Sata revision 3.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:21:14
Je ne pense pas que les 10€ supplémentaire soit utile a mettre dans un disque dur sata 3 vu que les disques dur en ne sont pas bloqué au niveau performance avec le sata 2.
Il n'y aura pas de différence, le sata 3 est surtout utile pour les ssd.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:53:37
un DD Sata 2 raccordé sur un port Sata 3 aura sa vitesse de transfert doublé de coup le sata3 est plus performant en terme de vitesse de transfert
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:59:07
Donc??? parce que sa se contredit, avec une carte mere avec revision SATA 3 sa vaut le coup de prendre un HDD SATA 3 en terme de performance?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 14:15:48
| coucoutuou a écrit : un DD Sata 2 raccordé sur un port Sata 3 aura sa vitesse de transfert doublé de coup le sata3 est plus performant en terme de vitesse de transfert |
salut
absolument rien a voir
un disque sata2 ne vois absolument sa vitesse de transfert doubler , ce qui est doubler c'est le taux de transfert max
hors un disque qui transfert 140Mo/sec en sata 2 débitera toujours 140Mo/sec sur une connexion sata3
d ou le fait que pour des disque mecanique le sata3 est totalement superflux ( voir inutile ) et on revient a ce que 1ra2 disait
Marsh Posté le 10-11-2010 à 14:25:20
pour madpo
attention : Ne pas confondre vitesse de l'interface (SATA 2 = 3Gbps) et vitesse de transfert de donnée réelle ça n'a rien avoir
Marsh Posté le 10-11-2010 à 14:28:38
mais je fait attention
3Gbits = 375Mo/sec , avec le codage 8b10b ça fait 300Mo/sec de transfert max pour un port sata2, 600 pour un sata 3
le fait de passer de sata2 en sata3 ne doublera absolument pas de debit de transfert ( reel ) d un disque dur cqfd seconde fois
Marsh Posté le 10-11-2010 à 14:32:19
+1 madpo
Les meilleurs disques durs atteignent parfois la moitié de la limite maximale imposée par le S-ATA II, donc ça n'a aucun intérêt d'avoir un disque dur connecté en S-ATA 6Gbps...
En revanche le S-ATA 6Gbps peut être intéressant pour les SSD qui ont un débit supérieur à 300Mo/s, et ça, ça existe... ![]()
Marsh Posté le 10-11-2010 à 15:31:46
Elle est excellente celle là !
Du coup je vois pas pourquoi on s'embête à racheter des nouveaux disques. Il suffit simplement de connecter des anciens disques sur une interface plus récente pour que les performances soient doublées (voire plus). Bravo et merci pour les économies qu'on va faire.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 16:13:32
Par contre il est possible que le modèle plus cher, soit un peu plus perfs (car plus récent) mais ce sera pas dû au SATA 6Gbps.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 17:13:50
Bash ?
Ben tu as tout faux ![]()
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:12:39
Question simple, est ce que un disque dur interne avec une interface Sata 3.0 est (beaucoup?) plus performant qu'avec une interface S-ATA II?
Par exemple pour un disque dur d'1 To SATA II, sa vaut le coup de rajouter 10 euro pour avoir le modèle au dessus et avoir le 3.0?
Ps : je sais qu'il faut que la carte mère soit compatible
