y'a t'il des risques de griller quelque chose..
y'a t'il des risques de griller quelque chose.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:32:54
je suis en train de monter mon pc pour la premiere fois là et en fait j'ai un petit probleme deja tout mes cables internes ne sont pas tous branchés (j'ai pas trouvé où je pouvais mettre ça) et puis quand j'appuis sur le bouton power de la tour y'a rien qui se passe..
est ce que je risque quelque chose en essayant de brancher des fiches sur la carte mere un peu au hasard ? ..
J'ai VCC / D 3 - / D 3 + (3petits trous) et avec un petit truc GND de libre ainsi que le meme mais avec le chiffre 2 cette fois.. je sais pas du tout ce que cest.
Puis depuis que j'ai mis l'alim avec les 50cables qui pendent c'est vraiment le bordel  :(
Je peux essayer de trifouiller les cables libres sans danger avec le carte mere ou alors vaut mieux que j'aille demander a un vendeur d'informatique près de chez moi pour pas tout griller ?
merci .... :)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:37:24
débranche tout
et réfère toi au manuel de la carte mère
les trucs minimums requient pour démarré un pc:
  • Fiche ATX
  • Connecteur 12V pour les P4
  • Power Switch
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:42:48
toutes les fiches sont pourvues de detrompeur, donc aucun risque de se planter.
malgrés tout, je te conseil d'aller voir un integrateur pour une premiére, il te montrera la maniére d'organiser au mieux les cables (IDE surtout, mais tu peux faire une recherche sur le forum tu trouveras les reponses...la question à ete posée des dizaine de fois) et surtout de relier les cables avec un collier...ca permet une meilleure organisation, ventilation et evite des incidents si un ventilo est trop pres...(rare quand meme)
si tu veux le faire tout seul, tu peux tjs regarder les photos de l'interieur des configu posté regulierement dans ce forum  :)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:57:08
ok merci.. pour les fiches d'alimentations j'en ai branché 2 il me semble, une assez longue a coté des ports ide, et une en carré pas loin du cpu.. voila ..
je vais jeter un dernier coup d'oeil avant d'aller dormir si je galere toujours je demanderais a un vendeur de me montrer ce que j'ai oublié.. :)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 03:20:37
l'alim longue c l'ATX celle pas long du CPU c le 12V pour le Pentium 4
Y reste plus qu'a branché l'interrupteur on/off de ton boitier sur des petits plots sur ta carte mère généralement ca s'appelle "power switch"
