Salut probleme windowsXP/USB2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:47:16
Le seul prob que j'ai eu avec xp et usb2 à été réglé par un patch zindows spécial usb2. ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:48:43
| lisa51 a écrit : yo probleme j'installe les drivers usb2 de ma carte mere MSI KT4V et une fois l'installe finie ça me fais un écran bleu WindowsXP  défaillance................... c normal ?   |
t'as déjà posté ca !
et la réponse est la même -> SP1 ou patch de chez microsoft
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:49:18
| lisa51 a écrit : gros bisous à celui qui me répondra    |
ouéééééé kel chance
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:51:39
SP1 est intallé là pourtant et drivers font bugger pas cool
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:01:58
il faut désintaller les drivers normaux USB1 puis ensuite mettre les drivers USB2 en débranchant tout ??
Quand usb2 est installé on dois réinstaller les drivers du matos ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:20:25
| lisa51 a écrit : SP1 est intallé là pourtant et drivers font bugger pas cool   |
j'ai eu les memes probleme ya une semaine sur une carte mere msi
j'ai ete dans le bios et j'ai reglé sur " high performance setup" et tout s'est mis a marcher normalement
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:24:40
pour aller dans le bios , tu dois taper sur la touche "suppr" de ton clavier a l'apparition du 2eme ecran de demarrage de ton pc ...il y a un 1er ecran qui parle de ta carte graphique , le 2eme est celui qui parle de ton proc et de ta memoire vive ..
voila
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:25:36
pareil j'ai une MSI ! je vais pour Hight perfomance setup
))) et c censé faire quoi ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:26:45
hight performance setup ça va pas dérégler le voltage du proc ou autre ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:35:14
| lisa51 a écrit : hight performance setup ça va pas dérégler le voltage du proc ou autre ?   |
non pas du tout
ca regle les performances de ton materiel au top .
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:38:43
t'es sur car qd je vais voir ça met :
This default might have potential destabilisation risk ... un truc de ce genre... je veux pas faire bugger l'ordi moi
c pa sune connerie je fais ça alors ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:47:23
| lisa51 a écrit : t'es sur car qd je vais voir ça met :   |
non tu peux y aller
au pire tu reviendras la et tu remettras sur "bios setup default"
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:48:34
| capulechat a écrit :    |
de toutes facons t'as pas trop le choix : faut essayer !
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:50:19
et depuis que ta's fais ça ds le BIOS ton ordi tourne + vite de façon générale HORS USB ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:50:32
heuuu.. personnelement je dirais que AU PIRE il ya le risque que le pc ne boot plus à cause par exemple des timins ram trop aggressif..
dans ce cas il suffit d'enlever qq minutes la pile sur la CM puis de la remettre pour effacer la config du BIOS ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:52:49
et ton scanner tu trouve qu'il scan carrément + vite depuis ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:53:47
oula c trop dangereux ce truc du BIOS je veux pas risqué de perdre tte ma config
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:57:07
| Graffin a écrit :    |
oui mais c'est plutot (avec mon experience en tout cas ) sur des vieilles machines ...au pire c'est pas trop sorcier d'enlever la pile ...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:58:15
| lisa51 a écrit : oula c trop dangereux ce truc du BIOS je veux pas risqué de perdre tte ma config   |
ok mais tu risques de pas regler ton probleme
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:01:26
houla !! il s'agit de la config DU BIOS
rien à voir avec celle de windows k'on soit bien dakor
de toute facon, sauf si tu y as fait des modifs particuliers (timings particuliers, tweaks, etc...), la config par défaut fonctionne tres bien, même tes periphs IDE (DD, CDrom, etc..) seront re-détectés .. ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:01:41
ouais mais ça va tout dérégler les DD qu'on mis en master ou autre ça va tout remettre par défault ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:02:40
| lisa51 a écrit : ouais mais ça va tout dérégler les DD qu'on mis en master ou autre ça va tout remettre par défault ?   |
non
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:03:14
ben le fait qu'il soit en master ou non, c un jumper sur le DD ou le CDrom qui le défini ça, pas le BIOS...
Si ton DD est en master sur ton 2eme port IDE, il sera vu par le BIOS comme secondary master .. ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:03:16
je veux pas que ça dérégle tte ma config du bios car apre spour remettre gros bordel
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:04:44
| lisa51 a écrit : je veux pas que ça dérégle tte ma config du bios car apre spour remettre gros bordel   |
ben c à toi de voir apres tout.. ya PEUT-ETRE un soluc.. maintenant si tu veux pas essayer paske t'as la flemme ou les boules
de toute facon le BIOS ya pas 10000 reglages non plus !
les reglages par defaut fonctionnent TRES bien non ???
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:12:42
ecoutes
tu demande de l'aide alors on t'en donne :
j'ai eu une config que je devais monté il y a une semaine avec une carte mere msi kg7ln quelque chose ...
une fois tout monté et windows installé , impossible de faire marcher les ports usb et plantages divers..
j'ai reinstall windows , ca a rien changé ...puis je suis aller dans le bios et j'ai touché au parametre dont je t'ai parlé et ca a fonctionner du "feu de dieu"
pour ce qui est du bios , t'as vraiment pas t'inquiéte car le reglage que tu vas mettre s'adapte au materiel que tu as ...
et au pire si ca ne boote meme plus , tu enleve la petite pile de la carte mere et tu la remets ...ce qui vide la memoire du bios et redemarre avec les reglages par defaut ...
apres oui bien sur il peut y avoir d'autres problemes (informatique powaa
 ) mais ca ne pourra etre de ta faute car c'est un reglage qui est prevu !
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:18:27
Dans windows system dans controleur de bus usb ça m'affiche VIA USB2 c'est que ça marche pas besoin de régler ds le bios ?
Comment on fais dans le bios pour savoir si c'est en USB2 de réglé ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:22:56
| lisa51 a écrit : Dans windows system dans controleur de bus usb ça m'affiche VIA USB2 c'est que ça marche pas besoin de régler ds le bios ?   |
s'il t'affiche les via usb2 dans "controlleur de bus" c'est que tes drivers de bus usb2 sont bien installé ..ca devrait donc marcher ...et si ca ne marche pas , je reviens a la solution que je t'ai proposé au dessus ...
estce que certains de tes ports usb marchent ou aucun ne marchent ??
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:24:34
et non il n'y a pas de reglages specifiques usb2 dans le bios..
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:27:02
ben mon matériel USB marche, USB2 est écrit là où je t'es dis mais impossible d esavoir s'il fonctionne bien en USB2 là car je vois pas de différence de rapidité ds l'utilisation de mon matos (scanner + modem numéris) aucune différence et pourtant c du matériel compatible USB2, la différence dois se voir à quel niveau ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:28:12
ceci dit, le fait d'avoir mis "High perf value" a ptêtre (voir surement
 ) modifié un param qui influe sur l'usb ...
un voltage ptêtre ? ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:30:24
| lisa51 a écrit : ben mon matériel USB marche, USB2 est écrit là où je t'es dis mais impossible d esavoir s'il fonctionne bien en USB2 là car je vois pas de différence de rapidité ds l'utilisation de mon matos (scanner + modem numéris) aucune différence et pourtant c du matériel compatible USB2, la différence dois se voir à quel niveau ?   |
le modem je pense pas qu'il ira "plus vite", c le numéris qui bloque, pas la bade passante USB ...
par contre pour le scanner, faut savoir qu'il ya l'usb2.0 high-spped et l'usb2 full-speed, l'un étant unsimple argument marketing, l'autre un vrai progres en terme de bande pasante ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:33:44
voila un phrase tiré d'un test chez tomshardware.fr à propos de l'imprimante canon i320 qui serait en USB2 :
| Citation : Il ne faut pas confondre les imprimantes USB 2 Full speed et celles USB 2 Hi Speed. Les constructeurs entretiennent volontiers la confusion, mais seuls les Hi Speed profitent de la nouvelle interface rapide à 480 Mbits/sec. Le tampon USB 2 Full Speed ne garantit qu'une compatibilité avec la nouvelle norme. Le transfert des données s'opère toujours à la même vitesse qu'en USB 1.1, soit 12 Mbits/sec. En clair : la i320 est une imprimante USB 1.1, comme les autres.   |
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:35:08
c'est ça que j'ai en scanner et je vois pas de différence :
http://www.cci.canon.fr/front?cont [...] rod_id=363
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:36:17
la différence on la voie au niveau de la rapiditié du scannage ou bien de la transmission d'image vers le programme pour modifier l'image ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:37:58
autre question sur la carte mere msi kt4v tous les 6 ports sont en USB2 ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:39:06
| lisa51 a écrit : c'est ça que j'ai en scanner et je vois pas de différence :   |
c'est un Full speed, donc aucun gain par rapport à un USB1.1
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:35:55
Je redemarre et mes périphériques USB marchent plus...
Que faire ?
