Sata 3 6gb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2011 à 10:51:06
Je crois qu'il n'y a pas de cable SATA spécifique.
Tu as juste des cables de plus ou moins bonne qualité (blindage, look etc...)
Sinon coudé ou droit, je dirais que tout dépend comment est placé ta cage à disque dur par rapport à la carte mère.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 10:57:03
Merci pour ta rapidité ! Ok et bien il me faut du droit car le coudé ( vendu avec la CM ) ne passe pas avec le boitier ou alors me bloque un emplacement 6gb sur la CM donc il me faut 2 droit mais ce qui m etonne c est que avec la CM 4 cable sata etait fourni dont 2 avait bien le label "6gb " ecrit sur les cable mais pas les deux autres...
Marsh Posté le 17-10-2011 à 11:02:08
C'est uniquement du marketing:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Va sur le paragraphe "Révision 3 du Serial ATA"
Marsh Posté le 17-10-2011 à 11:06:00
Merci ! Donc sa fera bien l affaire ? http://www.materiel.net/cable-pour [...] 63701.html
Marsh Posté le 17-10-2011 à 11:22:34
Largement, fais attention à la longueur de ton cable.
Tu peux trouver des cables SATA de 50cm entre 3 et 5€, ils n'auront pas la même finition, mais marcherons de la même façon.
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 37693.html
Marsh Posté le 17-10-2011 à 11:37:48
Merci ! Mais quelques mauvais commentaires sur ce modele je vais mettre 10€ comme ça je serais tranquil en tous cas tu m a aidé ! Donc résolu c est cool
Marsh Posté le 17-10-2011 à 10:45:15
Salut ! Bon voila je cherche un cable sata 3 6gb sur materiel.net de preference j ai trouvé quelque cable mais ce n est ni écrit sata 3 ni 6 ou 3 gb mais juste sata ! Que faut il acheter ? ( pour ssd et il faut du droit et non coudé !) merci
Intel core i5 2500k-Asus Sabertooth P67 Rev 3.0-Ventirad Noctua NH-C14-RAM 2x4Go DDR3-ASUS GTX 560ti-Antec TruePower New 550W-Windows 7
