Au secour ---- Flash BIOS raté !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 11:22:24
faire marcher le sav
demander un geste commercial
racheter une carte mere
parfois si l'eeprom n'est pas soude, on peut l'envoyer a un service competent mais bon ... si nec remet un bios qui va pas.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 11:50:10
http://www.recoverybios.com/
edit : testé et approuvé !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:04:22
bekermoui +1
testé et approuvé aussi . sur une P4PE TX . jlai eut en 2 jours , 10 .
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:13:04
| Nighty_the_Frog a écrit : bekermoui +1   |
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1112
si t'avait encore le cd de ta carte mere, tu aurait pu recup ton bios en 5min.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:26:31
sauf que qd ton PC il boot pas , tu peux pas utiliser cette belle fonction qui parait super sur le papier mais qui ne fonctionne que quand le BIOS est Corompu .
en gros mauvais modage , ou erreur d ecriture .
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:08:24
ca a planté comment? coupure de courant ou flash pas arrivé au bout? si c'est le cas, tu a une petite chance quelle redémmare si tu fait un clear cmos
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:17:29
il y a ce lien, j'espere qu'il pourra un peu aider
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 18-12-2004 à 12:01:57
Je suis dans la meme bouse, je vien de tenter un flashage de BIOS sur ma MSI 865pe neo2 car elle indiquait toujour des temperature trop elevée (ventilo tourne a fond pour rien). Alors je suis la procedure contenue dans le package zip du nouveau bios , graver un cd booter sous dos et flashage l'operation se passe bien aucune erreur tout a l'air ok jusqu'au reboot.
Le pc plante a l'ecran d'acceuil du bios (image MSI et intel) et il ne peut meme plus booter sur la disquette pour restaurer l'ancien bios (que j'avais sauvé au prealable comme indiqué dans cette put... de doc).
alors que doisje faire, AIDEZ MOAAA please.
en+ le bios de ces merde est soudé a la carte donc pour reflasher...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 11:12:19
J'ai du flasher mon BIOS pour changer de processeur ... mais voilà, j'ai appelé NEC (fabriquant de mon PC) et ils m'ont envoyer un fichier de BIOS.
Mais lors du flash, ça a planté et depuis plus rien !!! Le PC ne veut même plus démarrer !!!
C'est un NEC PowerMate PIII 866 Mhz chipset i810.
NEC me répondent qu'ils ne peuvent rien faire !!!
Est ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance
Message édité par ulysserevient le 16-12-2004 à 11:21:01
