un sempron vaut il un xp 2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:07:28
Un Sempron est un athlon xp en fsb 166 par défaut.
Pour que ça soit interessant il faut que la fréquence réelle de ton sempron soit > 2ghz (2400+) , or le sempron 3000+ est cadencé à 2ghz, le seul gain qu'il a est le fsb à 166 comparé au xp2400+ -> concrètement tu ne verras pas de différence entre un sempron 3000+ et un athlon xp 2400+ (le passage du fsb 133 à 166 ne n'apporte pas un gain conséquent)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:18:57
ok donc soit uun barton soit un o/c .......g lu des tuto pour o/c mais apparement c cho avec ma cm ( enfin j'arrive en montant le coef * a 8 - 16 a un 2600+ mais bon reboot sous windows 15 sec apres l'apparition du bureau)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:26:17
Oui c'est du nforce 2, en plus du ASUS, pour o/c c'est bien, mais c'est sur c'est pas du ABIT, mais ca reste tres bon quand meme, je sais pas qui t'a dit que c'était dur!
Par contre ca depends de ta ram, l'ideal etant que tu ait de la PC3200.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:28:19
C'est pas mal, ca fait 2250Mhz, c'est honnette pour un XP! ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:44:29
De la patience, un aptitude a attraper le cavalier clear CMOS superieur a la moyenne
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:49:08
| XPaY a écrit : De la patience, un aptitude a attraper le cavalier clear CMOS superieur a la moyenne |
Pas pour moi, DualBIOS et la touche "Insert" au boot qui fait des merveilles, ca fait tres tres longtemps que je n'ai pas fait le Clear Cmos, et puis de toutes facon, y'a pas de jumper pour ca sur ma mobo, faut enlever la pile, hé oui, c'est pratique une Gigabyte, mais des fois, on se pose des questions sur certains trucs comme l'absence de jumper...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:52:07
Sur la mienne tu change le cavalier de pin, tu le remets sur la position normal, et c'est clear
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:53:30
Non yen a faut virer la pile, faire la danse de la pluie autour, danser le menuet avec pour qu'il s'efface ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:31:38
alors voila ma config
amd 2400+
ventilo volcano
samsung 512 DDR pc 3200 *2
9800 pro 256 bits
HDD 80 Go maxtor
bios mis a jour.
augmenter le vcore a 1.75
ram en dual channel
FSB 133
Coef *7.5 - 15*
que faire d'autre? lol
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:50:34
bon ej vais voire ce que ca donne
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:20:37
bon alors
12.5*166
avec vcore a 1.75
= 2600+
je passe memtest pour l'instant 0 error
avec nvsystem utility :
piece metallique : 46° ( proc?)
system : 28°
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:28:46
bon je voit a peu pres ce que je dois faire merci a tous !!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:47:38
Le plus haut FSB possible avec la plus haute frequence.
Ex, si il tient a 2200Mhz, essayer le plus possible de privilegier ca: 220 x 10
a ca: 200 x 11
Compris? ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:02:27
heu, ce serait pas de trop en effet.
C'est du noname et le noame c'est mal ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:10:13
sinon g une alim 350W heden ca peut faire l'affaire?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:42:09
Les sempron c pr moi ni des pentium ni des athlon xp mais un mix de athlon et de duron avec du celeron par ci par la.
Base toi sur les athlon xp. Le barton 2800+ si t en fsb 333 ou le t-bred 2600+ si t en 266. @+ perso jé un 2000+ é il é meilleur qun sempron 2400+ cadencé a la meme vitesse (1.667Ghz)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:42:51
Reste le prix, seul argument valmable pr les sempron. a moins de 50 parfois, que demander de plus...?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:13:43
| Deacity2 a écrit : Les sempron c pr moi ni des pentium ni des athlon xp mais un mix de athlon et de duron avec du celeron par ci par la. |
Peut etre pas quand meme ( à moin que tu n'ais une carte mère type a7v333 ou le passage de fsb 133 à 166 n'apporte... rien et les fsb intermédiaures peuvnet au contraire faire perdre en perfs...
Le Sempron EST un Tbred avec un p-rating basé sur le céléron D, à fréquence égale il a exatcement les meme résultats que le tbred
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:15:52
question qui n'a rien a voir: on changeant mon alim ma 9800 pro marchera nickel? quel alim conseilez vous?
sinon pour rester dans le sujet ca vaut donc + le coup de gader mon XP 2400+ et de l'o/c et ht seulement une alim style un lc 420W?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:00:06
| mac fly a écrit : Peut etre pas quand meme ( à moin que tu n'ais une carte mère type a7v333 ou le passage de fsb 133 à 166 n'apporte... rien et les fsb intermédiaures peuvnet au contraire faire perdre en perfs... |
+1
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:09:52
C'est une marque, qui fait pas mal de debat en ce moment, certains disent que c'est bien, d'autre que c'est pas terrible.
Disont que tu en as pour ton argent avec cette alim et que les Watts annoncés ne sont pas reelement la.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:29:28
sinon le Sempron 3000+ est un barton, il a 512 de cache !
il vaut un quasi XP2800+ barton (2Ghz contre 2.083) !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:24:58
Voila j'envisage de changer mon proc ....le probleme c'est que j'hesite a prendre un sempron 3000+ ....je sais que les bartons sont mieux , surtout pour les o/c mais deja que g jamais reussi a o/c mon xp2400 + sur une a7n8x deluxe rev 2.0 .....
qu'en pensez vous?
