SD-Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:25:16
Si tu met une barette qui a grillée, ton PC va bloquer au démarrage, même si il en reste une de bonne. Donc celle dont le plastique a cramé -> Corbeille -> Vider la corbeille.
Et tu te retrouve avec 128 Mo Ram au lieu de 256 .
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:31:19
Un jour ma bagnole a brulée aussi... (complétement : si si !) En mettant le contact : elle marchais plus... Pourtant j'ai changé les bougies et j'ai nettoyé le carroserie... Du coup je l'ai jetée... Et j'en ai racheté une qui avais pas brulée...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:32:50
oui c juste mais pp est avant ca mon pc bloque et je ne peux plus aller nulle part tt se bloque pq?pourtant je n'ai rien installer depuis hier, alors ce n'est pas un virus et je dois eteindre le pc sur le bouton car je ne peut meme plus aller ds "démarrer"
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:34:28
T'as du griller plus de choses que ta barette de mémoire alors...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:35:25
C pas forcément la ram ça peut être la carte mère qui n'aime pas ta ram ou qui a un pb. Teste ta ram sur une autre CM avec memtest pour être sûr. (Si possible avec une CM qui a un autre chipset)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:41:07
Bel-O-Kan a écrit : C pas forcément la ram ça peut être la carte mère qui n'aime pas ta ram ou qui a un pb. Teste ta ram sur une autre CM avec memtest pour être sûr. (Si possible avec une CM qui a un autre chipset) |
D'aprés ce qu'il explique c'est un soucis recent... donc ca fonctionnait avant. Par deduction logique et chronologique, il s'est passé un evénement tragique qui fait que ce probléme est survenu... Pour moi cette tragédie informatique résulte d'une réaction d'oxydo-reduction (combustion) de plusieurs matériels (RAM et une partie de la Carte mére)....
Marsh Posté le 11-02-2004 à 16:07:50
Voilà g un problème:
Depuis hier, mon pc se bloque ce qui veut dire que quand je le laisse inactif pdt un certains temps plus moyen d'ouvrir une page (poste de trvail,internet)alors je me suis dit je vais nettoyer mon pc, plein de poussière ds le processeur,alors g enlever les poussière et g voulu enlever ma ram de 128mo je la remet, je rallume mon pc, mon moniteur reste en veille? j'enlève ma barrette et je vois que le plastic a bruler(je sais pas g peut-etre mal remis la barrette,...)
J'enlève la barrette et là le moniteur fonctionne(g 2 barrette de 128mo) je les change de slots et pas moyen, le moniteur est en veille.
Alors ma question ma barette est-elle foutue?
Pq mon pc se bloque et va t-il encore se bloquer(je n'en sait rien)?
