A L'aide ... Je ne sais plus quoi faire ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:41:46
le radiateur est mal fixer
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:44:21
Tu as demonter le radiateur complet ou juste le ventilateur ?
Parce qu'il faut savoir qu'il a de la pate thermique sur le radiateur pour faire contact entre le processeur et le radiateur afin d'ameliorer le transfert de la chaleur !
Donc si tu as demonté le radiateur tu es bon pour remplacer la pate thermique ...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:49:03
la pate thermique faut la mettre autour du truc Rougeatre du processeur ou sur ??
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:08:18
truc rougeatre? je ne sais pas de quoi tu parles surement de la base du rad? la surface plane carrée ou ronde ca dépend qui fait contact avec le proco tu en mets une super trés fine couche avec préalablement bien nettoyé le rad de l'ancienne pâte.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:23:03
NON le truc rougeatre c celui du processeur qui est censée etre bleu normalement ... enfin je crois
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:39:32
la base du proco est plutôt argentée pour un pentium et noire pour un amd, le truc rougeatre c la base du rad... de toute maniere que tu foute la pate sur l'un ou l'autre.. les deux font contact au bout donc c'est bon
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:44:17
ça c un AMD ...
t sur ke le truc rougeatre c la base du rad ??
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:46:01
je ne m'y connai pas trop en amd mais en principe le truc violet-rouge là touche la base du rad oé...
apres tu as du y trouver des rester de pate en nettoyant
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:47:27
oui oui j'ai nettoyé
comme j'ai pas de la pate je vais m'en procurer demain
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:52:08
il faudrait que tu changes la pate thermique par de la neuve!
Le proc doit surement chauffer et la carte mère le met automatiquement en défaut et le coupe.
Sinon tu as peut etre un faux contact quelque part vérifie si le radiateur ne touche rien.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:56:29
j'ai trouvé ça c'est l'image d'un processeur AMD 3000+ normal ...
et il est exactement comme le mien ... donc le probleme ne vient pas du proco
OUFFFFFFF
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:56:31
oui il vaut mieux mettre la pate sur le processeur sur le composant qui se trouve tout au milieu et comme le dit kelmec mets en une fine couche pas la peine de vider la seringue de pate thermique sauf si c'est une seringue à usage unique dans quel cas elle contient exactement la quantité necessaire
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:58:09
d'accord aerandir ...
Merci à tout le monde...
je fais tout cela et je vous recontacte demain
Marsh Posté le 09-01-2008 à 07:30:09
Bon j'ai acheté de la pate thermique que j'ai mis sur le processeur ..
Et Le Pc Tourne plus longtemps mais s'éteint au bout de 10 à 20 secondes...
Que faire ??
Changer le processeur ?
Est ce que c'est un probleme de la Carte Mère qu'il faudrait changer ??
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:48:14
Tu as surement mis trop de pate, ou alors mal refixé le ventilateur.
Tu n' aurais pas du démonter le ventirad, mais bon, c' est fait...
Le problème, c' est que le contact thermique entre la surface de ton processeur et le radiateur doit etre le meilleur possible. Si il n' est pas bon, ton processeur chauffe, et l' ordi se coupe pour ne pas casser le processeur.
Essaye de redmonter calmement le rad(radiateur), de netoyer la base du rad AINSI que le processeur (en faisant attention). Netoie le tres bien, il doivent etre nickel.
Puis, applique une tres fine couche de pate thermique (ca doit etre vraiment tres fin... en tous cas largement moins qu' un milimetre.)
Tu peux par exemple, appliquer la pate sur le rad, ou le processeur (mais il faut faire attention a ne pas l' abimer. Puis, passer dessus, avec par exemple le revers d' un couteau (ca passe pour la rad, mais si tu met sur le processeur, ca risque de l' abimer) pour ne laisser qu' une tres fine couche de pate.
Enfin, remonte le tout en faisant attention de ne pas toucher a la pate que tu as mis.
Assure toi bien que le rad est bien fixé pour qu' il colle bien au processeur.
Normalement ca devrait fonctionner.
Sinon je ne vois pas... mais il y a peu de chances que la carte mere soit en cause, vu que le probleme est apparu juste quand t' as demonté le rad, et si la carte mere etait en cause,ton PC ne demarrerait pas pendant 20sec!
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:58:35
Si tu as tout démonté tu as peut-être aussi remis le ventilo a l'envers ? Si tu vois une étiquette sur le moyeu du ventilo lorsqu'il est monté sur le rad c'est sauf exeption qu'il est monté a l'envers
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:38:04
voila j'ai un petit probleme :
Ma config:
Carte Mere MSI MS-6380E Version 1.0
2 X DDR -266 Mhz 256 Mo
VentiRad Taisol (qui fonctionne bien)
Processeur AMD Athlon XP 2200+
Alimentation 300W (fonctionne bien)
Probleme :
Avant ce probleme j'ai retiré le radiateur pour nettoyer la poussiere avec une bombe dépoussierante ...
j'ai remis le radiateur dans son état initial et la probleme est apparu.
Lorsque j'allume mon pc, il s'éteint directement ..
J'ai testé l'alimentation sur d'autres pc et ça fonctionne correctement.
J'ai testé aussi mon alimentation sur ma carte mere uniquement et ce, sans lecteurs ou cartes PCI installés ....
Résultats : le ventilo s'allume (le processeur aussi surement) et s'éteint aussitot.
Quel est le matériel qui fait défaut ??
Est-ce que c'est le processeur qui n'est pas correctement placé ??
La Pate thermique doit elle se mettre aussi sur la partie rougeatre du processeur ??
Que dois je faire ??
Merci de votre réponse !!
Message édité par ziska le 08-01-2008 à 18:43:09
