Scythe Infinity : position du ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:00:14
UP!
Un ptit coup de main please, ca chauffe coté proc et cm...
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:09:39
ton ventilo doit souffler à travers les ailettes du ventirad vers ton ventilo de boitier que tu dois quand même faire tourner ne serais-ce quand 5v
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:11:09
Le ventilateur qui est sur la rad sur cpu doit souffler en direction du cpu
Attends quand même une confirmation, tu m'as mis le doute.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:26:44
Merci pour vos reponses rapide.
Effectivement le ventilo soufle vers les aillettes du ventirad et le ventilo du boitier aspire l'air pour l'expulser.
Mais ce fichu ventilo de boitier fait un barou d'enfer, c'est le calme absolu des que je le débranche, par contre ma cm et mon proc prenne de suite 5° en plus ! ( 40° pr la CM ((P5B-E PLUS) et 50 ° pour mon proc intel core duo E6300)
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:30:15
50° c'est pas catastrophique, je crois que la limite à ne pas atteindre pour un processeur est ~90°c (à confirmer)
Si le bruit de ton ventilateur de boitier fait trop de bruit, tu peux toujours le changer pour un plus silencieux
Ou alors essaies de tourner boitier ouvert
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:50:29
Meme ouvert la cm chauffe ainsi que le proc !
Et le comble c'est que ca fait moins de bruit quand c'est ouvert ! (ca fait moins caisse de résonance...)
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:52:12
2eme solution c'est que le ventilo aspire l'air du ventirad et l'envoie (presque) directement hors du boitier. C'est faisable si le ventilo est en face de la sortie du boitier.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:46:16
C'est ce que je vais essayer de faire
Marsh Posté le 16-07-2007 à 20:37:14
Bon, je viens de mette le ventilo du ventirad pour qu'il crache l'air vers l'exterieur. Pas top mais bon, je suis à 51° pr le cpu et 42 pr la cm.
Je suis à 1140 rpm pour le ventilo, comment puis-je faire pour l'augmenter ?
J'ai bien essayer seep fan mais ca fait rien !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 21:12:39
comment as tu branche le ventilo ?
sur une prise molex ou sur ta carte mere ?
Dans le permier cas normal que speedfan ne fasse rien !
ca c'est un exemple de variateur. http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html
ou encore (pour tout avoir en facade)
http://www.materiel.net/ctl/Facade [...] FP33B.html
Branche alors ton ventilo en 12V, et mets un variateur(cf liens plus haut), on en trouve partout. Et trouve alors un compromis entre temperature et nuisance sonore.
Et si ce comromis ne te satisfait pas, ben change de ventilo !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:51:11
bah le ventilo du ventirad (cpu) est bien branché sur la cm !
Pour le ventilo du boitier il est bien en molex , dc vi j'acheterais un variateur.
Comment modifier la vitesse de de fichu ventirad ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 09:23:14
| jplelievre a écrit : Bon, je viens de mette le ventilo du ventirad pour qu'il crache l'air vers l'exterieur. Pas top mais bon, je suis à 51° pr le cpu et 42 pr la cm. |
il me semble bien que c'est la vitesse maximale de ce ventilo
Marsh Posté le 20-07-2007 à 00:50:08
Oui ca m'a l'air juste...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 00:15:41
J'ai acheté ce ventirad, par contre je ne sais pas de quel coté mettre le ventilateur sur le radiateur ?
La t° de mon proc est quand meme à 48 °.
Il baisse à 41° lorsque je met le ventilo du boitier pour extraire l'air (mais ca fait un boucand d'enfer...)
Je ferais une photo demain de mon montage.
En fait mon ventilo est avant le radiateur et injecte de l'air frais (du boitier) dans le radiateur.
C'est bon comme ça ?
Message édité par jplelievre le 14-07-2007 à 09:50:03
Config Actuelle :
