comment savoir si c'est mon CPU ou ma Carte Mere qui est MORT ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:15:36
regarde si le ventilo du proce est bien connecter
j'ai eu ce probleme avec une alim qui fonctionnais pas...
essaie en version minimale sans dd et carte graphique
voir sans barrette de ram pour commencer, tu aura un bip d'erreur
puis re essaie avec la ram, etc....
je doute que ce sois le processeur
regarde si il sent le chaud ou semble cramer... si il est bien enficher.
apres regarde si les condensateurs de la carte mere ont pas gonflée
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:03:14
ok, d'accord merci bien, je vais essayer tes instructions.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:32:37
Conclusion : j'ai enlever le dd, les lecteurs,Carte Graphique, Ram, malgré sa, le ventilo du CPU tourne, l'alimentation aussi, ya aucun bruit.
les condensateurs c'est quoi exactement, parce que d'un point de vue général ya rien de gonflé...
sinon le cpu ne sent pas le cramé, mais il é assez chaud...
Marsh Posté le 17-06-2009 à 20:56:24
moi aussi j'ai exactement le même problème, mais dans mon cas j'ai remarqué que les condensateurs ont gonflé...
Est-ce que ça vaut la peine de les changer, je veux dire est-ce ce que ça risque de changer quelque chose à votre avis?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 21:07:46
9 fois sur 10 c'est la carte mère qui est morte et pas le CPU. Il y a pleins de composants sur un CM et il en suffit d'un seul.
Mais ça peut être un composant connecté ou mieux, l'alim.
Quand l'alim décède en restant allumée, c'est mauvais pour les composants branchés dessus, à commencer par la carte mère.
Une bonne alim qui claque ou qui sort de ses capacités limite est censée s'éteindre ou avoir le fusible qui saute. Beaucoup de bonnes alim font ça, à peu près toutes les Enermax, à peu près aucun Antec.
Le prix et le bruit ce n'est pas tout.
Sinon, parfois il suffit d'un clear CMOS.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:15:41
Bonjour , alors voila, j'ai mon second PC qui ne fonctionne plus, ventilo tourne quelque seconde puis s'arrete sauf l'alim qui tourne un peu, aucun signal a l'ecran.
j'hesite entre la carte mere ou le CPU ?
(perso je pense que sa vient du CPU, mais j'en suis pas sur.)
quelqu'un peut m'aider ?
merci.
