5 secondes de jus..., ...puis plus rien !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 15:49:54
Tente ça :
Il faut un vrai clear CMOS...Sur les DFI, il faut enlever la pile plusieurs heures avec alim débranchée...
Instructions à suivre :
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] stcount=24
A défaut d'autre chose...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 16:14:11
Le rétablissement approprié de l'espace libre CMOS d'un état de « aucune initialisation ». Ne pas être confondu avec un espace libre normal de CMOS.
Assurez-vous que votre sig est à jour avec toute les information exigée. Ceci aidera les membres de forum avec votre question.
Vous ne pouvez pas utiliser un clavier d'USB pour ce procédé. Vous devez utiliser un clavier PS2.
Vous aurez besoin de votre manuel pour trouver les pullovers qui doivent être changés.
Si vous sautez ou manquez n'importe quelle étape vous devez commencer encore puisque les résultats ne seront pas valides.
Make sure that all 4 power connectors are plugged into the board(3 sur l'expert)
connecteur de # 24pin ATX.
connecteur de # 4pin +12v P4, près du connecteur d'ATX.
Connecteur de puissance souple de #, sous la douille d'unité centrale de traitement.
Connecteur de puissance d'entraînement dur de #, sur le dessus le ventilateur de jeu de puces. (non utilisé sur l'expert)
Coupez la puissance de l'installation en retirant la prise ou en commutant le bloc alim.
Déplacez le pullover de haut-parleur de PC à la position de fonctionnement.
Enlevez la batterie.
Déplacez le pullover de CMOS à l'ESPACE LIBRE.
Serrez le bouton marche sur le cas ou la carte mère pour vidanger les condensateurs.
Vous pouvez laisser le conseil dans cette condition pour tant que elle prend pour dégager le CMOS. Si des 30 seconde clairs court ou un espace libre 15 minute ne fonctionnent pas, essayez un espace libre de 8 heures puis des 24 espaces libres d'heure.
Branchez un clavier PS2.
Mettez un bâton de RAM dans le DIMM2 marqué par fente orange supérieure. (peut changer sur des conseils d'infini)
Remplacez la batterie.
Déplacez le pullover de CMOS à la normale.
Appuyez sur et tenez la touche d'insertion sur le clavier.
Mettez sous tension à l'installation en branchant la puissance ou à l'aide du commutateur sur le bloc alim.
Serrez le bouton marche pour mettre l'installation.
Quand vous entendez le SIGNAL SONORE, libérez la clef d'insertion et serrez la touche d'effacement sur le clavier.
Une fois que vous présentez le BIOS réglé la DATE et HEURE chargent alors des défauts optimisés.
Économisez et sortez.
Présentez le BIOS encore et placez-le vers le haut de la manière que vous voulez pour votre installation particulière.
Ne chargez jamais aucun arrangement sauvé de CMOS du CMOS rechargé une fois que vous faites installer un nouveau BIOS.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 16:18:01
Voila une traduc a la va vite, le soucie c'est que le Bios ne se lance même pas ! Aucun bip au démarrage
Mais je vais essayer quand même.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 16:27:23
C'est justement une méthode de récupération d'un système basé sur une mobo DFI quand il n'y a plus aucun signe de vie.
Ils appellent ça : " The proper clear CMOS recovery".
Parfois ça évite un aller retour SAV...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:58:18
je suis pas un geek en informatique donc je ne sais pa trop ce que sa veut dire !
tu pe m'aider ??
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:23:47
Il faut le manuel de ta carte mère :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] -U2781.pdf
Tu as deux jumper situés à côté de la pile. A l'origine, ils sont mis sur deux broches pour un fonctionnement normal. Une 3ième broche sert à vider les informations contenues dans le bios et à remettre en ordre de marche la machine. (Clear CMOS)
Le jumper RTC RAM ne se bouge que lorsque la pile est déjà enlevée de la carte...
La méthode DFI donnée plus haut ne concerne les cartes DFI donc il faut faire une adaptation pour ta carte Asus (il y a beaucoup moins de jumper sur une asus que sur les DFI cela dit...)
Suit les instructions du manuel (le manuel français ne se télécharge pas visiblement... sur cette page tu trouveras tout ce qui concerne ta carte : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr )
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:27:04
des jumpers c'est ça : http://www.techpowerup.com/reviews [...] umpers.jpg
Il y a deux positions.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 21:18:47
Ce pullover te permettent à l'espace libre la vraie RAM du horodateur (RTC) dans le CMOS. Vous pouvez dégager la mémoire de CMOS de la date, temps et les paramètres d'installation de système en effaçant le CMOS RTC ENFONCENT des données. À bord des puissances de batterie de cellules de bouton les données de RAM dans le CMOS, qui incluent l'information d'installation de système telle que des mots de passe de système.
Pour effacer la RAM de RTC :
1: arrêtez l'ordinateur et débranchez le cordon de secteur.
2: enlevez à bord de la batterie.
3: déplacez le chapeau de pullover des bornes 1-2 (défaut) aux bornes 2 ou 3. Gardez le chapeau sur les bornes 2 ou 3 pendant environ les secondes 5à10, puis déplacez le chapeau de nouveau aux bornes 1-2.
4: réinstallez la batterie.
5: branchez le cordon de secteur et mettez EN MARCHE l'ordinateur.
6: maintenez la clef (DEI) pendant le processus d'initialisation et présentez le BIOS installé aux données re-nter.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 21:21:23
traduc de mon manuel je l'execute et je te tiens au courant !!!!
Marsh Posté le 10-09-2007 à 22:33:53
Bon alors je l'ai fait et sa n’à point marcher !! Je vais essayer 24 h comme il est indiqué sur l'article que tu ma passé et on verra bien !!!
Marsh Posté le 11-09-2007 à 09:02:48
Si ça ne marche pas c'est certainement la carte mère qui s'est mise en rideau. (d'où l'intérêt d'un vrai CCMOS) Ou l'alim ? Le reste : CPU/barettes est protégé par la carte mère.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:26:26
Ça ne marche pas, demain ou après demain je contrôlerais les tensions de mon alim pour voir si tout est en ordre.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:04:37
sinon tu vire cg ram proc et tout les periferique tu demare et voi si ca beep ou si elle tient plus de 5 sec allumer
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:19:24
j'ai eu ce soucis hier matin, tout marchait bien avant, et la carte mère HS, rien a faire tout fonctionne sauf elle (tout fait, clear cmos pendant plusieurs heures, changement alim, ram...) , donc je vais la changé ce soir
je précise que j'avais une XFX nforce 650i
Marsh Posté le 12-09-2007 à 19:46:17
Bein sa ne bip pas et quand j'enlève tout le périphériques sa tient au mieux 1 à 2 sec de plus. Je fais vérifier mon alim aujourd'hui et je la récupère demain.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:18:16
Bon alors j'ai changé d'alim et toujours le même problème ce qui me reste c'est la CM ou le pross !!! Et comme par hasard c'est les deux seuls truc qui ne sont plus sous garantie !!!
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:26:25
ba moi je t'ai dis que la resolution à mon problème fut le changement de carte mère
tu as quoi comme proc et carte mère ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:55:35
- carte mère : asus m2n sli deluxe
- proc : athlon 64 x2 4600+
c'était marqué au debut !!!
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:36:47
C'est dommage de changer de mobo si elle n'est pas foutue...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:06:49
Et quand tu dis que la carte mère c'est mise en rideau y'a pas un moyen pour "lever" ce rideau ??
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:12:36
est ce que as essayé de démarrer ta machine sans HDD, ni lecteur, rien....que le proco ?
parce que si je comprends bien, elle démarre et s'arréte aussitôt...donc faut que tu vérifie si déjà elle démarre avec rien d'installé.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 14:37:59
Bon alors problème résolue c'était la carte mère qui avait grillé tout simplement !!!
Marsh Posté le 09-09-2007 à 11:07:52
J'ai un gros souci sur mon PC : un copain débarque hier avec son disque dur amovible, mon PC tournait nickel jusque là. Je branche tout, j'allume le disque externe (ça aura été mon erreur, je pense que j'aurais dû l'allumer avant de le brancher), et là, écran figé.
Ctrl+alt+suppr ne donnent rien, le clavier ne réagit plus à l'appui sur verr num ou caps lock, du beau freeze bien gravos.
J'éteins le bazar en maintenant la touche power appuyée, je relance... Et le cauchemard commence, je n'ai plus été foutu de l'allumer une seule fois : à chaque fois, le bouton power s'allume trois secondes, les ventilos tournent et pouf, plus rien, tout s'éteint.
Pour info :
- la led verte de la carte mère est allumée
- j'ai tenté de tout démonter + clear cmos + allumage avec le minimum vital, même problème
- J'ai essayé de changer la RAM de ports, ça ne change rien.
Je pense à la carte mère ou à l'alim mais je balise un peu à l'idée que le proc' ou les barettes en aient pris un coup... Quelqu'un a déjà eu ce genre de symptomes et les a résolu ?
Configuration :
- mémoire : 2x1 Go DDR2 PC6400 de corsair en dual channel
- alim : heden psx-a840 560w
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de détailler le reste, étant donné que tout débranché ça ne fonctionne toujours pas...
Toute aide est la bienvenue, je suis un peu largué là.
