sdram pc133 64x4 compatible avec ma CM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 01:25:11
Voila ce que la révision 2 de ma carte supporte comme Ram (j'ai la révision 1 mais ça doit etre la meme chose):
Mais comme je n'y comprends rien, j'en appelle aux experts:
Prise en charge de 4 bancs de mémoire (répartis dans 2 slots) au moyen de deux modules DIMM 168 broches sans tampon.
Support de modules DIMM simple ou double face de 100 ou de 133 MHz dotés de contacts plaqués or.
Mémoire maximale prise en charge:
1 Go avec des modules DIMM non enregistrés de 256 bits.
512 Mo avec des modules DIMM enregistrés de 128 bits ou des modules de 256 Mo de 64 bits.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:45:51
Normalement oui, votre carte mère supporte les barrettes SDR double et simple face jusqu'à 1go en non ECC (contrôle d'erreur). Après il faut voir si vos barrettes sont de marque ou pas. il vaut mieux préférer des marques que du noname qui peut être responsable d'incompatibilité avec des chipsets capricieux.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:25:27
ok merci!
je ne savais pas ce que signifie 64x4, je ne sais tjrs pas, mais la confirmation que c'est compatible me suffira dans l'immédiat
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:34:13
Bonne question, j'avoue que je ne sais pas précisément, je cherche des infos..
Edit: à priori: 64*x est la densitée, les 64*64 sont reconnues par tous les pc contrairement aux 64*4. Aucune idée de la compatibilité avec ta msi.
LE plus simple je pense c'est de demander directement par mail au support de msi.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 20:11:12
salut
ma carte mère: MSI MS-6511
Chipset: VIA VT8365A ProSavage KM133A
j'aimerais savoir si elle supporte les barrettes de 512Mo pc133 en 64x4 (168-pin) 3.3V
d'avance merci
Message édité par belmondo le 01-02-2009 à 19:14:06
