boot scsi sur asus p4c800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 18:43:32
jack a écrit : bjr a tous |
faut set pci addin device dans les priorités de boot
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:20:27
jack a écrit : re je n'ai pas compris ce que tu as ecris excuse moi |
je ne sais pas faire plus clair , dsl
pose ta question sur le topic officiel
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
peut etre kelk1 prendra la peine de se mettre ton niveau pour t expliquer
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:38:53
ok set pci addin c da,s le bios carte mere ou bios carte scsi ??
ou alors une ligne de commande sous windows c vague merci
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:49:44
jack a écrit : ok set pci addin c da,s le bios carte mere ou bios carte scsi ?? |
clair tu pourrais préciser zai2
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:58:35
bon je ne connais pas la p4c800, mais j'ai une Asus aussi !
Assure toi d'abord que ta carte SCSI puisse booter (c'est à dire qu'elle doit inclure un bios bootable)
Ensuite (sur ma carte c'est comme ça) je choisis l'ordre des périphériques de boot et je mets SCSI en 1er
Et voilà
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:13:42
a priori zai2 veux dire qu'il faut mettre en priorite le scsi en premier pour booter ca il n'y a pas de pb mais vu que mon disk est scsi aussi et ca demarre bien sur mon hdd qd je n'ai rien dans mon lecteur de cd ca veux dire que ca roule normalement
qd j'ai un cd bootable ds le lecteur scsi arrivé a la detection de ma chaine scsi s 'il trouve un cd bootable il me dit de taper espace pour booter dessu c le cas je tape espace il lit le cd puis plus rien il me met un message du style cd non bootable alors qu'il boot sur un cd ide ou sur un autre pc !!!!!!
pour info pb deja connu "Attention justement à l'utilisation simultanée de cartes contrôleur SCSI avec le contrôleur Promise intégré, cela peut poser un problème. Si un CD bootable est engagé dans un lecteur SCSI alors que le boot primaire est sur le contrôleur Promise, ça bloque sans rendre la main au périphérique suivant. Il faut absolument paramétrer dans le BIOS le contrôleur SCSI comme boot primaire pour passer la séquence (cas sur adaptec 29160, 2940U2, AAA131U2). Rien de bien grave donc."
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:20:00
Ah oui ça t'arrive surement car tes ID de disques dur sont inférieurs aux ID Cdrom ou graveurs !
Moi j'ai paramétrer mes cd Cdrom en ID0 et ID1, puis mes HDD en 5,6 et 9 (oui j'en ai 3)
Comme le SCSI est logique et qu'il démarre d'abord par l'ID le plus faible, il cherche d'abord à démarrer sur les cdroms !
mais bon, je crois que tu peux spécifier aussi dans le bios de la carte scsi le périphérique de démarrage (le problème est que tu devras remodifier après pour démarrer sur le HDD)
la 1ere solution est meilleure à mon avis
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:22:49
ah oui je vois ce que tu veux dire et je crois que ca pourrai etre lie attend je verifie !!!!!!!!!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:24:46
y a pas 1 histoire de boot sur l id 0 aussi ?
si tu boot sur ton hdd scsi c que c bien config dans le bios de la carte mere ensuite il faut definir quel element de la chaine scsi est bootable non ? hdd ou cdrom ou autre ? G une veille carte scsi qui ne boote que sur l id 0 de la chaine ...
Autrement je ne sais pas
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:34:37
non c l'inverse j'ai :
carte scsi id 7
px40ts lecteur cd id 0
px r820t graveur id 1
hdd lvd id3
et deux autre hdd 1 sur la nappe ide du controleur de la carte mere et l'autre sur le controleur promise ata 133 du raid
je doit avoir un conflit mais !! pas evidement
oui je sais mais dans le bios de ma carte scsi j'ai mis le cd en premier c a dire id 0 mais j'ai essayer d'inverser c pareil
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:37:04
de toute facon j'ai les boule de voir que le scsi c fini je vais tout changer puis voila car maintenat ce n'est plus ausi rapide que les dernier disque
Marsh Posté le 30-05-2003 à 18:37:07
bjr a tous
voila j'ai une chaine scsi plextor graveur et 40x en lecteur
ben qd je veux booter sur mes lecteurs de cdrom scsi impossible es ce que qu'un connais le pb je ne l'ai pas vu sur les forums
merci de me depanner
