Sauvegarde avant upgrade PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:11:35
ama le ghost est inutile pour ton cas de figure puisque tu vas changer de CM et de processeur cela va engendrer une reinstallation complete de windows (enfin cest mon conseil pour une question de stabilité)
cependant rien ne tempeche dessayer de demarrer ta nouvelle config avec ton ancien disque mais si la machine est instable tu nauras pas le choix.
En revanche tu peux sauvegarder tes données personnelles dans un 1er temps sur des cdrw (noublie pas la boite a mail, les favoris explorer, ton carnet d'adresse)
par la suite sur ta nouvelle config, pense a creer au moins 2 partitions (une sur laquelle tu mets windows et tous les logiciels et une autre avec tes fameuses données personnelles. Cela nempeche po une sauvegarde reguliere car tu peux tres bien un jour ou lautre avoir un crash disque, un virus....
kk liens pour certaines questions:
pour outlook:
http://www.linternaute.com/surfer/ [...] ntro.shtml
infos generales
http://www.linternaute.com//highte [...] ndex.shtml
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:18:11
Pour tes DD, tu ne peux pas faire de Raid0+1 avec seulement 2 DD il me semble, il en faut 3 si je dis pas de bêtise, 2 en Raid0 et 1 en mode mirroir qui va sauvegarder en // les données du Raid0. Choisis bien tes DD en tout cas si tu veux faire ça en IDE, car apparament, ça les rince le RAID, surtout en mode stripping.
Pour ta sauvegarde je C pas, mais si T doc sont sur une partition autre que celle du systeme, y a pas de soucis
, pas besoin de Ghost.
Pour la ram, tout le monde te dira d'oublier le no-name. Franchement je suis en province, et 130 ? pour 2x256Mo de SAMSUNG Original PC3200, je trouve pas ça excessif
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:41:37
je vais prochainement changer ma CM et mon CPU pour augmenter les perf de ma machine. J'ai plusieurs questions à ce propos.
1°) comment savoir si je vais devoir réinitialiser tout le système ? j'ai lu que ces changements engendraient "parfois" la réinstallation complète du système. Comment mesurer la probabilité du "parfois" ?
2°) En cas de réinstallation, je vais faire une sauvegarde du système actuel avec Norton Ghost (dites moi s'il y a mieux que cet outil) sur mon deuxième disque dur installé en slave. Comment cela fonctionne-t-il une fois la sauvegarde faite ? y-a-t-il une disquette boot créée qui installe la sauvegarde sur le disque de mon choix ? est-ce une autre procédure ?
3°) je ne me suis pas attardé mais j'ai succintement regardé comment fonctionne la sauvegarde; il semble qu'avec Norton Ghost, je suis obligé de faire une image complète (système+applis installées). Existe t il un moyen de sélectionner les applis que je veux saugarder avec Norton Ghost (ou un autre outil) ? car l'image va faire une taille énorme et que certaines applis peuvent être facilement résinstallées par la suite.
4°) existe-t-il un moyen efficace de compresser l'image obtenue pour ne pas utiliser trop de place sur mon deuxième disque où sera sauvegardée l'image ?
5°) dans un avenir moins proche, je compte acquérir deux DD similaires pour faire du Raid 0+1, est-il possible de garder mes deux DD actuels dans la future config pour stocker des données ? J'aurais dans ce cas la config suivante : 2 DD similaires en raid 0+1, et 2 autres DD dissemblables connectés en IDE de façon classique. Cela est il possible ?
Ma config actuelle :
Athlon 1700+, CM ECS K75SA, 512 Mo Sdram PC 133
Ma config prochaine :
Athlon 2800+, CM Asrock K7S8XE+, 512 Mo DDR PC3200
j'hésite à ce propos entre la carte mère ci dessus et l'Asus A7n8X Deluxe. Le problème est que cette dernière représente un écart de 500 à 600 frs de budget (avec la RAM car l'Asus semble réticente à la mémoire no name, ce qui présente un ecart de coût significatif).
J'utilise mon PC comme une machine de jeux et bureautique mais je ne suis pas du tout overclocker, je reste toujours sur les féquences recommandées par AMD.
Merci d'apporter les réponses à ces qestions.
