pouf le menu du SATA avait disparu du bios
g le bios 19 et g réglé ça avec un clear CMOS ça venait d'une overclock trop poussé
voilà voilà j'aurais pas été d'une grande utilité mais bon c tjours ça
EDIT: y'avait le son integré de la CM aussi ki foirait completement
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:58:32
gugus a écrit : y m'est arrivé le même pb: reboot du pc sans prévenir je redemarre et là pouf le menu du SATA avait disparu du bios |
En fait quand je fait le clear cmos il apparait les deux ou trois premier boot sans me detecter le disque dur sur le sata1 pourtant il met du temps à faire la detection
et après il refait disparaitre le menu et il faut refaire un clear cmos
je ne comprend vraiment pas pourquoi ça fait ça moa
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:03:26
TOTEM a écrit : |
euh ben si c pas O/C j'voi pas trop moi il a tjours detecter mon hdd quand le sats s'affiche correectement
t'as essayé avec un autre DD? ou alors de mettre ton dd sur un IDE pour voir si y marche normalement ...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:08:26
gugus a écrit : |
ouai j'ai essayer de mettre un 40Go et pareil
mon 120Go marche sur mes ide normale
un vrai truc de ouf quoi
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:11:55
pb de température p-ê menfin ça parait bisard quand même si y'a rien d'overclocké ... à part ça j'voi pas ...
attendre le prochain bios et prier?
ou SAV
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:24:00
gugus a écrit : pb de température p-ê |
justement j'ai reùarquer que un cpomposant de ma carte mere et tres chaud genre je ne peut pas mettre le doigt dessus c'est le chip nVIDIA MCP2 pres des deux ide c'est comment chez toi stp ?
les autre gros cms sont tout juste tiede !!
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:29:57
le MCP est super très chaud aussi sur la mienne me brule si je reste dessus donc bon on va dire k'c'est normal
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:34:36
gugus a écrit : le MCP est super très chaud aussi sur la mienne |
Merci d'avoir regarder
Moi aussi je me brûle si je laisse le doit dessus donc ça doit être normal comme tu dit.
Autre choses le cordon d'alim ATX12V1 il sert à quoi parce que que je le branche ou pas ça fait la même choses tout marche ( sauf sata maintenant bien evidement )
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:35:48
TOTEM a écrit : |
le mieux que tu puisses faire c'est de retourner au sav la carte mere, ils te remplaceront par une autre carte mere standard en attendant le retour de ABIT , ou s'ils sont plus gentils, ils te donneront une rev2.0 directement.
La disparition dans le bios est une raison suffisante pour la remplacer, par contre si ca disparait que quand tu overclock , c'est different, ca dependra de ton o/c : si c'est pas bon a 166 Mhz ca va
en tout cas bonne chance
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:38:52
xigfrid a écrit : |
à rue montgallet aussi il prete des cartes ?
L
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:39:51
La carte à deux mois il font un echange standard quand même ou pas.
Sinon le problème est sans overclockage
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:43:09
TOTEM a écrit : La carte à deux mois il font un echange standard quand même ou pas. |
ca depends de la boutique, celle ou j'ai achete me passerait une en attendant , mais certaine + serieuse te donneront une rev2.0 pour t'eviter de revenir
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:06:51
Voila mon problème
Le bios ne detecte plus mon sérial ATA
Opération déja effectuer
- Mis à jour BIOS 1.9
- clear cmos
- au moin 100000 redémarrage
- Je suis aller voir dans mon bios pour voir si S-ATA était activer et je n'est pas trouver le menu (il à tous simplement disparu) donc je n'est pas put mettre S-ATA sur ENABLE
- J'ai regarder dans la séquence de boot et à ma grande stupeur pas de séquence de détection des deux canaux S-ATA
Une chose et sur j'ai une carte qui fonctionne comme si le S-ATA n'exister pas et pourtant il y à deux jour j'avais un 120 Go de brancher dessus et qui fonctionner très bien
Si qlq c'est ce qu'il ce passe ou à eu la chose merci de me dire comment il s'en est sortie
Message édité par totem le 10-06-2003 à 22:21:18
