au secours !!!
au secours !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:31:03
  Bon bah voila, g voulu rajouter de la ram sur le pc de mes parents. Un vieux 400 mgh. C de la sdram. Ca a marché au debut mais deux reboot apres, plus rien sur l'ecran dès le demarage. La memoire que g rajouter c de la 133, es-ce que le fait que la ram soit pas a la meme frequence a put grillé la carte mere ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:32:38
nan, avoir de la sdram PC133 ne pose pas de problème, même mélangée avec de la PC 66 ou 100
tu as essayé sans la fameuse barrette? avec un "clear cmos"?
la barrette marche bien sur un autre PC?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:34:02
t'a essayé d'enlever la barette ?
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2003 à 22:35:06
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:34:57
 Vi g tout essayer, cmos, emplacement diferrent, barrette diferentes...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:40:15
est-ce que tu aurais le même genre pb que lui
peux tu nous dire quelle CM ou type de CM tu as, et quelle barrette?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:42:32
 OUi j'avais le meme probleme, une barrete de 256 ne rajoutait que 128, le pc ne marche plus depuis que g voulu rajouter une deuxieme barrette. Pour la Carte mere je vais voir, pour la ram y a rien marqué dessus...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:49:19
 La carte mere c une AB-BH6 ca doit etre une abit
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:50:15
chipset BX donc :)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:55:38
  Oui c exactement ca, ma je comprend pas pk je pe plus lancer le pc, me faut une solution sinon je suis dans la me...  :(
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:59:54
Re-vérifie que tous tes connecteurs sont bien enfichés (en tripotant la ram, tu as pu en bousculer un ou deux...)
Remets les barettes d'origine et seulement elles.
Tu bootes et tu vois.
Ensuite, tu réessaye avec la barette neuve mais en enlevant celles d'origine. Tu bootes et tu vois.
Si les 2 étapes marches, il ne devrait pas y avoir de problème pour que tout marche ensemble
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:25:21
perso j'avais un duron avec 3 barrettes : 2 pc133 et une pc100, ben la pc100 faisait un freeze de windows (passage sur memtest -> confirmation), j'ai regle la CAS mais rien n'y a fait je l'ai revendue  [:proy]
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 14-09-2003 à 00:38:23
 OUf !!! En fait ct les petit clips des barrette mémoire qui empechait de bien enfoncé la carte graphique...  :bounce: Voila c réglé tous marche parfaitement (les trois barrette en 66 ). Merci a tous ceux qui ont bien voulu m'aider  :hello:
