ronronnement sur le son de mon a7n8x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 20:35:38
| manofjah a écrit :
[Mode mauvaise langue ON]
D'une carte mère pourrie ...
[Mode mauvaise langue OFF]
Plus sérieusement ,va lire la 1ère page du topic officiel , peut être que tu y trouveras une solution .
Topic Officiel A7N8X
Plus ça avance ,plus je pense sérieusement que cette carte a été conçu avec les pieds après ablation d'une partie du cerveau . ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 20:39:14
| optitribe a écrit : |
Ca vient pas de la carte mais du principe même de la conversion N->A: un moteur peut générer un bruit par son champ magnétique si le convertisseur n'est pas blindé... chose qui est quand même râre
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:05:39
| Gigathlon a écrit : |
Donc selon toi c'est l'APU qui est mal conçu ? ...Si c'est ça c'est encore pire
Vade Retro Nfarce 2
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:07:59
Non, en fait c'est le convertisseur (aussi appelé codec) qui est mal placé, il est près du ventilo cpu, éventuellement de 2 autres ventilos...
Maintenant ce phénomène n'est pas évitable dans ce cas précis, à moins de déporter toute la partie son sur un bracket
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:43:20
Vérifie qu'un n'a pas son câble qui passe trop près ou ne soit pas trop près, tout simplement (les Enermax sont réputés pour ce genre de "problème" )
Marsh Posté le 15-11-2003 à 22:34:04
| Gigathlon a écrit : Vérifie qu'un n'a pas son câble qui passe trop près ou ne soit pas trop près, tout simplement (les Enermax sont réputés pour ce genre de "problème" ) |
pardon ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 22:36:54
Oops!
Manque un "ventilo", cherche où le placer ça devient plus clair normalement
(delete cai mal
Marsh Posté le 15-11-2003 à 22:50:29
| Gigathlon a écrit : Oops! |
ok je vais verifier ca !
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:58:27
lorsque je met la sortie de mon ampli sur l'ordi, les enceintes "ronronnent" genre "retour de masse"
j'ai juste 2 HP sur un ampli pas de 5.1 ni rien .
quelqu'un aurais une idée d'ou ca vient ?
