Routeur D-Link DI-604 !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2002 à 15:50:06
C'est bien un routeur ? tu peux surfer avec 1 seul des PC uniquement (sans allumer l'autre)... [Newbie en réso inside]
Marsh Posté le 23-09-2002 à 17:09:26
C'est un RJ45 !!!
Oui, il s'agit bien d'un routeur et donc autonome, aucune dependance des autres PC.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:25:14
Vu le prix, OUI !!!
La il marche NICKEL, vraiment tres satisfait il rempli son job a 100%, en plus D-Link c'est bien connu donc no soucis.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 16:56:14
Et avec le D-Link DI-604, il me faut un modem Ethernet, c'est ça ?
Je suis nouveau là-dedans : peux-tu m'expliquer comment on branche tout ça ?? (prise tél / routeur / modem / carte réso)
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:58:15
Bah euh... oui il te faut un modem ADSL Ethernet (et non pas USB !!)
Ensuite c'est tres simple, tu branche ton modem ADSL Ethernet vers le Routeur via un cable fourni avec la boite.
Ensuite il y'a 4 prises RJ45 (prises réseau ethernet) pour te permettre de brancher jusqu'a 4 ordinateur sur le Routeur qui benificieront du partage internet indépendant.
Donc admetons que tu as 2 PC, il faut ensuite les équiper avec une carte réseau 10/100 standar, acheter 2 cable droit et les brancher tout simplement au routeur, qui s'occupera tout seul de partager la connexion entre tes ordinateurs.
En fait le routeur se connect à Internet, ca fait que l'ADSL se transforme en "Cable", tu n'a plus besoin de connecter chaque ordinateur, il le sont en permanence !!
Bien sur en entrant l'adresse de ton routeur dans ton navigateur tu peux le configurer depuis n'importe quel PC (mais protégé par mot de passe kan meme), qui te permet de le deconnecter ou gerer le Fire Wall...
Voila voila !!
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:56:58
Trop fort je suis venu sur le site pour justement poser une question a propos de ce nouveau routeur car jl'ai vu a SURCOUF et a un prix comme ca....je pensais que ca allais vraiment etre dla merde.....
Mais apparement c'est pas le cas??? ca marche bien tres bien !?
Ya rien a configuré ....quand tu dis faut rentré l'adresse du routeur ....c pour le configuré ?? le firewall et tout ??
Sinon il fait switch ?? (genre je pourrai accedé au dd d'un pc a un autre??faire des jeux en rezo entre les deux pc ..?)
MERCHI TOUT PLEIN !!
je croi que jvais mle prendre !!
Marsh Posté le 24-09-2002 à 20:14:43
| ZeTortue a écrit a écrit  : Bah euh... oui il te faut un modem ADSL Ethernet (et non pas USB !!) |
Oubien modem USB et carte ethernet (comme j'ai actuellement chez moi)
Marsh Posté le 24-09-2002 à 20:43:37
| AfroJaHz a écrit a écrit  : Oubien modem USB et carte ethernet (comme j'ai actuellement chez moi) |
v
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:01:58
Ben j'ai un modem ECI telecom en USB, une carte ethernet, un cable RJ45 qui va au hub et un autre cable RJ45 qui va du hub au l'autre carte ethernet de l'autre ordi...
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:15:56
L'interet d'un routeur c'est que tu n'as plus un pc qui fait routeur(qui doit rester allumer, qui fait du bruit, qui consome)
v
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:28:33
| AfroJaHz a écrit a écrit  : les connec câble... |
Les quois ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:40:39
les connecs câble... connection par câble... heuuu... câble... C....A...B...L...E..., connection, C...O...N...N...E...C...T...I...O...N...
compris? un dessin ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:43:35
Non AfroJhaz !! La c'est totalement different, le modem est directement relié au Routeur !! Il faut donc obligatoirement de l'Ethernet...
Voici un petit schema qui illustre bien mieux que de longs discours :
Voila, alors pour la facilité de configuration, oui je confirme c'est TRES TRES SIMPLE !! Une fois que toute la connectique est faite, il suffit de mettre les PC en IP automatique (donc par defaut quoi) puis de connecter au routeur via le navigateur internet en entrant son adresse, comme suit : "http://192.168.0.1" , voici un screenshot :
Voila, une fois dedans tu click sur "Run Wizard", il te demande le login et le mot de passe de ta connexion Internet (si c'est ADSL) et tu click connect et c'est fini !!!
Le Firewall en fait permet juste d'ajouter des adresses IP a filtrer !! Autant dire qu'il est minimaliste mais ca suffit amplement pour un usage domestique.
Pour le switch, je confirme, mon réseau est bien en 100mbps !! On peux voir les disque et transferer a tres haute vitesse !! On peux egalement faire du jeux en réseau sans soucis, j'utilise mon deuxieme PC comme un serveur dédié pour mes parties persos ou des fois j'invite un peu de monde depuis le net
Bref, avant je galerais via le partage de connexion de Zindoz (qui est, au passage, une vrai daube) car le prix d'un routeur restait elevé, mais la avec ce modele c'est TRES abordable et ca marche terriblement bien !!! WOooohoooo !!!
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:47:50
| ZeTortue a écrit a écrit  : Non AfroJhaz !! La c'est totalement different, le modem est directement relié au Routeur !! Il faut donc obligatoirement de l'Ethernet... |
J'avait bien compris  Mais j'expliquait à vinghtcent ce que signifiait "Connection Câble"...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 07:48:32
| AfroJaHz a écrit a écrit  : les connecs câble... connection par câble... heuuu... câble... C....A...B...L...E..., connection, C...O...N...N...E...C...T...I...O...N... connection par câble... compris? un dessin ? |
Je me pose une question : C'est l'abus de beu qui rend con ou alors c'est les cons qui abusent de la beu ?
Et ta connection cable comment tu la partage du genoux ?
v
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:09:33
comment etre sur que c'est bien un switch et non un hub qui est integré car je ne trouve pas l'info ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:59:08
Zaib3k, moi non plus. Mais je me demande si c'est pas un switch vu que le reseau est en 100mbps et il est relié au modem qui est a 10mbps...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:01:57
| ZeTortue a écrit a écrit  : Zaib3k, moi non plus. Mais je me demande si c'est pas un switch vu que le reseau est en 100mbps et il est relié au modem qui est a 10mbps... |
cela n'a rien a voir, le modem est connecté au port WAN et non au switch a proprement parlé
qq1 sait quel est l'equivalent de commutateur en anglais ? hub ou switch ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:10:14
C'est encore moi (le boulay  )... c quoi la différence entre un HUB et un SWITCH ?
Donc, si je veux le D-Link et un modem ADSL PCI, il faut que ce dernier soit Ethernet... Au fait, ça existe ???
Sinon, merci pour les précédentes explications, je comprends mieux...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:15:50
| magfred a écrit a écrit  : C'est encore moi (le boulay  )... c quoi la différence entre un HUB et un SWITCH ? Donc, si je veux un modem ADSL PCI, il faut qu'il soit Ethernet ? Au fait, ça existe ??? Sinon, merci pour les précédentes explications, je comprends mieux...   |
effectivement
donc pour faire TRES simple
un switch est mieux qu'un hub
un modem PCI ne peut pas etre usb ni ethernet
le top du top pour l'adsl c'est :
modem externe ethernet + routeur + switch
ou une solution integrant tout ca
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:19:42
| Zaib3k a écrit a écrit  : effectivement donc pour faire TRES simple un switch est mieux qu'un hub un modem PCI ne peut pas etre usb ni ethernet le top du top pour l'adsl c'est : modem externe ethernet + routeur + switch ou une solution integrant tout ca |
C'est po très gentil...
Je suis un peu lent mais je me soigne...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:31:42
| Zaib3k a écrit a écrit  : le top du top pour l'adsl c'est : modem externe ethernet + routeur + switch ou une solution integrant tout ca |
Ouch :
 Modem BeWAN ADSL Ethernet + D-Link Dl-604 = 277,21 ? FdPin (1818,38 F)
ou
 Routeur/modem NetGear DG814 = 286,77 ? FdPin (1881,09 F)
Ce sont pas des chiffres qui vont plaire à ma femme !  ![[:magfred] [:magfred]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/magfred.gif)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:36:20
| magfred a écrit a écrit  : Ouch : Modem BeWAN ADSL Ethernet + D-Link Dl-604 = 277,21 ? FdPin (1818,38 F) ou Routeur/modem NetGear DG814 = 286,77 ? FdPin (1881,09 F) Ce sont pas des chiffres qui vont plaire à ma femme ! ![[:magfred] [:magfred]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/magfred.gif)  |
autre solution :
un vieux 486 tout pourri  0?
un modem USB d'occaz 50?
un peu de temps sur le net a la recherche de doc 0?
une distrib linux 0?
total 50? et plus de fonctionnalités
c ta femme qui va etre contente
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:49:16
Je veux pas paraître ennuyant mais quand on fait le malin, on le fait bien...
On dit CONNEXION !
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:07:44
| Zaib3k a écrit a écrit  : autre solution : un vieux 486 tout pourri 0? un modem USB d'occaz 50? un peu de temps sur le net a la recherche de doc 0? une distrib linux 0? total 50? et plus de fonctionnalités c ta femme qui va etre contente   |
Moi, c'est po un 486 tout pourri, mais un P200MMX tout pourri.
Et vive ces solutions alternatives !!!
Même si qq part j'aurai préféré avoir un modem ethernet sous la main. M'enfin....
Le passant.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:20:01
| johanh a écrit a écrit  : Je veux pas paraître ennuyant mais quand on fait le malin, on le fait bien...   On dit CONNEXION ! |
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:21:08
Argh, une autre carcasse de PC dans le buro ? Ella va criser...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:17:00
| Zaib3k a écrit a écrit  : autre solution : un vieux 486 tout pourri 0? un modem USB d'occaz 50? un peu de temps sur le net a la recherche de doc 0? une distrib linux 0? total 50? |
+ la diff de consomation de courant entre les x watt d'un pc et les 7 w de mon routeur, 24h/24, 365j/365 ...
v
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:59:58
bon ben apparement il a l'air aussi bien que le NET GEAR rp114 dont g entendu que du bien ......
Donc je pense que jvais me prendre le Dlink qui es bcp moin cher et apparement tout aussi performant !!!!
OUAHOU !!
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:00:24
| vingtcent a écrit a écrit  : Je me pose une question : C'est l'abus de beu qui rend con ou alors c'est les cons qui abusent de la beu ? Et ta connection cable comment tu la partage du genoux ? v |
j'ai plus de connec cable  ca suck
 ca suck
Netissimo 2 POWA  ![[:the real sad] [:the real sad]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the real sad.gif)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:02:35
ah oui j'oubliai !! une question .....
G un cable RJ45 pour relié mon modem au routeur (mais de toute facon je croi quil y en a 1 fourni)
Sinon g un cable rj45 croisé pour relié a l'autre ordinateur..je voudrai savoir si je dois acheté un RJ45 droit..ou si il supporte le croisé ??
MERCHI
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:07:50
Non, en toute logique je pense que seul le cable droit est supporté !!
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:26:46
| ZeTortue a écrit a écrit  : Non, en toute logique je pense que seul le cable droit est supporté !! |
ben je demande car par exemple le NET gear lui je c qu'on peut mettre n'importe kel cable RJ45 ......
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:29:14
| foutiti a écrit a écrit  : ben je demande car par exemple le NET gear lui je c qu'on peut mettre n'importe kel cable RJ45 ...... |
c bon je vien de lire dans la doc sur le site d-link quil detecte automatiquement le cable droit ou croisé ...donc on peut mettre n'importe koi cable....c donc PARFAIT !!
Marsh Posté le 26-09-2002 à 09:07:18
Pour aller avec le D-Link, quel modem ADSL Ethernet me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 14:15:46
Il a fait son apparition tres recement sur Monsieur prix, c'est le moins cher de tous, dispo à 78? fdp in !!
Je viens d'en faire l'acquisition chez Busiboutique, et il marche vraiment nickel !! Il fait tres bien ce qu'on lui demande, partager la connexion ADSL / Cable. Il offre 4 port ethernet 10/100Mbps en swtich apparament, car je suis bien connecté a la vitesse maximale
Bref, il marche super bien et pour le prix je suis vraiment TRES satisfait !!! Voila ki met du neuf dans les routeurs, car avant le premier prix c'etait Netgear a 145 ? sinon rien !! Donc la ca fait une sacré économie et D-Link a kan meme une tres bonne réputation !!!
Bref, foncez dessus, ca marche bien !!
