Sempron socket A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:58:33
| chriskenoby a écrit : Hello,petite prise de tete,j ai un sempron socket A 2800+,fsb 333,dans la correspondance AMD il me dit thorougbred 2400+,effectivement la frequence est correct 2000 mhz pour les deux,mais la ou je ne pige pas ,c est le fsb,si le sempron est un thorougbred a 2000mhz(normalement a 266 mhz)pourquoi le sempron qui est a 333 mhz a la meme frequence........ |
FSB et fréquence sont 2 choses différentes... à l'époque les c.mères avaient un fsb 266 (200 pour les 1ères mobo amd tbird), avec l'évolution on est passé à 333, puis 400.
A fréquence égale, la hausse du fsb apporte un petit plus mais ça n'est pas transcendant.Et puis les anciens xp n'étaient pas bloqués au niveau du coeff donc si la carte mère le supportait, rien n'empechait de faire tourner son 2400+ en fsb 400 (10*200 -> 2ghz au final donc le cpu n'est pas o/c mais a un rendement meilleur grace au fsb revu à la hausse )
bref les sempron sont des tbred avec un coeff systématiquement bloqué, et un fsb 333 par défaut.Ton sempron 2800+ (2ghz) est donc -un chouilla- (c'est invisible en pratique hein..) mieux qu'un xp 2400+ (2ghz) que l'on fait tourner en fsb 266.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:08:44
ouaih,alors dit moi sur une cm(a7v333) dont le fsb est a 266 mhz,qui avec un thorougbred 2400+ tournait a 2000 mhz,je pense que le sempron 2800+ (333 mhz),n auras plus la meme frequence........
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:16:38
| chriskenoby a écrit : ouaih,alors dit moi sur une cm(a7v333) dont le fsb est a 266 mhz,qui avec un thorougbred 2400+ tournait a 2000 mhz,je pense que le sempron 2800+ (333 mhz),n auras plus la meme frequence........ |
exacte... il sera underclocké.Maintenant si ton A7v333 est stable en fsb 333 alors aucun souci
(j'avais une a7v333 à l'époque qui n'était pas garantie fsb 333 donc 166mhz, et pourtant en pratique elle était parfaitement stable jusqu'à 180mhz
Pour pas avoir de mauvaise surprise il faudrait vérifier la révision de l'a7v333 (avec un peu de chance c'ets la dernière révision certifiée fsb 333), sinon il faudrait faire mumuse avec un cpu à coeff débloqué pour tester si elle est stable en fsb 333...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:30:57
